基于MP5493的智能电表供电方案
jf_09654093 来源:jf_09654093 作者:jf_09654093 2023-06-11 08:37 次阅读
数字化与信息化是时代发展的趋势,不知不觉中,具有高精度、宽量程、远程抄表等特点的智能电表已经走进千家万户,成为现代电网不可或缺的一部分。智能电表需要将数据实时上传,在供电电压突发断电的情况下,需要依靠后备电源将数据保存并上传服务器。因此,智能电表供电方案的特点之一是需要设计后备电源。
通常,智能电表采用超级电容作为后备电源。在输入电压正常时,供电系统需要将输入电压转换为需要的低电压为超级电容充电;当检测到输入掉电时,供电系统需要使用Boost升压变换器将超级电容两端的低压转换为高压向输入供电。因此,智能电表传统供电方案包含Buck、LDO(为超级电容充电)、Boost三颗芯片,比较复杂。是否能采用更加简单的方案解决智能电表的供电问题呢?MPS全新推出的MP5493将这种想法变为了现实。
1、创新设计,高度集成
MP5493创新架构设计,使用单颗芯片即可实现带后备的供电方案。其内置两路变换器,其中一路为Buck降压变换器,实现把母线电压降低至电表需要的3.3V或者5V电压,为后级MCU提供电能,满载电流为0.6A。
另一路变换器可以根据电路状态工作在Buck降压模式或者Boost升压模式;当母线电压保持正常时,变换器工作在Buck模式,将母线电压降低至超级电容的额定电压为其充电,而当母线掉电,且母线电压低于设定的阈值时,变换器将转换为Boost升压模式,将超级电容的电压升压以维持输入电压,保证第一路输出在一定时间内维持不变,使电表采集的信息可以及时上传,不至丢失。
图2:传统供电方案与基于MP5493的供电方案的比较
2、超小封装,优化成本
得益于创新的架构设计与MPS先进工艺技术,MP5493采用TSOT23-8的超小封装,芯片尺寸只有3mm*3mm。使用单颗MP5493供电的外围器件也将少于传统的三颗芯片的方案,进一步降低电路尺寸与BOM成本。通过成本的优化提升电表产品的性价比,帮助其在激烈的市场竞争中脱颖而出。
图3:MP5493 3D模型图
图4:MP5493 应用电路图
3、功能丰富,性能优异
MP5493提供全方位的保护功能,包括带打嗝保护模式的电流限制(OCP)、输出电路保护(SCP)、输出过压保护(OVP)、过温关断保护(OTP),保证芯片安全应对各种复杂工作情况,避免严重故障的发生,提高了供电系统及整机产品的可靠性。
与传统方案相比,通道2在Buck模式下的输出电压可以通过外置电阻调整,提高了供电系统的灵活性。MP5493还集成输入掉电指示功能,在检测输入掉电时向后级控制器输出信号,帮助系统及时做出反应。
此外,MP5493通过减小轻载下的开关次数和降低内置MOSFET的导通电阻,获得了全负载范围内较高的能量转换效率。如图5所示,即使电感DCR较大,通道1的能量转换效率仍可达88%,满载温升低于10K。
图5:通道1典型效率曲线
图6展示了由VIN掉电后超级电容后备供电切入过程的波形图。VIN开始下降约2毫秒后,MP5493检测到输入电压低于设定的阈值开始从超级电容Boost供电。整个过程通道1的输出电压非常稳定,不会受到电源切换的影响。
图6:通道2工作为Boost模式向VIN供电
MPS新推出的MP5493提供了高集成、小封装、低成本、多功能、高性能的智能电表供电方案。该方案也可用于电力线载波通讯等其他需要后备电源的场景,欢迎广大工程师朋友进一步了解。
编辑:黄飞
  • 变换器
  • 电表
  • 智能电表
    智能ic卡电表解决方案
    `&nbsp; <p>欢迎广大电子工程师和工程技术人员参加2009年11月11日由中电网和飞思卡尔?半导体共同举办的“智能电表,轻松创造 - 飞思卡尔电表解决方案
    发表于 11-08 15:37
    智能电表远程抄表通讯系统解决方案
    智能电表远程抄表通讯系统解决方案 电表的自动远程抄录(AMR)是实现智能电网的重要组成部分。PLC技术因为不需要额外布线以及相对较
    发表于 11-15 22:55
    智能电表远程抄表通讯系统解决方案
    发表于 11-29 21:44
    分享----单相智能电表设计方案
    本帖最后由 azsxdcfv1871514 于 2013-1-6 15:15 编辑 分享----单相智能电表设计方案
    发表于 06-05 11:14
    智能电表的完整解决方案
    可以调整自己的用电计划,节省电费支出。   从智能电表的组成来看,主要包括通信、电源及电源管理、计量及存储等功能模块。安森美半导体身为应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,提供应用于
    发表于 12-12 14:46
    智能电表,求助!
