在动画开发场景中,经常用到弹性效果,尤其在拖拽某个对象时经常伴随弹性动效。
OpenHarmony 提供了三种弹簧动画曲线用来实现弹性效果,本例将为大家介绍这三种曲线的用法。
最终效果如下:
运行环境
本例基于以下环境开发,开发者也可以基于其他适配的版本进行开发:
IDE:DevEco Studio 3.1 Beta2
SDK:Ohos_sdk_public 3.2.11.9(API Version 9 Release)
实现思路
本例主要用到以下三种弹簧动画曲线:
curves.springCurve:通过设置弹簧的初始速度、质量、刚度和阻尼来控制弹簧动画的效果。对应本例中 springCurve 按钮触发的动画。
curves.springMotion:通过设置弹簧震动时间和阻尼来控制弹簧动画的效果。对应本例中 springMotion 按钮触发的动画。
curves.responsiveSpringMotion:构造弹性跟手动画曲线对象,是springMotion的一种特例,仅默认参数不同,可与 springMotion 混合使用。用来实现拖拽动画。
开发步骤
①搭建 UI 框架
样例中有两个按钮,一个图片。内容整体纵向分布,两个按钮横向分布。纵向布局可以采用 Column 组件,横向布局可以采用 Row 组件。
代码如下:
@Entry @Component structImageComponent{ build(){ Column(){ Row(){ Button('springCurve') .margin({right:10}) .fontSize(20) .backgroundColor('#18183C') Button('springMotion') .fontSize(20) .backgroundColor('#18183C') } .margin({top:30}) Image($r("app.media.contact2")) .width(100) .height(100) }.width("100%").height("100%").backgroundColor('#A4AE77') } }②为 springCurve 按钮添加 curves.springCurve 的曲线动画。
... //定义状态变量translateY,用来控制笑脸图像的位移 @StatetranslateY:number=0 ... Button('springCurve') .margin({right:10}) .fontSize(20) .backgroundColor('#18183C') //绑定点击事件 .onClick(()=>{ //在点击事件中添加显示动画 animateTo({ duration:2000, //设定curves.springCurve为动画曲线 curve:curves.springCurve(100,10,80,10) }, ()=>{ //改变translateY的值,使笑脸图像发生位移 this.translateY=-20 }) this.translateY=0 }) ... Image($r("app.media.contact2")) .width(100) .height(100) //为笑脸图像添加位移属性,以translateY为参数 .translate({y:this.translateY}) ...效果如下:
③为 springMotion 按钮添加 curves.springMotion 曲线动画。
这里通过 position 属性控制 springMotion 按钮的移动,当然开发者也可以继续选择使用 translate 属性。
... //定义状态变量translateY,用来控制笑脸图像的位置变化 @StateimgPos:{ x:number, y:number }={x:125,y:400} ... Button('springMotion') .fontSize(20) .backgroundColor('#18183C') //绑定点击事件 .onClick(()=>{ //在点击事件中添加显示动画 animateTo({ duration:15, //设定curves.springMotion为动画曲线 curve:curves.springMotion(0.5,0.5), onFinish:()=>{ animateTo({duration:500, curve:curves.springMotion(0.5,0.5),},()=>{ //动画结束时笑脸图像位置还原 this.imgPos={x:125,y:400} }) } },()=>{ //改变笑脸图像位置,y轴位置由400,变为150 this.imgPos={x:125,y:150} }) }) ... Image($r("app.media.contact2")) .width(100) .height(100) .translate({y:this.translateY}) //为笑脸图像添加位置属性,以imgPos为参数 .position(this.imgPos) ...效果如下:
④使用 curves.responsiveSpringMotion 为笑脸图像添加拖拽动画。
