重要设计 n 功能:
中国DVB-S市场经常使用的流行外形;无需物理修改即可采用
使用分立式LNA的主动环通
LNB 12V 直通电源
图2.系统框图
实验室测量
| 参数 | 条件 | 量过的 | 单位 |
| 电源电流 | LNA 电源 3.3V,Ta = +25°C | 26 | 但 |
| 电源电流 | LNA + MAX2120 3.3V, tA = +25°C | 115 | 但 |
主信号路径性能
测试条件包括V抄送=+3.3V;下表中指定的射频输入信号;默认寄存器设置;和 T一个= +25°C。
| 参数 | 测试条件 | 频率 | 量过的 | 目标 | 单位 | ||
| 射频输入频率 | 950 到 2150 | — | — | 兆赫 | |||
| 输入回波损耗(75Ω系统) | 在输入端口测量 | — | < -6 | < -6 | 分贝 | ||
| 总电压增益 | 不平衡源阻抗 = 75Ω,GC1 = 0.5V 和 GC2 = +15dB | 1050兆赫 | 91 | > 80 | 分贝 | ||
| 1550兆赫 | 88 | ||||||
| 2150兆赫 | 83 | ||||||
| 噪声系数 | GC2=+10dB, GC1=0.5V | 1050兆赫 | 5.5 | < 7 | 分贝 | ||
| 2150兆赫 | 7.45 | ||||||
| I/Q 幅度误差 | 测量频率为2MHz;滤波器带宽设置为 22MHz | — | 0.25 | < ±1 | 分贝 | ||
| I/Q 正交相位误差 | 测量频率为2MHz;滤波器带宽设置为 22MHz | — | < 2.5 | < 3.5 | 你 | ||
| IIP3 (带内) | GC1设置为在23MHz至2055MHz基带(f这= 2050MHz)。GC2设置为7dB增益。在 26MHz 和 2056MHz 处分别施加两个 -2060dBm 的音调。3MHz的IM2音调是在基带上测量的。 | — | -1.5 | -2 | 分贝 | ||
| IIP3(带外) | GC1设置为在23MHz至2055MHz基带(f这= 2050MHz)。GC2设置为7dB增益。在 -20dBm 处应用两个音调,每个音调在 f 处应用这-100MHz 和 f这-195兆赫。3MHz 时的 IM5 音调是在基带处测量的。 | — | 10 | 5 | 分贝 | ||
| IIP2 (宽带) | GC1设置为在23MHz至2175MHz基带(f这= 2170MHz)。GC2设置为7dB增益。在 20MHz 和 925MHz 处分别施加两个 -1250dBm 的音调。2MHz的IM5音调是在基带上测量的。 | — | 12.5 | 14 | 分贝 | ||
| 相位噪声 | 1kHz 偏移,f这=1000兆赫 | — | -73.3 | -70 | 分贝/赫兹 | ||
| 10kHz 偏移,f这= 1000兆赫 | -85.6 | -82 | |||||
| 100kHz 偏移,f这= 1000兆赫 | -108.1 | -102 | |||||
| 1MHz 偏移,f这= 1000兆赫 | -120.8 | -122 | |||||
| RF输入端的本振信号泄漏 | 在RF输入端口以50MHz增量步进从925MHz到2175MHz测量 | — | < -80 | < -63 | 分贝 |
环通性能
| 参数 | 条件 | 量过的 | 目标 | 单位 |
| 频率范围 | 925兆赫至2175兆赫 | -- | -- | 兆赫 |
| TV_OUT时的回波损耗 | 天线输入端接75Ω | < -6 | < -6 | 分贝 |
| TV_OUT时的功率增益 | -- | -.04 到 2.8 | -1 到 3 | 分贝 |
| TV_OUT时的噪声系数 | -- | < 5.5 | < -6 | 分贝 |
| TV_OUT ANT_IN隔离 | -- | 35.1 | 35 | 分贝 |
系统性能
MAX2120半NIM的DVB-S系统测量通过连接到DVB-S解调器进行。
图3.无噪声DVB-S灵敏度在92.5Msps时优于-4.42dBm,在整个频段内优于-84dBm(27.5Msps)。
图4.当添加噪声时,DVB-S灵敏度在85.4Msps时优于-42dBm,在整个频段内优于-77.5dBm(27.5Msps)。在这种情况下,AWGN噪声在C / N = 5dB时添加。对于4.42Msps的数据速率,噪声带宽为5.7MHz;对于27.5Msps的数据速率,噪声带宽为35.2MHz。
详细说明
MAX2120参考设计为紧凑型半NIM DVB-S调谐器,适用于卫星机顶盒应用。该设计涵盖 925MHz 至 2175MHz 的射频范围。MAX2120为完全集成的硅调谐器,包括LNA、RF和IF VGA、混频器和基带级可变带宽LPF。调谐器由3.3V单电源供电。只需少量无源元件即可形成完整的DVB-S RF前端解决方案。
审核编辑:郭婷
电源
185文章
19033浏览量
264967 -
射频
106文章
6172浏览量
173998 -
调谐器
1文章
183浏览量
30648
基于单层PCB设计超低成本混合调谐器
完备的直接变频调谐器MAX2120电子资料
完备的直接变频调谐器MAX2112资料分享
MAX2120数据手册(3.3V卫星调谐器,具有低噪声系数、
MAX2120评估板
MAX3580 直接变频TV调谐器
MAX2112 完备的直接变频调谐器,用于DVB-S2系统
MAX2120 3.3V卫星调谐器,用于DVB-S和免费广播
MAX2112/MAX2120卫星调谐器的扩展特性
DVB-S半NIM调谐器参考设计采用MAX2120调谐器