    求大神给个基于51单片机的智能电表设计方案!有高手指导我先用串口打印ad转换值,我用的51单片机,ADC0804芯片,打印ad转换值我弄出来了,但我不知道下一步要干什么,在网上搜到的智能
    发表于 11-22 20:55
    智能电表
    、显示和指示,一个负责检测状态,各CPU相互独立工作,互不影响;内部强电与弱电采用镀锌屏蔽板隔离,可减轻强电对弱电信号干扰;内部电源采用三相供电,具有电源缺相指示功能,电源缺相,电表正常工作;智能网络
    发表于 04-13 08:07
    Elster公司智能电表解决方案
    ADI最近宣布 Elster(Elster 是全球最大的电力、煤气和水测量与控制设备供应商之一。)选择ADF7241智能计量解决方案用于其煤气表和电表;Elster 所设计的这两款产品属于英国
    发表于 10-10 11:32
    智能电表解决方案出炉
    本文介绍一种基于代理的瑞萨的MCU R5F100PJ 的方案,符合智能电表的功能规范,并具有丰富的功能。    智能电表
    发表于 10-16 06:20
    安森美半导体智能电表低功耗解决方案
    的技术和产品,以在实现智能控制的同时,得到一款省电、安全和可靠的电表产品。作为提供高性能、高能效硅方案的供应商,安森美半导体拥有各种有助于节能的技术和产品,可以帮助智能
    发表于 05-15 10:57
    智能电表方案
    方案概述智能电表是电网数据采集的基本设备,用于原始电能数据采集、计量和传输,具有RS485、以太网等通讯功能,方便用户进行用电检测、集抄和管理。智能
    发表于 10-13 10:35
    基于M261的智能电表智能电容
    智慧电表呢,智慧电表可以将用电量经过网络回报给电力公司。传统电表用户只能了解每个月的用电量。而智能电表则可以透过网络传输或设备查询每个小时的
    发表于 08-25 09:13
    EL5493, EL5493A pdf datasheet
    The EL5493 and EL5493A are quadcurrent feedback amplifiers with abandwidth of 300MHz.
    发表于 01-16 19:41 14次下载
    MP5493电表PMIC界新来的“五好学生”
    实时上传,在供电电压突发断电的情况下,需要依靠后备电源将数据保存并上传服务器。因此,智能电表供电方案的特点之一是需要设计后备电源。 图1:
    的头像 发表于 04-06 16:45 584次阅读
    智能电表跳闸怎么办 如何恢复供电
    现在新建的小区安装的基本都是智能电表,他的好处就是足不出户,就可以手机交费,但如果你忘记充值,电表欠费会自动停电。那么如果停电了以后,怎么才能恢复供电呢,下面就给大家介绍一下。
    发表于 04-12 09:49 0次下载
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>电表</b>跳闸怎么办 如何恢复<b class='flag-5'>供电</b>
