通过内部校准满足SFF-8472分辨率和精度目标
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-10 14:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本应用笔记介绍了如何提供用于监测光信号的预校准(SFF-8472标准称为内部校准)。校准技术使用激光驱动器MAX3996和温控电阻和监测IC DS1858,以满足SFF-8472的分辨率和精度目标。
介绍
一些标准,如SFF-8472,要求监测光纤信号。设计人员可以使用两种校准方法。预校准,SFF-8472标准称为内部校准,要求对模拟信号进行调节,以符合规定的刻度。后校准(SFF-8472 标准称为外部校准)是一种计算技术,可对数字输出进行调节以符合规定的刻度。本应用笔记举例说明在固定设计下使用DS1858时如何提供预校准,并满足SFF-8472的分辨率和精度目标。对于希望其模块服务于各种应用的设计人员来说,具有内置内部校准功能的更灵活的解决方案更适合。
调整DS1858
SFF-8472 标准在“内部校准”部分中指定了五个通道的缩放比例。在DS1858中,温度和V抄送经过工厂校准,以符合相应的秤。对于其余三个通道(标准中称为Tx偏置、Tx电源和Rx电源),DS1858上的三个输入是MON1、MON2和MON3。所有三个 MON 通道都是相同的。因此,分配是任意的。所有三个通道均经过工厂校准,可在2.5V电压下读取FFFF。我们将展示如何调理进入 MON1 和 MON2 的信号,以提供符合 SFF-8472 的刻度。
使用DS1858和MAX3996的示例
图1所示为激光驱动器MAX3996和DS1858的使用,其设计满足SFF-8472的内部校准要求。为简单起见,省略了电源旁路和引脚。
图1.
Tx电源源自MAX3996引脚MD,作为背面监控二极管电流的代表电压。该电压为 1.12V (±8%),与 Tx 功率设置(背置监控二极管电流设置)无关。R1和R2由设计选择,以便DS1858产生的电压符合发射功率dBm标度。例如,根据SFF-0,2710dBm预计将产生8472h的数字输出。DS1858(9)处产生2710h的电压为0.381V(因为2.5V产生FFFFh)。这将设置R2 (62kΩ)和R1 (100kΩ)的标称值。该标准要求3dB精度。误差小于13.5%或约0.5dB(MD电压为8%,DS0为满量程为5.3%或5.1858%,电阻为2%)。
接收功率来自平均接收功率。差分电压是检测器电流的量度。它被转换为单端电压。例如,根据SFF-10,-3dBm预计将产生8E8472h的数字输出。DS1858(10)处产生3E8h的电压为0.038V(因为2.5V产生FFFFh)。如果进入R4的平均检波器电流为100μA标称值,则为100mV直流将由仪表放大器感应。将100mV转换为38mV的分压器网络由R5 = 10kΩ和R6 = 6.2kΩ组成。该标准要求3dB精度。不包括光电探测器转换,误差小于36%或2dB(DS0为5.33%满量程或1858%,电阻和放大器失调/偏置误差为3%)。值得注意的是,为了避免明显的共模误差,10kΩ电阻在低温余量(0ppm/°C或更低)下必须为1.50%。这为误差预算留出了1dB(+25%,-21%)的空间,以涵盖光电探测器的变化。如果这对于所使用的特定光电探测器来说还不够,则应用电位器代替R4。
Tx偏置源自MAX3996 (引脚MON2),电压与偏置电流成比例。例如,60mA时的电压为0.66V (±15%)。R3和R7由设计选择,以便DS1858产生的电压符合偏置电流标度。例如,根据SFF-60,7530mA的偏置电流预计将产生8472h的数字输出。DS1858(11)处产生7530h的电压为1.14(因为2.5V产生FFFFh)。这将设置R3 (10kΩ)和R7 (7.15kΩ)的标称值。但是,由于标准要求精度优于10%,建议R3使用可变电阻或电位器,例如DS1804。
结束语
前面的工作表明,对于给定的设计,在SFF-8472标准的允许误差预算内,内部校准要求的离散实现是合理的。考虑了部件间的差异。通过对进入DS1858的信号进行预处理,不会发生分辨率损失。
使用其他激光驱动器的其他实现仅在细节上有所不同,但将获得类似的结果。通常,两个或三个运算放大器和少量分立元件足以实现类似的结果。
审核编辑:郭婷
  • 驱动器
  • 激光
  • 电位器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADC的在24位分辨率时的有效位数是多少呢?
