近日,由焉知汽车主办的“第三届焉知智能电动汽车年会”在上海举行,睿创微纳车载红外热成像系统荣获“智能电动汽车科技创新奖”。此次获奖代表着睿创微纳车载红外热成像感知系统在产品、技术、市场等方面进一步获得了行业认可。睿创微纳将不断精进,继续以稳定、可靠、安全、智能的产品回馈市场和用户。
在焉知汽车“ADAS与智能驾驶”分论坛,睿创微纳发表了《车规级红外热成像在融合感知场景应用》的主题演讲。演讲内容包含红外热成像原理及简介,车规级红外热成像摄像头构造,红外热成像在逆光、眩光、夜间光照不足、雨雾等恶劣环境下与可见光的图像对比,红外热成像与可见光摄像头、激光雷达、毫米波雷达的优劣势对比,多传感器多维感知方案、装车布局方案,市场动态与展望等内容。
睿创微纳
车载红外热成像感知系统
重点产品介绍
IR-Pilot 640T 车载红外摄像头
作为国内首款搭载10μm像元尺寸的车载整机产品,IR-Pilot 640T 车载红外摄像头,以其“灵巧”的外观、强悍的性能受到众多客户青睐。像元尺寸是直接影响红外热成像组件的体积、成本以及成像性能的重要指标。随着红外热成像技术在车载领域的拓展应用,探测器也在进一步优化,更小体积、更低成本、更低功耗以及更优成像性能为红外加速上车提供了更强的助力。
产品优势
同等视场角,像元尺寸越小,光学系统的尺寸越小,促进热成像系统的小型化与低成本化
同等观测距离条件下,更小的像元,空间分辨率更高,可探测到更小的目标
同等大小目标条件下,小像元带来更远的识别距离
产品符合车规级芯片设计,与众多车企均有合作
标配的无挡算法,行驶过程中图像无卡顿
自研Matrix IV车载图像处理算法,对比度更高、动态范围更广、场景适应性更强、细节更丰富
IR-Pilot全系标配外同步功能,搭配提供的相机内参标定数据,满足多传感器融合方案的落地
配套完善的AI识别算法SDK,可植入车载ECU;可进行车辆识别、行人识别、车道线识别、深度估算等智能算法;为红外上车显示提供更多的方案基础Xsafe-II 车载红外夜视系统自研Xsafe-II 车载红外夜视系统以高性能车载红外摄像头和AI智能控制器为核心,不受光线及恶劣天气影响,实现对行人、车辆、车道的目标检测和可行驶区域分割等,包含内置单目测距算法实现行驶过程中的安全距离和FCW警报功能,适用于各类机动车的夜间辅助驾驶、ADAS 系统以及无人驾驶系统等,目前已有前装定点项目,车型正在量产发售中。
产品尺寸/重量
摄像头:36mm×36mm×61.7mm 90g
ECU:140.0mm×85.3mm×25.4mm 250g
产品优势
数据闭环:千万量级覆盖多地域、多季节、多场景的红外数据集,为AI算法提供数据支撑
AI赋能:目标检测、车道检测、语义分割等AI算法,结合摄像头内外参标定和单目测距实现FCW功能
系统尺寸小,功耗低,稳定性高,易于安装,高识别率、低误检率、低漏检率和低系统时延
高质量车载红外摄像头,不受光线及恶劣天气影响,极大提升夜间、雨雪雾霾和沙尘等极端天气下的驾驶安全;低于2℃的环境中自动开启加热除霜功能,保障成像效果
车载红外摄像头标配外同步功能,可提供相机内参数据便于进行多传感器融合
M6S车载红外夜视系统符合汽车用被动红外探测装置国家标准,通过车规级认证Horus系列非制冷红外热成像模组为汽车夜视系统(Night Vision System)和高级驾驶员辅助系统(ADAS)以及自动驾驶(Autonomous Vehicle)而开发,集成睿创微纳自主研发非制冷红外探测器和全新红外图像处理芯片(猎鹰二代系列),采用行业领先的图像处理算法,在成本、可靠性、性能、体积等方面具备显著优势。
产品优势
集成车规级(AEC-Q100 Grade2)认证探测器
集成第二代自研ASIC芯片:成本低、尺寸小、功耗低、重量轻
无挡算法,图像连续无冻结
外同步功能,支持多传感器融合
高品质图像处理算法,细节更突出
此系列产品已经在BYD 仰望U8上面定点使用
睿创微纳车载红外热成像产品可广泛应用于乘用车、商用车、特种车、高铁和轨道交通的前装、后装及辅助驾驶、智能驾驶解决方案等,解决夜间光照不良、眩光视线不佳、雾霾雨雪等恶劣天气环境等影响安全驾驶的重点问题,结合可见光摄像头、激光雷达、毫米波雷达等传感器实现多维感知,提升智能驾驶系统的安全性和可靠性。
探测器
14文章
2640浏览量
73026 -
智能驾驶
3文章
2516浏览量
48757 -
毫米波雷达
107文章
1044浏览量
64356
原文标题:睿创微纳车载红外热成像系统再获殊荣
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
