DS1862 XFP激光控制和数字诊断IC具有辅助监视引脚。本应用笔记解释了辅助监视器的工作原理,以及使用哪些寄存器对AUX2MON引脚进行内部校准,以便其驱动查找表。设置内部寄存器的三个步骤由温度传感器示例DS60进行详细说明和演示。
介绍
本应用笔记介绍如何在内部校准DS1862的AUX2MON引脚,以便外部温度传感器驱动查找表(LUT)。本文还介绍了DS1862的辅助监视通道、设置AUX2MON引脚内部校准寄存器的几个步骤,以及使用常用模拟温度传感器的真实示例。
辅助监听通道
DS1862 XFP激光控制和数字诊断IC具有辅助监视器输入引脚(AUX1MON和AUX2MON),用于测量电源电压、电流或温度等量。这些监视器引脚只能测量正电压。也可以测量温度和电流等其他量,但必须先编码为正电压。电流可以通过监控电阻两端的电阻上的比例电压信号来测量,因为电流流过电阻。温度可以通过模拟温度传感器编码为电压。由于辅助监控引脚上实际上只能输入正电压,因此电压和电流等量通常不需要符号结果,因为它们的测量范围仅为正或负,而不是两者兼而有之。但是,要测量-40°C至102°C范围内的温度,需要有符号的数字刻度。无论数字刻度如何,辅助监视器可能还需要进行一些内部校准,以获得所需的分辨率(LSB)和满量程(FS)以及所需的偏移。最后,为了测量温度并驱动LUT,AUX2MON的16位结果必须与内部温度传感器的格式相同(即相同的LSB和偏移)。
为了设置辅助监视器的LSB和偏移,使其类似于内部温度传感器的校准,可以使用用于SCALE、OFFSET和RIGHT SHIFT的可编程寄存器。
SCALE放大或衰减输入电压信号设置FS。此操作还可以有效地控制 LSB 的大小。通过调整SCALE,施加到监控通道的不同电压都可以产生相同的FS值。正如我们稍后将看到的,SCALE寄存器基本上设置了数学函数的斜率,该数学函数控制输入电压(表示温度,波长,电流等)如何与所需的结果代码相对应。
偏移只是在所有模拟处理完成后添加到结果中的数字值。正偏移值会增加测量结果,负偏移(两个的补充)会减少测量结果。
右移是一项强大的功能,可与缩放和偏移结合使用,以在使用小于ADC范围的1/2或更多时提高测量结果的精度和分辨率。右移通常不能与外部温度传感器一起使用,因为已经使用了ADC范围的1/2以上。有关此校准程序的详细信息将在后面提供。
AUX1/2_UNIT_SEL 字节位于表 01h,字节 DEh 中。位 0 到 3 对应于 AUX2MON,位 4 到 7 对应于 AUX1MON,这两个半字节表示正在测量的参数。AUX1/2_UNIT_SEL 字节不仅仅是向主机报告的功能。DS1862使用AUX1/2_UNIT_SEL字节的信息及其内部逻辑,在检测到超出容差条件时设置适当的标志,并将生成的数字刻度从无符号格式更改为有符号格式。例如,如果将04h加载到AUX1 / 2_UNIT_SEL字节中,则AUX1MON将显示为“未实现”,AUX2MON将显示为“激光温度”监视器。如果TEMP_int_ext位= 1,在表04h中,地址为8Bh,则AUX2MON将处于“激光温度”模式并控制LUT索引指针,进而控制MODSET电流。例如,D800h (-40°C) 的温度结果会将地址为 80h 处的 LUT 索引。6600h(+102°C)的温度结果将使地址C7h处的LUT索引。
温度模式下AUX2MON的内部校准程序
在温度测量模式下校准AUX2MON有三个程序。首先,如果可以独占访问AUX2MON引脚(例如通过跳线),则可以使用电压进行内部校准。采用该方案,校准与DS1862的实际模块温度无关。其次,如果无法独占访问AUX2MON引脚(即温度传感器始终驱动AUX2MON),则可以使用基于已知参考温度的迭代调整方案。第三,如果使用的温度传感器是DS60、LM50或其他具有相同传递函数的传感器(与DS60或LM50相同),则可以从表05h中的位置复制唯一的工厂调整SCALE值,并将其写入AUX2MON SCALE。现在将讨论这三个程序的优点和局限性。
独占访问AUX2MON引脚的程序
要使用此过程,AUX2MON 引脚必须可用于外部连接,并且未连接其他电压源。该过程完成后,温度传感器输出电压必须重新连接到AUX2MON才能正常工作。
