将数控电位计和电阻器连接到激光驱动器
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-10 14:35 次阅读
激光控制是通过激光驱动器控制器实现的。调整两个通道,偏置和调制,以提供所需的光学性能。数字电位计和电阻通常用于执行此调整。本文探讨了开环和闭环激光控制设计中出现的电气接口问题。
介绍
在开环和闭环操作的背景下,回顾了数控电位器/电阻器和激光驱动器之间的不同电气接口。这种光纤系统的最终目标是有一种改变光振幅的方法,该光的振幅在 2 级光功率 P0 和 P1 之间进行数字调制。这些电平是通过驱动器中的两个电路实现的:偏置和调制电路。
开环拓扑
对于图1 (a)所示的偏置控制拓扑,可变电阻设置电流I1,该电流被放大并馈入公共阴极(或从公共阳极沉入)半导体激光管。电阻两端最常见的电压为1.2V,源自激光驱动器IC内部的带隙。I1 的范围在微安级,最高可达几毫安;I2 的范围从几十毫安到一百毫安。在某些应用中,电阻器用于提供电流,不再接地,而是连接到固定基准或电源
图 1 (b) 显示了一个低侧控制(接地),其中输入电压 V1 设置内部电流 I1,然后将其放大到 I2 中,通过提供(或吸收)电流来驱动半导体激光管。这里使用电位计,而在(a)配置中使用电阻器。V1的高输入阻抗使电位计成为理想之选。
图1 (c)显示了控制电压为V1的高压侧控制。V1 越低,I1 和 I2 越高,以驱动半导体激光管。为了增加激光的平均光功率,电阻必须降低,图1(b)中的电阻必须减小,图1(b)中的V1必须增加,图1(c)中的V1必须减小。
图1.
图2显示了电路调制部分的类似配置。调制电平的设置与偏置电路的设置相同,用于调制数据载波的幅度,从而产生开关电流。在图2(a)中,随着电阻的减小,发射光的峰峰值幅度增加。在图 2 (b) 中,随着 V3 的增加,这种情况就会发生。这里还显示了将偏置和调制电流注入激光器的过程。
图2.
请注意,在图1(b)和2(b)中,激光驱动器IC的输入可以是双极性npn。
闭环拓扑
APC(平均功率控制)电路通常用于调节光学平均值,闭环控制从激光发射到放置在反馈中的光电二极管监视器中的光。不太常见的是闭环调制控制电路3(a)和3(b)显示了与此类激光驱动器的电阻接口。
在图3(a)中,激光偏置电流是从光电二极管监视器(Ifa)反馈的电流与基准电流(I1)之间误差的放大版本。随着电阻的减小,I1增加。由于Ifa跟踪I1,平均光功率增加。
图3 (b)是闭环调制应用的简单表示。将从光电二极管电流中提取的反馈信号(Ifb)与基准电流I3进行比较。误差被放大,然后调制数据载波的幅度,产生开关电流。随着电阻的减小,峰峰值光功率增加。在图3(b)中,将偏置电流I2相加以完成图片。
图3.
示例:MAX3273/DS1847套件
将激光驱动器MAX3273与数控电阻DS1847连接时,首先确定您的平均光功率(P平均)和峰峰值光调制功率(P勇气) 是。
PAVG由激光驱动器周围的APC环路调节(参见图3(a)),直接取决于电流I1以及光电二极管的响应度(mA/mW)。DS1847电阻将I1设置为等于1.2/R。接下来,PAVG = I1/响应度 = 1.2/(响应度 × R)。值得注意的是R对光电二极管特性的依赖性,以实现所需的平均功率。因此,建议设计人员了解该参数的统计分布以及温度依赖性,以实现合理的设计屈服。例如,在PAVG = 0.4mW下使用DFB激光器SLT2170-LN,光电二极管电流范围从0.15mA开始,这需要小于8K的电阻:DS1847中的电阻1应用于APC功能。
PMOD不在MAX3273激光驱动器内调节,基本上是开环工作。它由设置I3的电阻(参见图2(a))控制。I3反过来设置峰峰值调制电流,该电流被添加到偏置电流中并注入激光器。因此,激光输出由直流+脉冲分量组成。脉冲分量(PMOD)取决于激光量子效率(η),以mW/mA表示,增益GM(图2(a))和I3(= 1.2/RMOD)。从本质上讲,PMOD = 1.2 × GM × η/RMOD。同样,值得注意的是 RMOD 对给定 PMOD 的η的依赖性。建议了解η的变化。例如,使用相同的激光器SLT2170-LN,PMOD = 0.3mW,GM = 165,η = 0.06,所需的电阻将小于40K。DS1847中的电阻0应用于调制功能。
DS1847具有用于温度补偿的查找表。这种温度补偿对于APC和调制控制都是必不可少的。在APC模式下,该表主要用于抵消光电二极管响应度的温度依赖性,根据SLT1-LN数据手册,光电二极管响应度的变化可能高达±5.40dBm(约2170%)。至于调制,相应的表格主要用于抵消激光效率η的温度依赖性,其变化可达±3dBm(2倍)。查找表的另一个好处是,它们有助于补偿应用中其他参数的温度依赖性。这些可以包括激光驱动器增益和电阻值。DS1847电阻值在达拉斯工厂的各种温度下都有表征。
审核编辑:郭婷
  • 驱动器
  • 控制器
  • 电位计
    适用于激光驱动器供电的数字电阻器
    本应用笔记介绍了一种使用数字电阻器激光驱动器供电的新架构。它讨论了数字电阻器的特性及其连接到标准激光驱动器电路时的影响。此外,还显示了必要
    的头像 发表于 06-14 03:51 2532次阅读
    适用于<b class='flag-5'>激光驱动器</b>供电的数字<b class='flag-5'>电阻器</b>
    1.25Gbps激光驱动器的研究
    1.25Gbps 激光驱动器的研究厦门优迅高速芯片有限公司 吴丽萍摘要:本文简单分析了半导体激光器的特性,以UX2210 为例着重分析了激光驱动器的主要功能模块、性能指标要求,
    发表于 12-21 09:29 34次下载
    DS1859数控电阻与MAX3735激光驱动器连接
