1 背景描述
OceanBase 数据库中分为 MySQL 租户与 Oracle 租户,本文针对 OceanBase 中 Oracle 租户怎样创建自增列,以及如何更简单方便的处理自增列的问题展开介绍。OceanBase 的 Oracle 租户以下简称:OBOracle。
发现问题场景
业务需要将数据库转换为 OceanBase 数据库,但源端涉及到 Oracle 及 MySQL 两种不同数据库,需要合并为 OceanBase 中单一的 Oracle 模式,其中源端 MySQL 数据库需要改造为 OBOracle 并做异构数据迁移。
在数据迁移中发现,MySQL 中的自增列(AUTO_INCREMENT)在 OBOracle 中是不支持的,在 OBOracle 对应 MySQL 自增列的功能是通过序列实现的。通过测试以及阅读相关文章,共测试完成了以下四种 OBOracle 创建并使用序列的方法。
2 四种 OBOracle 创建序列方法
1方法一:SEQUENCE + DML
在 OceanBase 中 Oracle 数据库,我们可以通过以下语法创建序列:
CREATESEQUENCEsequence_name [ MINVALUEvalue--序列最小值 MAXVALUEvalue--序列最大值 STARTWITHvalue--序列起始值 INCREMENTBYvalue--序列增长值 CACHEcache--序列缓存个数 CYCLE|NOCYCLE--序列循环或不循环 ]
语法解释:
sequence_name 是要创建的序列名称
START WITH 指定使用该序列时要返回的第一个值,默认为 1
INCREMENT BY 指定序列每次递增的值,默认为 1
MINVALUE 和 MAXVALUE 定义序列值的最小值和最大值
如果序列已经递增到最大值或最小值,则会根据你的设置进行循环或停止自增长。CACHE设置序列预读缓存数量。
CYCLE 表示循环序列
NOCYCLE 则表示不循环序列
通过 OB 官方文档操作,创建序列,实现表的列自增,示例如下:
obclient[oboracle]>CREATETABLEtest( ->IDNUMBERNOTNULLPRIMARYKEY, ->NAMEVARCHAR2(480), ->AGENUMBER(10,0) ->); QueryOK,0rowsaffected(0.116sec) obclient[oboracle]>CREATESEQUENCEseq_testSTARTWITH100INCREMENTBY1; QueryOK,0rowsaffected(0.026sec) obclient[oboracle]>INSERTINTOtest(ID,NAME,AGE)VALUES(seq_test.nextval,'A',18); QueryOK,1rowaffected(0.035sec) obclient[oboracle]>INSERTINTOtest(ID,NAME,AGE)VALUES(seq_test.nextval,'B',19); QueryOK,1rowaffected(0.001sec) obclient[oboracle]>INSERTINTOtest(ID,NAME,AGE)VALUES(seq_test.nextval,'C',20); QueryOK,1rowaffected(0.001sec) obclient[oboracle]>select*fromtest; +-----+------+------+ |ID|NAME|AGE| +-----+------+------+ |100|A|18| |101|B|19| |102|C|20| +-----+------+------+ 3rowsinset(0.006sec)
2方法二:SEQUENCE + DDL
1、首先创建一个需要自增列的表。
obclient[oboracle]>CREATETABLEAtable( ->IDNUMBER(10,0), ->NAMEVARCHAR2(480), ->AGENUMBER(10,0), ->PRIMARYKEY(id) ->); QueryOK,0rowsaffected(0.105sec) obclient[oboracle]>descAtable; +-------+---------------+------+-----+---------+-------+ |FIELD|TYPE|NULL|KEY|DEFAULT|EXTRA| +-------+---------------+------+-----+---------+-------+ |ID|NUMBER(10)|NO|PRI|NULL|NULL| |NAME|VARCHAR2(480)|YES|NULL|NULL|NULL| |AGE|NUMBER(10)|YES|NULL|NULL|NULL| +-------+---------------+------+-----+---------+-------+ 3rowsinset(0.037sec)
2、创建一个序列并更改表中 ID 列的 DEFAULT 属性为 sequence_name.nextval。
obclient[oboracle]>CREATESEQUENCEA_seq ->MINVALUE1 ->MAXVALUE999999 ->STARTWITH10 ->INCREMENTBY1; QueryOK,0rowsaffected(0.022sec) obclient[oboracle]>ALTERTABLEAtableMODIFYidDEFAULTA_seq.nextval; QueryOK,0rowsaffected(0.065sec) obclient[oboracle]>descAtable; +-------+---------------+------+-----+-------------------+-------+ |FIELD|TYPE|NULL|KEY|DEFAULT|EXTRA| +-------+---------------+------+-----+-------------------+-------+ |ID|NUMBER(10)|NO|PRI|"A_SEQ"."NEXTVAL"|NULL| |NAME|VARCHAR2(480)|YES|NULL|NULL|NULL| |AGE|NUMBER(10)|YES|NULL|NULL|NULL| +-------+---------------+------+-----+-------------------+-------+ 3rowsinset(0.013sec)
此处为修改表 tablename 中的 ID 值为序列 sequence_name 的下一个值。具体而言,sequence_name.nextval 表示调用 sequence_name 序列的 nextval 函数,该函数返回序列的下一个值。因此,执行述语句后,当 tablename 表中插入一行数据时,会自动为 ID 列赋值为 sequence_name 序列的下一个值。
3、验证该方法是否达到自增列的效果。
obclient[oboracle]>INSERTINTOAtable(NAME,AGE)VALUES('zhangsan',18); QueryOK,1rowaffected(0.047sec) obclient[oboracle]>INSERTINTOAtable(NAME,AGE)VALUES('lisi',19); QueryOK,1rowaffected(0.002sec) obclient[oboracle]>select*fromAtable; +----+----------+------+ |ID|AME|AGE| +----+----------+------+ |10|zhangsan|18| |11|lisi|19| +----+----------+------+ 2rowsinset(0.013sec)
