在Linux系统中使用Vim读写远程文件的命令详解
dyquk4xk2p3d 来源:入门小站 2023-06-11 11:08 次阅读
在我们写程序的时候往往都没有注意到一些系统资源的临界值,然而这些临界值在有的时候会把我们害的很惨。
前言
在我们写程序的时候往往都没有注意到一些系统资源的临界值,然而这些临界值在有的时候会把我们害的很惨,比如一个忘掉关闭的文件描述符,比如 malloc 竟然会返回错误,又或者是爆栈,我们该如何解决或者说预防这些问题呢?
以下实验仅在本机的系统环境下生效:
用户层面资源限制
ulimit 命令可以查看用户层面的系统资源限制。这是在 /etc/security/limits.conf 的描述:
该文件为通过 PAM 登录的用户设置资源限制。
它不会影响系统服务的资源限制。
还要注意 /etc/security/limits.d 目录中的配置文件,以字母顺序阅读的内容,请覆盖此设置域相同或更具体的情况下使用文件。
例如,这意味着在此处设置通配符域的限制可以使用配置文件中的通配符设置覆盖子目录,但此处的用户特定设置只能被覆盖在子目录中具有特定于用户的设置。
所以 ulimit 的确是观察用户层面的资源限制。
我们可以通过 ulimit -a 查看我们所有的资源上限:
只说其中我们比较关注的那些:
-s 栈大小: 8MB
-u 进程上限: 30000 多
-n 文件描述符上限: 1024
同时你可以用 ulimit -Ha 或 ulimit -Sa 查看硬限制和软限制,硬限制是指对资源节点和数据块的绝对限制,由 root 用户设置硬限制。虽然其他用户可以降低硬限制,但只有 root 用户可以增加硬限制。至于软限制,网上资料也没有说什么,大概就是非 root 用户不能超过软限制,但是非 root 用户可以做的是将其软限制增加到其硬限制。
我们的服务器程序可能有打开超过 1024 个文件描述符,有没有办法修改这些资源的上限呢?
E.g. ulimit -n 1024 可以修改系统对文件描述符的限制,不过是临时当前的 shell 生效的, 如果你使用 which ulimit 你会发现 ulimit 是一个 shell built-in command 的脚本。
我们应该修改 /etc/security/limits.conf 去让我们的修改永久生效。(需要重新启动, 可能有直接加载配置的方法,暂时不知道)
实验 1. 修改文件描述符上限
在 / etc/security/limits.conf 中添加以下片段:
重启后,然后查看一下资源是否真的被修改了:
说明修改成功。那么现在我们测试下我们的程序能否打开这么多个文件描述符?做个小测试,下面就是打开 10240 个临时文件,这里我们期待错误 EFILE:
接着我们看一下结果:
在修改之前是 ulimit 的默认值是 1024, 然后测试出的最大打开文件描述符的数量是 1001, 现在是修改为 10240 后可以打开 10217 个文件描述符,实验成功。
然后我们能打开的总数为什么不是刚好 10240 呢?这个问题是因为程序自身打开了一些文件或是加载了一些动态库, stdin/stdout/stderr, 以及 /etc/ld.so.cache,/usr/lib/libm.so.6,/usr/lib/libstdc++.so.6...
实验 2. 修改栈空间上限
同样还是在 / etc/security/limits.conf 添加这样两句:
然后在 c 程序中测试栈帧的上限:
程序正常。将栈调到临界值:
程序发生段错误。
但这里也只能保守的说:调整以后的一个进程的栈空间大概在 8192000B 这附近。
系统层面资源限制
单个进程打开文件句柄数上限 最大文件描述符数 10 亿。
系统分配的 pid 上限是 400 多万。
file-max 是在内核级别强制执行的最大文件描述符(FD),上限 600 万。
已分配的文件文件描述符数,已分配但未使用的文件描述符数以及最大文件描述符数 (不可调)。
系统全局的总线程数限制为 6 万。
单个程序所能使用内存映射空间的数量为 6 万。
可以创建的线程的总数和这些有关:
一个进程的资源限制
redis 中文件描述符上限的调整
你觉得资源限制和你没有关系?在你打开 redis-server 的时候,难道就没有注意到这样的一段:
Increased maximum number of open files to 10032 (it was originally set to 1024).
