一个小而美的嵌入式shell - letter shell
嵌入式大杂烩 来源:嵌入式大杂烩 作者:嵌入式大杂烩 2023-06-10 15:11 次阅读
源码地址:https://github.com/NevermindZZT/letter-shell
1 Letter shell简介
熟悉Linux的朋友的都知道,shell包裹在内核之外的人机交互界面,用于用户和内核之间打交道的功能,类似于windows CMD。 通过Shell将输入的命令与内核通讯,好让内核可以控制硬件开正确无误的操作工作。Shell有着不同的分类,比如Bourne shell(sh),Korn shell(ksh)、C shell (csh)、Bourne-again shell(bash)、tcsh。其中最常用的有csh和bash。Shell本身是一个用C语言编写的程序,它是用户使用Unix/Linux的桥梁,用户的大部分工作都是通过Shell完成的。
然而在嵌入式中,由于资源有限,自然很少使用shell,但随着MCU的资源越来越丰富,一些适用于嵌入式的shell工具也就问世了,本问将要介绍的是Letter shell,Letter shell是一个体积极小的嵌入式shell,当前最新版本是3.X。
F:\\File\\嵌入式项目\\1 工具\\一个小而美的嵌入式shell - letter shell\\源码\\letter-shell\\doc\\img\\shell_info.png
Letter shell有如下功能:
  • 命令自动补全,使用TAB键补全命令
  • 命令帮助,使用help [command]显示命令帮助
  • 帮助补全,输入命令后双击TAB键补全命令帮助指令
  • 快捷键,支持使用CTRL+A~Z组合按键直接调用函数
  • shell变量,支持在shell中查看和修改变量值,支持变量作为命令参数
  • 登录密码,支持在shell中使用登录密码,支持超时自动锁定
2 Letter shell移植
Shell是一个命令行交互式形式存在,那最常规的就是使用MCU的串口资源了,当然也可使用USB模拟的虚拟串口。
Letter shell的移植比较简单,既然需要占用串口资源,那么首先要准备一个裸机工程,该工程需要事先串口的收发,关于串口的实现请参看逼着文章:
标准库:https://bruceou.blog.csdn.net/article/details/79341769
HAL库:https://bruceou.blog.csdn.net/article/details/109190370
笔者本文以标准库为例讲解。
1.复制源码
首先下载letter-shell,然后在工程中新建Letter_shell目录,将letter-shell目录下的src的文件复制到工程目录Middlewares/Letter_shell中。
2.新建接口文件
在工程用户目录下新建shell_port.c和shell_port.h文件,当然也可以放在User目录。
3.配置工程
打开Keil,添加相应的文件。
1686380797023qlrrgj4bab
然后添加相应的头文件路径。
168638079732110406rx2s2
接下来就是实现Letter shell的收发。
发送代码如下:
 * @brief 用户shell写
 * @param data 数据
void userShellWrite(char data)
    USART_SendData(USART1, (uint8_t) data);
    /* 等待发送完毕 */
    while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);
接收采用中断的方式,代码如下:
  * @brief  This function handles USART1 Handler.