    专家您好:ADC的分辨率只有在理想情况下才等于有效位数,datasheet给出的只是分辨率位数而已,请问,ADC的在24位分辨率时的有效位数是多少呢?
    发表于 02-08 07:07
    精度分辨率?弧?如何管理您的电机控制设计
    一件很有趣的事?精度分辨率是为您的规格选择合适的传感解决方案的基础。 当精度优于分辨率时,转换器的转移函数可以通过分辨率位数实现精确控制。
    发表于 07-18 16:35
    请问ADF4113分辨率怎么计算?
    ADF4113分辨率怎么计算的,小数分频都是直接给出位数,ADF4113是整数分频就没有给出,不知道怎么看的,求大神帮助,谢谢!
    发表于 08-03 08:48
    请问DM8168支持1366*768分辨率的采集和编码吗?
    各位好!!我现在使用的是DM8168平台,开发环境版本为DVRRDK4.0.0.3,采集芯片为TVP7002.现在我希望通过TVP7002采集分辨率为1366*768的VGA信号,之后通过编码输出。想请教一下各位,DM8168是
    发表于 02-19 07:51
    请问dm368数字视频输出支持1280*1024分辨率吗?
    请问dm368数字视频输出是否支持1280*1024分辨率, 我看VPBE_VENC里只有720p和1080i分辨率,能否自定义分辨率,请问该配置哪些参数,谢谢!
    发表于 08-28 07:14
    SFF-8472协议介绍
    SFF-8472的协议解析
    发表于 12-23 06:23
    请问有采样250MHz左右、分辨率为12位,管脚兼容8位分辨率的adc吗?
    您好, 请问有采样250MHz左右 分辨率为12位,管脚兼容8位分辨率的adc吗? 谢谢!
    发表于 11-21 06:46
    实施内部校准使用DS1858-Implementing In
    IntroductionSome standards, such as the SFF-8472, require that fiber optic signals be monitored.
    发表于 04-22 12:09 1137次阅读
    实施<b class='flag-5'>内部</b><b class='flag-5'>校准</b>使用DS1858-Implementing In
    iPhone 5或搭载1136*640分辨率3.95吋屏
    从近期关于苹果下一代iPhone(iPhone 5)的传闻消息来看,iPhone 5或搭载1136*640分辨率3.95吋屏
    发表于 05-24 09:08 2585次阅读
    iPhone 5或搭载1136*640<b class='flag-5'>分辨率</b>3.95吋屏
    SFF-8472 光模块接口协议
    SFF-8472 光模块接口协议看懂不易....
    发表于 11-02 09:43 95次下载
    VCNL4020 16位分辨率能为你做什么
    发表于 02-07 16:15 41次下载
    14位分辨率的模块和16位分辨率的模块之间的区别
    14位分辨率的模块(mo kuai)和16位分辨率的模块有什么不同的地方? 14位的模块最高位是符号位,我们用S表示符号位,那么这个模块的数值范围(fn wi)就是S111 1111 1111
    发表于 10-09 14:00 4769次阅读
    DAC如何达到32位分辨率
    DAC的32位分辨率的基础是模拟开关S 1 和S 2 以及精密电阻网络R 2 至R 6对两个16位PWM信号求和。
    的头像 发表于 05-13 07:47 5694次阅读
    DAC如何达到32位<b class='flag-5'>分辨率</b>
    AD9281:双通道8位分辨率CMOS ADC数据表
    发表于 04-27 12:57 2次下载
    AD9281:双通道8位<b class='flag-5'>分辨率</b>CMOS ADC数据表
    如何配置DS1852报警和警告门限以符合SFF-8472
    本应用笔记旨在说明如何配置DS1852,使报警和警告门限符合SFF-8472标准的存储器位置要求。
    的头像 发表于 01-11 11:43 1385次阅读
    如何配置DS1852报警和警告门限以符合<b class='flag-5'>SFF-8472</b>
