如何看懂毫米波雷达的参数
安信可科技 来源:安信可科技 2023-06-10 16:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
大家好!我是小安,在日常生活中,或许你在驾车、智能家居的日常中也在使用着毫米波雷达。但是对于很多人员来说,看懂毫米波雷达的参数着实是有点为难,今天我们就单独把这些词拎出来,一起来学习下~
01毫米波雷达系统组成术语
毫米波雷达系统主要由天线射频前端组件、数字信号处理器和雷达控制电路等组成。
射频前端组件:负责毫米波信号调制、发射、接收以及回波信号的解调。
数字信号处理器:通过嵌入不同的信号处理算法,提取从前端采集得到的中频信号,获得特定类型的目标信息。毫米波雷达的数字处理主要算法包括:阵列天线波速形成和扫描算法、信号预调理、杂波处理算法、目标检测 / 测量的算法、目标分类与跟踪算法以及信息融合算法。数字信息处理是毫米波雷达稳定性、可靠性的核心。
天线:可以发射和接收毫米波,是毫米波雷达的重要部件,体积小,通常集成在 PCB 板上,按照天线模式可分为远程雷达(开口约 30°,200m)、中程雷达(开口约 60°,100m)和近程雷达(开口约 120°,30m)。
控制电路:根据信号处理器获得的目标信息,结合雷达终端动态信息进行数据融合,最终通过主处理器进行智能处理,对雷达终端前方出现的障碍物进行分析判断,迅速做出处理和发出指令,及时传输给报警显示系统和制动执行系统。
02工作频率(波长)
亳米波雷达是工作在毫米波波段(millimeter wave )探测的雷达。毫米波是指波长在1~10毫米之间的电磁波,其频率范围在30~300GHz之间。
毫米波雷达的工作频率通常在24GHz~77GHz之间,其中主要的是常用的毫米波雷达频段为24GHz、60GHz和77GHz这三个频段。从汽车到工业和消费物联网领域,毫米波雷达“三兄弟”各显其能,一路高歌猛进。
03探测距离
即毫米波雷达能够探测到的范围,与发射功率、天线增益、天线波束角和物体反射截面积等因数有关。通常发射功率越大,天线增益越高、天线波束角越窄以及物体反射截面积越大,雷达能够检测到的有效回波就越强,测量距离就越远。
04距离精度
表示测量单目标的距离测量精度,由信噪比和有效带宽决定。通常来说距离精度与距离分辨率和信噪比有关,距离分辨率越小,距离精度值也越小,信噪比越高,距离精度值越小。
05距离分辨率
即雷达可以区分的两个物体的最近距离。分辨率的计算公式为光速/(2倍的雷达带宽),因此24GHz(250MHz带宽)的分辨率为0.6m,77GHz(1GHz)的分辨率为18cm。4GHz带宽的毫米波雷达分辨率可以做到5cm。
06测速范围
毫米波雷达测速是基于多普勒效应(Doppler Effect)原理。多普勒效应是当声音、光和无线电波等振动源与观测者以相对速度运动时,观测者所收到的振动频率与振动源所发出的频率有不同。
当发射的电磁波和被探测目标有相对移动,回波的频率会和发射波的频率不同。当目标向雷达天线靠近时,反射信号频率将高于发射信号频率;反之,当目标远离天线而去时,反射信号频率将低于发射信号频率。如此,通过检测这个频率差,可以测得目标相对于雷达的移动速度,也就是目标与雷达的相对速度。根据发射脉冲和接收的时间差,可以测出目标的距离。
07速度精度
表示测量单目标的速度测量精度,取决于信噪比。
08方位角
毫米波雷达的发射天线发射出毫米波后,遇到被监测物体,反射回来,通过毫米波雷达并列的接收天线,通过收到同一监测目标反射回来的毫米波的相位差,就可以计算出被监测目标的方位角了。
看完上述这些词,
毫米波雷达的知识你学会了吗?