  * @param  None
  * @retval None
void USART1_IRQHandler(void)
    uint8_t ch;  //接收中断缓冲
    if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
      ch = USART_ReceiveData(USART1);
      //ch = USART1- >DR;
      //调用shell处理数据的接口
      shellHandler(&shell, ch);
还需要实现Letter shell初始化接口。
 * @brief 用户shell初始化
void userShellInit(void)
    shell.write = userShellWrite;
    shellInit(&shell, shellBuffer, 512);
最后在主函数中初始化即可。
  * @brief  mian
  * @param  None
  * @retval int
int main(void)
    /* 配置SysTick 为10us中断一次 */
    SysTick_Init();
    /* USART1 配置模式为 115200 8-N-1,中断接收 */
    USART1_Config();
    userShellInit();
    for(;;)
        Delay_ms(50);
好了,这就移植完成了,编译、下载,连接串口1,使用xshell等工具,打印信息如下:
1686380797656v36x5l4oy3
很简单吧。
3 Letter shell应用
3.1 Letter shell宏定义
在开发Letter shell应用前,需要知道Letter shell的宏定义,其宏定义在shell_cfg.h文件。
#ifndef __SHELL_CFG_H__
#define __SHELL_CFG_H__
 * @brief 是否使用默认shell任务while循环,使能宏`SHELL_USING_TASK`后此宏有意义
 *        使能此宏,则`shellTask()`函数会一直循环读取输入,一般使用操作系统建立shell
 *        任务时使能此宏,关闭此宏的情况下,一般适用于无操作系统,在主循环中调用`shellTask()`
#define     SHELL_TASK_WHILE            1
 * @brief 是否使用命令导出方式
 *        使能此宏后,可以使用`SHELL_EXPORT_CMD()`等导出命令
 *        定义shell命令,关闭此宏的情况下,需要使用命令表的方式
#define     SHELL_USING_CMD_EXPORT      1
 * @brief 是否使用shell伴生对象
 *        一些扩展的组件(文件系统支持,日志工具等)需要使用伴生对象
#define     SHELL_USING_COMPANION       0
 * @brief 支持shell尾行模式
#define     SHELL_SUPPORT_END_LINE      0
 * @brief 是否在输出命令列表中列出用户
#define     SHELL_HELP_LIST_USER        0
 * @brief 是否在输出命令列表中列出变量
#define     SHELL_HELP_LIST_VAR         0
 * @brief 是否在输出命令列表中列出按键
#define     SHELL_HELP_LIST_KEY         0
 * @brief 是否在输出命令列表中展示命令权限
#define     SHELL_HELP_SHOW_PERMISSION  1
 * @brief 使用LF作为命令行回车触发
 *        可以和SHELL_ENTER_CR同时开启
#define     SHELL_ENTER_LF              1
 * @brief 使用CR作为命令行回车触发
 *        可以和SHELL_ENTER_LF同时开启
#define     SHELL_ENTER_CR              1
 * @brief 使用CRLF作为命令行回车触发
 *        不可以和SHELL_ENTER_LF或SHELL_ENTER_CR同时开启
#define     SHELL_ENTER_CRLF            0
 * @brief 使用执行未导出函数的功能
 *        启用后,可以通过`exec [addr] [args]`直接执行对应地址的函数
 * @attention 如果地址错误,可能会直接引起程序崩溃
#define     SHELL_EXEC_UNDEF_FUNC       0
 * @brief shell命令参数最大数量
 *        包含命令名在内,超过8个参数并且使用了参数自动转换的情况下,需要修改源码
#define     SHELL_PARAMETER_MAX_NUMBER  8
 * @brief 历史命令记录数量
#define     SHELL_HISTORY_MAX_NUMBER    5
 * @brief 双击间隔(ms)
 *        使能宏`SHELL_LONG_HELP`后此宏生效,定义双击tab补全help的时间间隔
#define     SHELL_DOUBLE_CLICK_TIME     200
 * @brief 管理的最大shell数量
#define     SHELL_MAX_NUMBER            5
 * @brief shell格式化输出的缓冲大小
 *        为0时不使用shell格式化输出
#define     SHELL_PRINT_BUFFER          128