使用以下公式计算AUX2MON偏移值(表04h,地址ACh)。计算结果为小数,因此在将值输入DS1862之前,必须转换为十六进制。此外,如果十进制值为负数,则在输入 OFFSET 值之前还必须计算两者对十六进制数的补充。voltage_offset值定义为传感器温度为0°C时的输出电压。 SLOPE值定义了传感器电压响应温度变化的变化。斜率通常用单位定义:V/°C。
强制在 AUX2MON 引脚上施加电压,该电压等于:
调整AUX2MON SCALE寄存器(表04h,地址9Ch),使最小SCALE值产生AUX2MON RESULT(地址6Ch)为7FF0h。确保选择一个不会导致结果在 FS 值处偏移的 SCALE 值。在迭代修整期间,增加 SCALE 值也会增加 RESULT 寄存器中的值。
使用 DS60 的示例:
在辅助2周一= (128 x 斜率) + voltage_offset = 128 x 6.25mV + 424mV = 1224mV
调整缩放,直到结果刚好在 7FF0h。SCALE 值为 153Ch 时,导致示例部件中的 RESULT 在 7FF0h 和 7FE0h 之间切换。因此,SCALE 值 153Ch 是可以安全设置的最大值。
Procedure for Nonexclusive Access to the AUX2MON Pin
This procedure is intended to trim the AUX2MON internal calibration in an application where a temperature sensor is always connected.
Using Equation 1 listed above, calculate the hexadecimal value and write it into the AUX2MON OFFSET register.
使用已知的温度参考,调整 AUX2MON 刻度值,使 AUX2MON 结果与温度参考相匹配。这个已知的温度基准可以是DS1862自身的内部温度结果(位于60h内),也可以是指示DS1862或模块确切温度的温度传感器。增加 SCALE 值将增加 AUX2MON 结果。一旦参考温度的值与AUX2MON结果匹配,就找到了正确的AUX2MON标度值。注意:
为了获得最准确的 SCALE 微调,应使用高温(+102°C 或 +105°C)。
使用 DS60 的示例:
参考温度取自60h。 TDS1862= 17B0h (+23.68°C).调整缩放,直到 AUX2MON 结果为 17B0h。在DS1580示例器件中,SCALE值为17h时,RESULT在7A17h和0C60h之间切换。 SCALE = 1580h。
与 DS60 或 LM50 温度传感器配合使用的步骤
此过程旨在避免迭代调整内部校准寄存器所产生的困难。使用这种方法不需要知道AUX2MON引脚上的确切电压或DS1862或模块的确切温度。DS1862具有两个16位寄存器,位于表05h中,经过工厂调整,包含与这两款常用传感器配合使用的精确AUX2MON SCALE值。
读取表05h中与所选温度传感器对应的SCALE寄存器。地址 80h 包含 DS16 的唯一 60 位值,地址 82h 包含 LM16 的唯一 50 位值。
将此表 05h SCALE 值写入 AUX2MON SCALE 寄存器。
将下表中的偏移值(对应于所选传感器)写入AUX2MON OFFSET 寄存器。
传感器 | AUX2MON 偏移值 |
DS60 | EF0Ah |
LM50 | F380h |
结论
本应用笔记介绍了三种内部校准DS1862外部温度传感器AUX2MON引脚的方法。在这三种方法中,第三种方法最容易实现,而且精度很高,因为DS1862中的出厂校准可确保SCALE值与两个指定的传感器匹配。如果既不使用DS60或LM50示例温度传感器,则第一种方法(独占访问AUX2MON引脚)是下一个最佳解决方案。最后,第二种方法(非独占访问AUX2MON引脚)将使DS1862 AUX2MON引脚内部校准,但由于需要稳定的温度测试夹具和精确的温度传感器,因此实现起来更加困难。
审核编辑:郭婷
传感器
2552文章
51383浏览量
756241 -
温度传感器
48文章
2974浏览量
156340 -
寄存器
31文章
5363浏览量
121056