审核编辑:汤梓红
  • 处理器
  • 天线
  • 控制电路
  • 雷达
  • 亳米波
原文标题:看懂这几个参数,选择毫米波雷达超轻松的~
文章出处:【微信号:安信可科技,微信公众号:安信可科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    毫米波雷达方案对比
    协议的原因,英飞凌、飞思卡尔、意法半导体等芯片商对中国并没有放开77GHz雷达芯片的供应,因此国内77GHz毫米波雷达的开发受到一些限制。表1、77GHz雷达主要功能、性能
    发表于 08-04 09:16
    求推荐毫米波雷达
    无人车避障系统射击需要用到毫米波雷达,请问选择哪个厂家,性能类型如何?价格10000左右吧
    发表于 12-25 22:13
    车载毫米波雷达的技术原理与发展
    ~81GHz车用毫米波雷达研究试验工作,验证雷达性能参数、频率需求等各类技术指标,为中国车载雷达频率规划和WRC-19 1.12议题中国提案
    发表于 05-10 06:20
    毫米波雷达是什么?
    所谓的毫米波是无线电波中的一段,我们把波长为1~10毫米的电磁毫米波,它位于微波与远红外相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。
    发表于 08-02 08:49
    车载毫米波雷达的原理是什么?
    毫米波雷达是测量被测物体相对距离、现对速度、方位的高精度传感器,早期被应用于军事领域,随着雷达技术的发展与进步,毫米波雷达传感器开始应用于汽
    发表于 08-07 08:01
    毫米波雷达(一)
    什么是毫米波雷达  毫米波是指波长介于1-10mm的电磁,波长短、频段宽,比较容易实现窄波束,雷达分辨率高,不易受干扰。
    发表于 12-16 11:09
    毫米波雷达的特点是什么
    毫米波雷达的特点、优点、缺点;毫米波雷达测距原理,测速原理,角速度测量原理;毫米波雷达系统架构。
    发表于 07-30 08:05
    有关毫米波雷达的检测和角度测量
    毫米波雷达是什么?毫米波雷达的基本特性有哪些呢?
    发表于 11-10 07:15
    漫谈车载毫米波雷达历史
    了重要贡献,从此开启了后续毫米波雷达在各个领域广泛应用的八十年。英国本土链”雷达在车载毫米波雷达研究方面,欧美国家也一直走在世界前列,博世、
    发表于 03-09 10:24
    关于电磁毫米波雷达之间的影响
    毫米波雷达探测人体生命体征时遇到电磁发射源正在工作,雷达回波是否会受到干扰?是不是普通的电磁都会对
    发表于 04-23 18:43
    ADAS系统无人驾驶的眼睛毫米波雷达
    同,只有小部分电路模块、电路参数与信号处理算法有所区别;对于单个静止物体的测量,锯齿调制方式即可满足;对于运动物体,多采用三角调制方式;5:毫米波
    发表于 04-18 11:42
    毫米波雷达的应用场景_毫米波雷达技术及应用大解析
    本文开始介绍了毫米波雷达原理与毫米波雷达的优势,其次介绍了毫米波雷达主要特点与应用场景,最后介绍
    的头像 发表于 04-24 12:24 4.8w次阅读
    <b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>的应用场景_<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>技术及应用大解析
    毫米波雷达(RADAR)
    1所示,对应的外观如图2、图3所示:各毫米波雷达产品对应的功能如下:MRR安装于车身正前方,能够对目标区域内的障碍物进行检测与参数测量、跟踪以及目标类型识别,可用
    的头像 发表于 01-25 09:31 3990次阅读
    <b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>(RADAR)
    毫米波雷达(RADAR)
    的头像 发表于 01-25 10:11 1w次阅读
    选择毫米波雷达看懂参数很有必要!
    的不同。所以小编今天,就做个小科普,带你走进传感器的术语世界吧!►►►发射频率毫米波雷达指的是工作在毫米波波段的雷达毫米波的波长范围是1-
    的头像 发表于 06-19 17:35 3327次阅读
    选择<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b>,<b class='flag-5'>看懂</b><b class='flag-5'>参数</b>很有必要!
