电路保护的意义是什么?常用的电路保护器件有哪些?
STM32嵌入式开发 来源:STM32嵌入式开发 2023-06-11 10:12 次阅读
电子电路很容易在过压、过流、浪涌等情况发生的时候损坏,随着技术的发展,电子电路的产品日益多样化和复杂化,而电路保护则变得尤为重要。电路保护元件也从简单的玻璃管保险丝,变得种类更多,防护性能更优越。
电路保护的意义是什么?
在各类电子产品中,设置过压保护和过流保护变得越来越重要,那么电路保护的意义到底是什么?
由于如今电路板的集成度越来越高,板子的价格也跟着水涨船高,因此我们要加强保护。
半导体器件,IC的工作电压有越来越低的趋势,而电路保护的目的则是降低能耗损失,减少发热现象,延长使用寿命。
车载设备,由于使用环境的条件比一般电子产品更加恶劣,汽车行驶状况万变,汽车启动时产生很大的瞬间峰值电压等。因此,在为这些电子设备配套产品的电源适配器中,一般要使用过压保护元件。
通信设备,通信场所对防雷浪涌有一定的要求,在这些设备中使用过压保护、过流保护元件就变得重要起来,它们是保证用户人身安全和通信正常的关键。
大部分电子产品出现的故障,都是电子设备电路中出现的过压或者电路现象造成的,随着我们对电子设备质量的要求越来越高,电子电路保护也变得更加不容忽视。
那么电路保护如此重要,常用的电路保护元件有哪些?
防雷器件
陶瓷气体放电管
防雷器件中应用最广泛的是陶瓷气体放电管,之所以说陶瓷气体放电管是应用最广泛的防雷器件,是因为无论是直流电源的防雷还是各种信号的防雷,陶瓷气体放电管都能起到很好的防护作用。其最大的特点是通流量大,级间电容小,绝缘电阻高,击穿电压可选范围大。
半导体放电管
半导体放电管是一种过压保护器件,是利用晶闸管原理制成的,依靠PN结的击穿电流触发器件导通放电,可以流过很大的浪涌电流或脉冲电流。
其击穿电压的范围,构成了过压保护的范围。固体放电管使用时可直接跨接在被保护电路两端。具有精确导通、快速响应(响应时间ns级)、浪涌吸收能力较强、双向对称、可靠性高等特点。
玻璃放电管
玻璃放电管(强效放电管、防雷管)是20世纪末新推出的防雷器件,它兼有陶瓷气体放电管和半导体过压保护器的优点:绝缘电阻高(≥10^8Ω)、极间电容小(≤0.8pF)、放电电流较大(最大达3kA)、双向对称性、反应速度快(不存在冲击击穿的滞后现象)、性能稳定可靠、导通后电压较低,此外还有直流击穿电压高(最高达5000V)、体积小、寿命长等优点。其缺点是直流击穿电压分散性较大(±20%)。
过压器件
压敏电阻
压敏电阻也是一种用得最多的限压器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻的响应时间为ns级,比空气放电管快,比TVS管稍慢一些,一般情况下用于电子电路的过电压保护其响应速度可以满足要求。
压敏电阻的结电容一般在几百到几千pF的数量级范围,很多情况下不宜直接应用在高频信号线路的保护中,应用在交流电路的保护中时,因为其结电容较大会增加漏电流,在设计防护电路时需要充分考虑。压敏电阻的通流容量较大,但比气体放电管小。
贴片压敏电阻的作用
贴片压敏电阻主要用于保护元件和电路,防止在电源供应、控制和信号线产生的ESD
瞬态抑制二极管
瞬态抑制器TVS二极管广泛应用于半导体及敏感器件的保护,通常用于二级保护。基本都会是用于在陶瓷气体放电管之后的二级保护,也有用户直接将其用于产品的一级保护。其特点为反应速度快(为ps级),体积小,脉冲功率较大,箝位电压低等。其10/1000μs波脉冲功率从400W~30KW,脉冲峰值电流从0.52A~544A;击穿电压有从6.8V~550V的系列值,便于各种不同电压的电路使用。
过流器件
自恢复保险丝
自恢复保险丝PPTC就是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。自恢复保险丝(PPTC:高分子自恢复保险丝)是一种正温度系数聚合物热敏电阻,作过流保护用,可代替电流保险丝。
电路正常工作时它的阻值很小(压降很小),当电路出现过流使它温度升高时,阻值急剧增大几个数量级,使电路中的电流减小到安全值以下,从而使后面的电路得到保护,过流消失后自动恢复为低阻值。
静电元件
ESD静电放电二极管
ESD静电放电二极管是一种过压、防静电保护元件,是为高速数据传输应用的I/O端口保护设计的器件。
ESD静电二极管是用来避免电子设备中的敏感电路受到ESD(静电放电)的影响。可提供非常低的电容,具有优异的传输线脉冲(TLP)测试,以及IEC6100-4-2测试能力,尤其是在多采样数高达1000之后,进而改善对敏感电子元件的保护。
电感的作用
电磁的关系相信大家都清楚,电感的作用就是在电路刚开始的时候,一切还不稳定的时候,如果电感中有电流通过,就一定会产生一个与电流方向相反的感应电流。依据法拉第电磁感应定律可知,等到电路运行了一段时间后,一切都稳定了,电流没有什么变化了,电磁感应也就不会产生电流,这时候就稳定了,不会出现突发性的变故,从而保证了电路的安全,就像水车,一开始由于阻力转动的比较慢,后来慢慢趋于平和。
磁珠的作用
磁珠有很高的电阻率和磁导率,它等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。它比普通的电感有更好的高频滤波特性,在高频时呈现阻性,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高调频滤波效果,在以太网芯片上用到过。
审核编辑:刘清
  • 压敏电阻
  • 电源适配器
  • 电路保护
  • 放电管
  • 瞬态抑制器
原文标题:常用的电路保护器件有哪些?