其含义就是将文件描述符从默认的上限调整到 10032,为了适应更多的网络连接。
其源码中也不过是调用了 api:
setrlimit(RLIMIT_NOFILE,&limit)
去进行了资源上限的临时调整,此处不细讲。
prlimit
最后介绍另外一个类似 ulimit 的命令 prlimit:
结语
linux 的资源限制不能说很奇妙吧,但确实值得做 linux 服务端编程程序员们需要注意,同时我们可以通过在 /etc/security/limits.conf 去修改资源的上限。忽然想到上次问学长:为什么 linux 下需要对这些资源进行限制?都调整为 ulimited 不是很好么?
可以说我们的 linux 机器之所以限制这些资源的上限,是希望我们能够充分利用它,把它的性能发挥到极致,而不是让 CPU 或者文件等资源在那里闲置着,浪费计算机的生命。
审核编辑:刘清
  • Linux系统
  • VIM
    VIM
原文标题:在Linux系统中使用Vim读写远程文件的命令详解
文章出处:【微信号:良许Linux,微信公众号:良许Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何在Linux中使用htop命令
    本文介绍如何在 Linux 中使用 htop 命令
    的头像 发表于 12-04 14:45 2054次阅读
    如何在<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>中使</b>用htop<b class='flag-5'>命令</b>
    LinuxVim使用详解【PDF】
    LinuxVim使用详解【PDF】
    发表于 08-18 21:56
    linux vim命令总结
    执行命令 autocmd FileType text setlocal textwidth=78 设置 文本文件 文本宽度为78 手动设置文件的高亮配置文件:
    发表于 07-03 00:27
    Linux关机命令详解
    Linux关机命令详解 linux下一些常用的关机/重启命令有shutdown、halt、r
    发表于 01-18 12:52 3634次阅读
    Linux系统命令及其使用详解 _120页
    电子发烧友网站提供《Linux系统命令及其使用详解 _120页.doc》资料免费下载
    发表于 04-18 13:23 3次下载
    Linux设备驱动开发详解》第5章、Linux文件系统与设备文件系统
    发表于 10-27 14:13 0次下载
    《<b class='flag-5'>Linux</b>设备驱动开发<b class='flag-5'>详解</b>》第5章、<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>文件系统</b>与设备<b class='flag-5'>文件系统</b>
    Linux系统vi(vim)编辑器命令使用教程
    的缩写,vim是vi IMproved(增强版的vi)。一般的系统管理维护中vi就够用,如果想使用代码加亮的话可以使用vim 基本上vi可以分为三种状态,分别是
    的头像 发表于 10-12 16:53 4510次阅读
    Linux中的vim命令说明
    1.简介 vimLinux 操作系统中最通用的全屏幕文本编辑器,是 vi 的增强版(vi iMproved),与 vi 完全兼容,且扩充了很多功能。 vim 编辑器支持编辑模式和
    的头像 发表于 02-23 11:06 3913次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>中的<b class='flag-5'>vim</b><b class='flag-5'>命令</b>说明
    Linux系统中EXP命令详解质量汇总
    Linux系统中EXP命令详解质量汇总
    发表于 05-14 09:35 1次下载
    LINUX操作系统的安装与Linux常用文件命令
    LINUX操作系统的安装与Linux常用文件命令说明。
    发表于 06-02 17:45 3次下载
    linux怎么执行vim编辑的程序
    Linux中,你可以通过以下步骤执行Vim编辑器中编写的程序: 打开终端或命令行界面。 使用Vim编辑器打开你的程序
    的头像 发表于 11-26 15:45 1188次阅读
    linux怎么保存退出vim
    Linux系统中,使用vim作为编辑器是非常常见的。vim是一个强大的文本编辑器,拥有丰富的功能和快捷键。保存并退出
    的头像 发表于 11-27 14:19 1.1w次阅读
    linux使用vim新建并编辑文件
    Linux系统下,Vim是一款功能强大的文本编辑器。它可以用于新建并编辑文件,具有很多高级功能和快捷键。下面是关于如何在
    的头像 发表于 11-28 15:17 3497次阅读
    linux怎么进入vim命令窗口
    、退出 Vim、查找文本等。例如,要保存当前文件,可以命令行中输入 :w ,然后按下回车键。 插入模式下使用Ctrl+O:如果你正在插入
    的头像 发表于 11-28 15:21 2297次阅读
    linux怎么执行vim编辑的程序
    Linux系统中执行vim编辑的程序非常简单,只需要依次执行以下步骤: 打开终端:Linux
    的头像 发表于 11-28 15:23 920次阅读
