变压器空载损耗、负载损耗、阻抗电压计算
国电西高 来源:国电西高 2023-06-10 16:58 次阅读
空载损耗:当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率正弦波形的额定电压时,所消耗的有功功率称空载损耗。
算法如下:
空载损耗=空载损耗工艺系数×单位损耗×铁心
负载损耗:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流时所消耗的有功功率称为负载损耗。
算法如下:
负载损耗=最大的一对绕组的电阻损耗+附加损耗
附加损耗=绕组涡流损耗+并绕导线的环流损耗+杂散损耗+引线损耗
阻抗电压:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压Uz。通常Uz以额定电压的百分数表示,即uz=(Uz/U1n)*100%
匝电势:u=4.44*f*B*At,V
其中:B—铁心中的磁密,TAt—铁心有效截面积,平方米
可以转化为变压器设计计算常用的公式:
当f=50Hz时:u=B*At/450*10^5,V
当f=60Hz时:u=B*At/375*10^5,V
如果你已知道相电压和匝数,匝电势等于相电压除以匝数变压器空载损耗计算-变压器的空载损耗组成。
空载损耗包括铁芯中磁滞和涡流损耗及空载电流在初级线圈电阻上的损耗,前者称为铁损后者称为铜损。由于空载电流很小,后者可以略去不计,因此,空载损耗基本上就是铁损。
影响变压器空载损耗铁损的因素很多,以数学式表示,则式中
Pn、Pw——表示磁滞损耗和涡流损耗kn、kw——常数
f——变压器外施电压的频率赫
Bm——铁芯中最大磁通密度韦/米2
n——什捷因麦兹常数,对常用的硅钢片,当Bm=(1.0~1.6)韦/米2时,n≈2,对目前使用的方向性硅钢片,取2.5~3.5。
根据变压器的理论分析,假定初级感应电势为E1(伏),则:E1=KfBm(2)K为比例常数,由初级匝数及铁芯截面积而定,则铁损为:
由于初级漏阻抗压降很小,若忽略不计,
E1=U1(4)
可见,变压器空载损耗铁损与外施电压有很大关系如果电压V为一定值,则变压器空载损耗铁损不变,(因为f不变),又因为正常运行时U1=U1N,故空载损耗又称不变损耗。如果电压波动,则空载损耗即变化。变压器的铁损与铁芯材料及制造工艺有关,与负荷大小无关。
审核编辑:汤梓红
  • 变压器
  • 负载
  • 损耗
  • 额定电流
  • 空载损耗
原文标题:变压器空载损耗、负载损耗、阻抗电压计算
文章出处:【微信号:gdxg_weixin,微信公众号:国电西高】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变压器空载负载的差异解析
    ,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。变压器空载运行时,只消耗空载
    发表于 01-12 09:29
    变压器空载消耗,空载消耗的计算,10kva变压器空载消耗
    %——短路电压百分比β——平均负载系数KT——负载波动损耗系数QK——额定负载漏磁功率(kvar)KQ——无功经济当量(kW/kvar)
    发表于 02-17 16:29
    变压器空载损耗计算
      空载损耗指的是当变压器的二次侧绕组开路时,在一次侧绕组施加额定频率正弦波形的额定电压时,所消耗的有功功率。空载
    发表于 06-19 16:06
    变压器空载损耗负载损耗阻抗电压计算
    变压器空载损耗负载损耗阻抗电压
    发表于 04-30 09:18 2753次阅读
    变压器空载损耗负载损耗阻抗电压计算
    变压器空载损耗负载损耗阻抗电压
    发表于 12-11 10:22 1281次阅读
    变压器负载损耗的关系
    耗。 Qt为变压器变压器额定励磁功率 I0%为变压器空载电流 Pf为变压器额定负载有功
    发表于 12-01 19:40 4121次阅读
    降低变压器空载损耗措施
    变压器的总损耗是由空载损耗负载损耗两部分组成,其中空载
    发表于 02-05 16:34 6次下载
    降低<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>空载</b><b class='flag-5'>损耗</b>措施
    变压器空载损耗计算公式_变压器空载损耗对照表
    本文主要阐述了变压器空载损耗计算公式及变压器空载损耗
    发表于 01-15 08:54 10.1w次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>空载</b><b class='flag-5'>损耗</b><b class='flag-5'>计算</b>公式_<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>空载</b><b class='flag-5'>损耗</b>对照表
    变压器空载损耗和短路损耗定义
    变压器空载损耗是指变压器的二次侧开路,在一次绕组上施加额定频率的额定电压时产生的有功损耗。在一
    发表于 01-15 09:00 2.9w次阅读
    影响变压器损耗的有哪些因素 空载损耗和短路损耗的区别
    施加额定频率的额定电压时产生的有功损耗。 在一次绕组上施加额定电压时,在铁芯中产生交变磁通,从而在铁芯中产生磁滞与涡流损耗,总称为铁耗。 空载
    的头像 发表于 08-28 18:13 1.6w次阅读
    变压器空载损耗主要是什么损耗
    变压器空载损耗主要是铁损和漏损。 首先,我们来了解一下什么是空载损耗空载
    的头像 发表于 03-21 16:32 3695次阅读
    变压器空载损耗负载损耗哪个大
    变压器空载损耗负载损耗变压器的两种主要损耗
    的头像 发表于 03-21 16:35 2596次阅读
    变压器空载损耗负载损耗的关系
    变压器是电力系统中不可缺少的组成部分,用于将交变电流从一个电压等级转换为另一个电压等级。在变压器的运行过程中,会产生一定的损耗。其中,
    的头像 发表于 03-21 16:43 4745次阅读
    2500变压器空载损耗是多少千瓦
    消耗而产生的。 要计算2500VA变压器空载损耗,我们首先需要知道变压器的额定功率和额定电压
    的头像 发表于 03-21 17:22 3449次阅读
    变压器空载电压负载电压差多少
    数值并不是绝对的,可能会因具体情况而有所不同。 影响因素分析 负载电流和负载能力 : 负载电压要低于空载
    的头像 发表于 08-26 14:16 1954次阅读