    摘要:本文介绍DS1859数控电阻与MAX3735激光驱动器连接时的三种选择,包括采用运放实现线性传输函数的新技术。它可以调整到任意电流范围,甚至可以产生一个电流大于
    发表于 04-16 16:42 1465次阅读
    DS1859<b class='flag-5'>数控</b><b class='flag-5'>电阻</b>与MAX3735<b class='flag-5'>激光驱动器</b>的<b class='flag-5'>连接</b>
    如何连接DS1862与内置APC环路的激光驱动器
    摘要:本文描述了如何DS1862 XFP控制和数字诊断IC与内置平均功率控制(APC)环路的激光驱动器连接。多数内置APC环路的激光驱动器均要求电压模式接口。本文说明了如何产生这些电
    发表于 04-28 10:11 1269次阅读
    如何<b class='flag-5'>连接</b>DS1862与内置APC环路的<b class='flag-5'>激光驱动器</b>
    如何与MAX3735或MAX3741紧凑型激光驱动器连接
    摘要:本文阐述了如何DS1863、DS1865或DS1875 PON控制/监控电路连接到紧凑的激光驱动器。本应用中所使用的SFP激光驱动器
    发表于 04-28 11:09 780次阅读
    如何与MAX3735或MAX3741紧凑型<b class='flag-5'>激光驱动器</b><b class='flag-5'>连接</b>
    MAX3656突发模式激光驱动器
      MAX3656为突发模式激光驱动器,工作在数据速率155Mbps至2.5Gbps。激光驱动器允许正射极耦合逻辑(PECL)或电流模式逻
    发表于 09-30 09:16 2521次阅读
    MAX3656突发模式<b class='flag-5'>激光驱动器</b>
    世界上最先进的激光驱动器ATLS15A218
    什么是激光驱动器?就是用来控制半导体激光器驱动装置。一般来说,激光驱动器内部包含温度控制电路和激光二极管
    发表于 09-12 17:24 1583次阅读
    数字电阻器激光驱动器设置工作功率
    在标准激光驱动器电路中增加运算放大器和数字电位,会产生一个驱动器,该驱动器会根据温度改变激光器
    的头像 发表于 01-12 14:04 1062次阅读
    数字<b class='flag-5'>电阻器</b>为<b class='flag-5'>激光驱动器</b>设置工作功率
    如何DS1862连接至集成APC环路的激光驱动器
    本文介绍如何DS1862 XFP激光控制和数字诊断IC连接至集成平均功率控制(APC)环路的激光驱动器。大多数带有集成APC环路的激光驱动器
    的头像 发表于 01-13 10:25 1368次阅读
    如何<b class='flag-5'>将</b>DS1862<b class='flag-5'>连接</b>至集成APC环路的<b class='flag-5'>激光驱动器</b>
    本文描述了如何DS1862 XFP控制和数字诊断IC与内置平均功率控制(APC)环路的激光驱动器连接。多数内置APC环路的激光驱动器均要求电压模式接口。本文说明了如何产生这些电压以及
    的头像 发表于 02-14 11:15 1113次阅读
    控制激光驱动器的方法:POT和DAC
    激光模块设计人员可以使用固定电阻器、机械电位器、数字电位器或数模转换 (DAC) 来控制激光驱动器
    的头像 发表于 02-25 10:07 2350次阅读
    控制<b class='flag-5'>激光驱动器</b>的方法:POT和DAC
    DS1859数控电阻与MAX3735激光驱动器接口
    本文介绍DS1859数字控制电阻与MAX3735激光驱动器接口的三种选择。其中包括一种使用运算放大器的新技术,可提供线性传递函数。它可以针对任意电流范围进行调整。在最小电阻下,它甚至可以产生比DS1859
    发表于 02-27 14:17 478次阅读
    DS1859<b class='flag-5'>数控</b><b class='flag-5'>电阻</b>与MAX3735<b class='flag-5'>激光驱动器</b>接口
    数控电位电阻器连接到激光驱动器
    在开环和闭环操作的背景下,回顾了数控电位器/电阻器激光驱动器之间的不同电气接口。这种光纤系统的最终目标是有一种改变光振幅的方法,该光的振幅在 2 级光功率 P0 和 P1 之间进行数
    的头像 发表于 06-09 16:28 608次阅读
    <b class='flag-5'>将</b><b class='flag-5'>数控</b><b class='flag-5'>电位</b><b class='flag-5'>计</b>和<b class='flag-5'>电阻器</b><b class='flag-5'>连接到</b><b class='flag-5'>激光驱动器</b>
    数字控制电位器电阻器激光驱动器接口
    本应用简报描述了用于偏置光学激光驱动器的两种拓扑结构(开环和闭环),并演示了使用DS1847数字电位器和MAX3273激光驱动器的示例。激光模块设计人员可以使用固定
    的头像 发表于 06-09 16:40 918次阅读
    数字控制<b class='flag-5'>电位器</b>和<b class='flag-5'>电阻器</b>与<b class='flag-5'>激光驱动器</b>接口
    的头像 发表于 06-10 16:00 882次阅读