 * @brief shell格式化输入的缓冲大小
 *        为0时不使用shell格式化输入
 * @note shell格式化输入会阻塞shellTask, 仅适用于在有操作系统的情况下使用
#define     SHELL_SCAN_BUFFER          0
 * @brief 获取系统时间(ms)
 *        定义此宏为获取系统Tick,如`HAL_GetTick()`
 * @note 此宏不定义时无法使用双击tab补全命令help,无法使用shell超时锁定
#define     SHELL_GET_TICK()            0
 * @brief shell内存分配
 *        shell本身不需要此接口,若使用shell伴生对象,需要进行定义
#define     SHELL_MALLOC(size)          0
 * @brief shell内存释放
#define     SHELL_FREE(obj)             0
 * @brief 是否显示shell信息
#define     SHELL_SHOW_INFO             1
 * @brief 是否在登录后清除命令行
#define     SHELL_CLS_WHEN_LOGIN        1
 * @brief shell默认用户
#define     SHELL_DEFAULT_USER          "letter"
 * @brief shell默认用户密码
 *        若默认用户不需要密码,设为""
#define     SHELL_DEFAULT_USER_PASSWORD ""
 * @brief shell自动锁定超时
 *        shell当前用户密码有效的时候生效,超时后会自动重新锁定shell
 *        设置为0时关闭自动锁定功能,时间单位为`SHELL_GET_TICK()`单位
 * @note 使用超时锁定必须保证`SHELL_GET_TICK()`有效
#define     SHELL_LOCK_TIMEOUT          0 * 60 * 1000
#endif
shell_cfg.h文件已经注释了,笔者就不再赘述了。
3.2 Letter shell内置命令
在 Letter shell中默认内置了一些 shell命令,在 shell中输入 help 后回车或者直接按下 Tab 键,就可以打印当前系统支持的所有命令。
按下 Tab 键后可以列出当前支持的所有命令。以下为按下 Tab 键后打印出来的当前支持的所有显示Letter shell中的命令,左边是命令名称,右边是关于命令的描述:
168638079794723wdssedte
  • 自定义 shell命令
自定义的 shell命令,可以在 shell模式下被运行,将一个命令导出到 shell模式可以使用如下宏接口:
SHELL_EXPORT_CMD(_attr, _name, _func, _desc)
参数 描述
_attr 命令属性
_name 命令名
_func 命令函数
_desc 命令描述
原型如下:
#define SHELL_EXPORT_CMD(_attr, _name, _func, _desc) \\
				const char shellCmd##_name[] = #_name; \\
				const char shellDesc##_name[] = #_desc; \\
				const ShellCommand \\
				shellCommand##_name SECTION("shellCommand") =  \\
						.attr.value = _attr, \\
						.data.cmd.name = shellCmd##_name, \\
						.data.cmd.function = (int (*)())_func, \\
						.data.cmd.desc = shellDesc##_name \\
导出无参数命令时,函数的入参为 void,示例如下:
void hello(void)
    printf("hello letter shell!\\n");
//导出到命令列表里
SHELL_EXPORT_CMD(SHELL_CMD_PERMISSION(0)|SHELL_CMD_TYPE(SHELL_TYPE_CMD_FUNC), hello, hello, hello);
系统运行起来后,在 shell控制台按 tab 键可以看到导出的命令,运行 hello 命令,运行结果如下所示:
1686380798207dxg57s5879
导出有参数的命令时,还可传入参数。导出有参数命令示例如下:
void parameter_test (int num, char *str)
    printf("parameter test: num = %d, str = %s !\\r\\n", num, str);
//导出到命令列表里
SHELL_EXPORT_CMD(SHELL_CMD_PERMISSION(0)|SHELL_CMD_TYPE(SHELL_TYPE_CMD_FUNC), parameter_test, parameter_test, parameter test);
系统运行起来后,在 shell控制台按 tab 键可以看到导出的命令,运行parameter_test命令,运行结果如下所示:
1686380798488wepvp3mzc7
值得注意的是,命令参数的最大个数在中shell_cfg.h配置,默认最大是8,但是命令占了一个参数,因此用户可用的应该是7个。
Letter shell不仅可以使用命令的方式运行程序,还可像Linux的终端一样,还能通过上下键能选择历史命令,历史命令的个数默认最大为5个。
 * @brief 历史命令记录数量