... Image($r("app.media.contact2")) .width(100) .height(100) .translate({y:this.translateY}) .position(this.imgPos) //绑定触摸事件 .onTouch((event:TouchEvent)=>{ //当触摸放开时,笑脸图像位置还原 if(event.type==TouchType.Up){ animateTo({ duration:50, delay:0, curve:curves.springMotion(), onFinish:()=>{ } },()=>{ this.imgPos={x:125,y:400} }) }else{ //触摸过程中触发跟手动画 animateTo({ duration:50, delay:0, //设定跟手动画曲线 curve:curves.responsiveSpringMotion(), onFinish:()=>{ } },()=>{ //根据触点位置改变笑脸图像位置,从而实现跟手动画 this.imgPos={ x:event.touches[0].screenX-100/2, y:event.touches[0].screenY-100/2 } }) } }) ...效果如下:
完整代码
本例完整代码如下:
importcurvesfrom'@ohos.curves'; @Entry @Component structImageComponent{ //定义状态变量translateY,用来控制笑脸图像的位移 @StatetranslateY:number=0 //定义状态变量translateY,用来控制笑脸图像的位置变化 @StateimgPos:{ x:number, y:number }={x:125,y:400} build(){ Column(){ Row(){ Button('springCurve') .margin({right:10}) .fontSize(20) .backgroundColor('#18183C') //绑定点击事件 .onClick(()=>{ //在点击事件中添加显示动画 animateTo({ duration:2000, //设定curves.springCurve为动画曲线 curve:curves.springCurve(100,10,80,10) }, ()=>{ //改变translateY的值,使笑脸图像发生位移 this.translateY=-20 }) this.translateY=0 }) Button('springMotion') .fontSize(20) .backgroundColor('#18183C') //绑定点击事件 .onClick(()=>{ //在点击事件中添加显示动画 animateTo({ duration:15, //设定curves.springMotion为动画曲线 curve:curves.springMotion(0.5,0.5), onFinish:()=>{ animateTo({duration:500, curve:curves.springMotion(0.5,0.5),},()=>{ //动画结束时笑脸图像位置还原 this.imgPos={x:125,y:400} }) } },()=>{ //改变笑脸图像位置,y轴位置由400,变为150 this.imgPos={x:125,y:150} }) }) } .margin({top:30}) Image($r("app.media.contact2")) .width(100) .height(100) //为笑脸图像添加位移属性,以translateY为参数 .translate({y:this.translateY}) //为笑脸图像添加位置属性,以imgPos为参数 .position(this.imgPos) //绑定触摸事件 .onTouch((event:TouchEvent)=>{ //当触摸放开时,笑脸图像位置还原 if(event.type==TouchType.Up){ animateTo({ duration:50, delay:0, curve:curves.springMotion(), onFinish:()=>{ } },()=>{ this.imgPos={x:125,y:400} }) }else{ //触摸过程中触发跟手动画,同样通过animateTo实现动画效果 animateTo({ duration:50, delay:0, //设定跟手动画曲线 curve:curves.responsiveSpringMotion(), onFinish:()=>{ } },()=>{ //根据触点位置改变笑脸图像位置,从而实现跟手动画 this.imgPos={ x:event.touches[0].screenX-100/2, y:event.touches[0].screenY-100/2 } }) } }) }.width("100%").height("100%").backgroundColor('#A4AE77') } }
审核编辑:刘清
触摸屏
42文章
2328浏览量
117223 -
OpenHarmony
25文章
3771浏览量
17059
原文标题:OpenHarmony上实现弹性动效
文章出处:【微信号:gh_834c4b3d87fe,微信公众号:OpenHarmony技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
家庭、单位用电安全,需要“在弹性范围内、弹性连接”的接线端子
OpenHarmony 3.1 Beta版本关键特性解析——OpenHarmony图形框架
为什么要在OpenHarmony设备上安装Dropbear呢
app图标动效在openharmony的源码上哪里实现的?
OpenHarmony 官网文档有哪些上新?上篇:应用开发文档上新
网络组件axios可以在OpenHarmony上使用了
开源图形驱动在OpenHarmony上的使用和落地
云计算弹性评测模型的研究与实现
基于距离徙动校正的弹速补偿FPGA实现方法
OpenHarmony实战开发-如何实现组件动画。