文章出处:【微信号:c-stm32,微信公众号:STM32嵌入式开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    常用保护电路的分类
    控制系统中最常用保护电路有过流保护电路,过电压保护电路
    发表于 12-02 11:55 2241次阅读
    <b class='flag-5'>常用</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>的分类
    汽车电路保护器件设计原理
    或者收音机和汽车通讯信息系统(telematics)的电路板中,常常用这种器件来限制电流。小结现在有各种富有创新性的电路保护解决办法,
    发表于 01-22 14:42
    电路中如何选择最佳的电路保护器件
    的事件。例如,电信雷电规范所描述的危害比直接雷击要轻微得多,要保护产品防止直接雷击造成的危害是可能的,但这样做却非常昂贵。5.在设计开始时就要规划电路保护方案,虽然
    发表于 11-11 16:35
    电路保护意义是什么?常用电路保护元件哪些?
    跟着水涨船高,因此我们要加强保护。  (2)半导体器件,IC的工作电压越来越低的趋势,而电路保护的目的则是降低能耗损失,减少发热现象,延长
    发表于 06-15 11:39
    挑选电路保护器件的步骤及分析
    电路保护主要是保护电子电路中的元器件在受到过压、过流、浪涌、电磁干扰等情况下不受损坏,电路
    发表于 07-03 11:06
    【转帖】电路保护意义是什么?常用器件哪些?
    。那么电路保护如此重要,常用电路保护元件哪些?今天就给大家介绍几种:防雷
    发表于 11-09 13:16
    八大常用基础电路保护器件作用总结
    频率变化。 他比普通的电感更好的高频滤波特性,在高频时呈现阻性,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高调频滤波效果,在以太网芯片上用到过。了解更多电路保护器件型号及参数,请直接进入硕凯电子网址咨询在线客服。
    发表于 07-10 16:38
    通信设备常用电路保护器件
    常用的过电压保护器件瞬态抑制二极管(TVS)、金属氧化物压敏电阻(MOV)、和陶瓷气体放电管(GDT)等。瞬态抑制二极管(TVS)当浪涌电压来临时,瞬态抑制二极管能以10-12s级的速度,将其
    发表于 07-26 17:42
    电路保护器件是怎么工作的?
    电源输入端的保护器件:图1的瞬态二极管TVS1,图2的压敏电阻RV190是如何工作的,这两个件起的作用一样吗图3是485的两根通讯线,瞬态二极管有起了什么作用呢在电路中还有什么常用保护器件
    发表于 08-28 04:35
    常用基础电路保护器件作用分析
    电路保护主要有两种形式:过压保护和过流保护。选择适当的电路保护器件是实现高效、可靠
    发表于 09-11 17:11
    电路保护器件TVS什么特性?工作原理是怎么样的?
    保护器件TVS是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,它具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。那么电路保护器件TVS
    发表于 04-02 07:03
    干货:电路保护意义是什么?常用器件哪些?
    电路保护意义是什么? 在各类电子产品中,设置过压保护和过流保护变得越来越重要,那么电路
    的头像 发表于 12-13 14:34 565次阅读
    三大常见电路保护器件详解
    的头像 发表于 09-07 11:33 1529次阅读
    三大常见电路保护器件详解
    电路保护电路保护主要有两种形式:过压保护和过流保护。选择适当的
    的头像 发表于 09-08 08:03 1950次阅读
    三大常见<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>保护器件</b>详解
    过压保护器件哪些?过压保护器件选型应注意哪几要点
    过压保护器件哪些?过压保护器件选型应注意哪几要点  过压保护器件是一种电子元件,用于保护电路
    的头像 发表于 01-03 11:43 839次阅读