非常的方便,Letter shell很强大,还有很多功能可玩,本文先讲到这里,后面再深入讲解Letter shell的设计思想。
审核编辑:汤梓红
  • 嵌入式
  • Linux
  • WINDOWS
  • Shell
  • GitHub
    嵌入式Linux入门(三、Linux Shell及常用命令说明)
    嵌入式 Linux入 门第三课,熟悉掌握 Linux 常用 Shell 命令 ...... 矜辰所致
    的头像 发表于 06-21 10:50 1248次阅读
    <b class='flag-5'>嵌入式</b>Linux入门(三、Linux <b class='flag-5'>Shell</b>及常用命令说明)
    嵌入式Linux入门(五、Shell脚本编程上:认识Shell脚本)
    大家好,是矜辰所致,嵌入式 Linux入 门第五课,本课开始简单学习Shell 脚本编程。
    的头像 发表于 07-13 16:10 1543次阅读
    <b class='flag-5'>嵌入式</b>Linux入门(五、<b class='flag-5'>Shell</b>脚本编程上:认识<b class='flag-5'>Shell</b>脚本)
    Linux shell函数简介和使用方法
    作为嵌入式 Linux 工程师,肯定需要编写 shell 脚本进行些自动化工作。刚好,我最近就有类似需求——
    发表于 08-25 16:21 1144次阅读
    Linux <b class='flag-5'>shell</b>函数简介和使用方法
    基于APM32F4移植使用letter-shell命令行终端
    letter shellC语言编写的,可以嵌入在程序中的嵌入式
    的头像 发表于 11-03 17:23 1364次阅读
    基于APM32F4移植使用<b class='flag-5'>letter-shell</b>命令行终端
    嵌入式Linux开发入门普及课程之Shell编程基础
    视频主题:Shell编程基础视频主讲:曾宏安,华清远见企业学院(www.farsight.com.cn)讲师。视频简介:嵌入式公益培训活动是华清远见嵌入式普及推广活动之,主要面向
    发表于 08-13 15:08
    嵌入式Linux开发工具-shell编程介绍
    嵌入式Linux系统开发(文件、进程、线程、网络)20嵌入式系统移植8h嵌入式驱动开发8h自动生成: CMake autotool嵌入式Linux开发工具-
    发表于 11-08 08:50
    Shell与变量的相关资料分享
    笔记系列嵌入式系统方向学习笔记1嵌入式系统方向学习笔记2嵌入式系统方向学习笔记3嵌入式系统方向学习笔记4文章目录笔记系列前言、开发工具的总
    发表于 12-22 08:11
    【CW32饭盒派开发板试用体验】+ 串口letter-shell 移植
    本次主要移植letter-shell过程。 letter shellC语言编写的,可以嵌入
    发表于 06-11 12:20
    嵌入式和物联网的shell脚本学习指南之shell脚本入门免费下载
    本文档的主要内容详细技术的是嵌入式和物联网的shell脚本学习指南之shell脚本入门免费下载。
    发表于 09-11 17:15 20次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式</b>和物联网的<b class='flag-5'>shell</b>脚本学习指南之<b class='flag-5'>shell</b>脚本入门免费下载
    嵌入式linux对shell脚本的基本掌握
    对于嵌入式linux开发者而言,shell脚本的要求基本上能看懂就可以。不用像运维人员那样写出非常强悍的shell脚本shell:在计算机科学中,
    发表于 04-02 14:46 489次阅读
    嵌入式Linux开发工具——shell编程
    shell(脚本:批处理)适合职业:Linux系统运维工程师1.命令解析器(将用户输入的命令解析,调用相应的命令的可执行文件)2.脚本语言我们需要了解的是shell编程的简单命令语句
    发表于 11-01 17:20 13次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式</b>Linux开发工具——<b class='flag-5'>shell</b>编程
    【RT-Thread学习笔记】bash和dash-shell
    ​ 最近在工作中遇到很奇葩的问题,就是嵌入式的SDK编译,它里面执行shell命令的时候
    的头像 发表于 07-30 13:49 1178次阅读
    【RT-Thread学习笔记】bash和dash-<b class='flag-5'>shell</b>
    AN023 如何在GD平台移植Letter shell
    发表于 02-27 18:25 1次下载
    AN023 如何在GD平台移植<b class='flag-5'>Letter</b> <b class='flag-5'>shell</b>
    剖析Linux shell 函数实现
    的头像 发表于 05-12 10:27 486次阅读
    剖析Linux <b class='flag-5'>shell</b> 函数实现
    常见的shell script规则
    shell script对于硬件嵌入式行业从业者来说应该是常用的工具,它是程序化脚本,是种自动化管理linux的好工具了,所以对于
    的头像 发表于 11-07 10:29 481次阅读
    常见的<b class='flag-5'>一</b>些<b class='flag-5'>shell</b> script规则
