AT86RF212-ZU单芯片RF收发器是在天线和微控制器之间提供了完整的无线电接口。主要包括模拟无线电部分、数字调制和解调,包括时间和频率同步以及数据缓冲。其中的单个128字节TRX缓冲器存储接收或发送数据。发射机和接收机之间的通信基于具有不同调制方案和扩频码的直接序列扩频。外部组件的数量被最小化,因此只需要天线、滤波器(在高输出功率水平下)、晶体和四个旁路电容器。
双向差分天线引脚是共同用于RX和TX,不需要外部天线开关。外部功率放大器的控制主要是由两个数字控制信号(差分操作)支持。AT86RF212-ZU在868.3 MHz和915 MHz频带中支持IEEE 802.15.4-2006标准的强制性BPSK调制和可选的O-QPSK调制。此外,它支持IEEE 802.15.4c-2009中为中国780 MHz频带定义的O-QPSK调制。对于不一定以IEEE兼容网络为目标的应用,无线收发器支持基于O-QPSK的专有高数据速率模式。
并且AT86RF212-ZU还具有硬件支持的128位安全操作。其独立的AES加密/解密引擎可以与所有PHY操作模式并行访问。其配置、数据存储器的读取和写入以及AES硬件引擎由SPI接口和附加控制信号控制。片内低压差稳压器提供模拟和数字1.8V电源。当调节器关闭时,控制寄存器在睡眠模式下保持其设置。RX和TX信号处理路径高度集成,并针对低功耗进行优化。
审核编辑:汤梓红
电容器
63文章
6180浏览量
99077 -
收发器
10文章
3360浏览量
105771 -
天线
68文章
3164浏览量
140615 -
单芯片
3文章
416浏览量
34534 -
RF
65文章
3037浏览量
166715
原文标题:AT86RF212-ZU单芯片RF收发器
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
