登录KatalonStore
使用KatalonStore 找插件并安装到KatalonStudio。
在您可以从KatalonStore安装(或购买)插件之前,必须首先使用您的KatalonID登录。
在KatalonStore中,单击右上角的登录。
如果您没有KatalonID,请点击“注册”。然后按照屏幕上的说明进行操作。
帐户信息包括您的KatalonID 和您在查看插件时使用的用户名。
要随时退出KatalonStore,请单击登录>退出。
查找和安装插件
要找到合适的插件,请浏览KatalonStore或使用搜索功能。找到所需的插件后,您可以使用您的Katalon帐户进行安装。
通过在KatalonStore窗口顶部的搜索栏中输入一个或多个关键词来搜索插件,然后按回车键。单击主页上插件的缩略图查看详细信息。
要安装插件,请单击产品详情页中的安装键。
注意:安装完成后,点击KatalonStudio中的“重新加载插件”激活插件。
查看和管理已安装的插件
您可以在管理已安装的插件页面中查看您使用Katalon帐户安装的插件。您可以卸载不再需要的插件。
查看试用/购买的插件
在KatalonStore中,单击左下角您的用户名,或者如果您尚未登录,请单击登录。
点击下拉列表菜单中的管理已安装插件,查看已安装插件列表。从这里,您可以查看试用/购买的和免费的插件列表。
卸载插件
注意:如果您卸载已付费的插件,可以免费重新安装。
在 KatalonStore中,执行以下任一操作:
点击插件详情页面上的卸载按钮
在管理已安装插件页面
卸载插件
然后单击KatalonStudio中的“重新加载插件”以完成该过程。
下载插件数据包
作为KatalonStudio Enterprise的独有功能,您可以下载和使用插件数据包。
要下载数据包,请按照以下步骤操作:
1、在KatalonStore中,选择一个插件;
2、在插件详情页面,点击项目详情部分的更新日志/em>;
3、现在可以下载您喜欢的版本的插件数据包。
评分与评价
查看评分与评价
您可以从主页上每个插件的缩略图查看评分。
要查看每个插件的详细评价,请转到该插件的详细信息页面并选择评分和评价标签。
提交评价
您必须首先使用您的KatalonID登录,然后才能在KatalonStore提交对于插件的评论。
进入插件的详细信息页面并选择评分与评价 选项卡,然后在文本框中写下您的评价。点击提交 发表您的评论。
注意:提交评价需要进行评分。
插件
326浏览量
22440
原文标题:Katalon教程:安装、使用、查看插件
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