3 方法三:SEQUENCE + 触发器
OB 延用 Oracle 中创建触发器的方法达到自增列的效果,具体步骤如下:
1、首先创建一个序列。
obclient[oboracle]>CREATESEQUENCEB_seq ->MINVALUE1 ->MAXVALUE999999 ->STARTWITH1 ->INCREMENTBY1; QueryOK,0rowsaffected(0.023sec)
2、创建一个表。
obclient[oboracle]>CREATETABLEBtable( ->IDNUMBER, ->NAMEVARCHAR2(480), ->AGENUMBER(10,0) ->); QueryOK,0rowsaffected(0.129sec)
3、创建一个触发器,在每次向表中插入行时,触发器将自动将新行的 ID 列设置为序列的下一个值。
obclient[oboracle]>CREATEORREPLACETRIGGERset_id_on_Btable ->BEFOREINSERTONBtable ->FOREACHROW ->BEGIN ->SELECTB_seq.NEXTVALINTO:new.idFROMdual; ->END; ->/ QueryOK,0rowsaffected(0.114sec)
该触发器在每次向 Btable 表中插入行之前触发,通过 SELECT B_seq.NEXTVAL INTO :new.id FROM dual; 将 ID 列设置为 B_seq 序列的下一个值。:new.id 表示新插入行的 ID列,dual 是一个虚拟的表,用于生成一行数据用以存储序列的下一个值。
4、验证该方法是否达到自增列的效果。
obclient[oboracle]>INSERTINTOBtable(NAME,AGE)VALUES('zhangsan',18); QueryOK,1rowaffected(0.111sec) obclient[oboracle]>INSERTINTOBtable(NAME,AGE)VALUES('lisi',19); QueryOK,1rowaffected(0.002sec) obclient[oboracle]>select*fromBtable; +------+----------+------+ |ID|NAME|AGE| +------+----------+------+ |1|zhangsan|18| |2|lisi|19| +------+----------+------+ 2rowsinset(0.008sec)
4方法四:GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY 语法
1、在创建表时使用 GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY 语法来创建自增长的列。
obclient[oboracle]>CREATETABLECtable( ->IDNUMBERGENERATEDBYDEFAULTASIDENTITYMINVALUE1MAXVALUE999999INCREMENTBY1STARTWITH1primarykey, ->NAMEVARCHAR2(480), ->AGENUMBER(10,0) ->); QueryOK,0rowsaffected(0.121sec) obclient[oboracle]>descCtable; +-------+---------------+------+-----+------------------+-------+ |FIELD|TYPE|NULL|KEY|DEFAULT|EXTRA| +-------+---------------+------+-----+------------------+-------+ |ID|NUMBER|NO|PRI|SEQUENCE.NEXTVAL|NULL| |NAME|VARCHAR2(480)|YES|NULL|NULL|NULL| |AGE|NUMBER(10)|YES|NULL|NULL|NULL| +-------+---------------+------+-----+------------------+-------+ 3rowsinset(0.011sec)
2、验证该方法是否达到自增列的效果。
obclient[oboracle]>INSERTINTOCtable(NAME,AGE)VALUES('zhangsan',18); QueryOK,1rowaffected(0.015sec) obclient[oboracle]>INSERTINTOCtable(NAME,AGE)VALUES('lisi',19); QueryOK,1rowaffected(0.001sec) obclient[oboracle]>select*fromCtable; +----+----------+------+ |ID|NAME|AGE| +----+----------+------+ |1|zhangsan|18| |2|lisi|19| +----+----------+------+ 2rowsinset(0.008sec)
3、通过验证,使用 GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY 可以非常简单地创建自增长列,无需使用其他手段,例如触发器。此方法不需要手动创建序列,会自动创建一个序列,在内部使用它来生成自增长列的值。
obclient[SYS]>select*fromdba_objectswhereOBJECT_TYPE='SEQUENCE'; +-------+-----------------+----------------+------------------+----------------+-------------+-----------+---------------+------------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ |OWNER|OBJECT_NAME|SUBOBJECT_NAME|OBJECT_ID|DATA_OBJECT_ID|OBJECT_TYPE|CREATED|LAST_DDL_TIME|TIMESTAMP|STATUS|TEMPORARY|GENERATED|SECONDARY|NAMESPACE|EDITION_NAME| +-------+-----------------+----------------+------------------+----------------+-------------+-----------+---------------+------------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ |MYSQL|A_SEQ|NULL|1100611139403783|NULL|SEQUENCE|31-MAY-23|31-MAY-23|31-MAY-2302.21.42.603005PM|VALID|N|N|N|0|NULL| |MYSQL|B_SEQ|NULL|1100611139403784|NULL|SEQUENCE|31-MAY-23|31-MAY-23|31-MAY-2303.28.39.222090PM|VALID|N|N|N|0|NULL| |MYSQL|ISEQ$$_50012_16|NULL|1100611139403785|NULL|SEQUENCE|31-MAY-23|31-MAY-23|31-MAY-2304.01.23.577766PM|VALID|N|N|N|0|NULL| |MYSQL|SEQ_TEST|NULL|1100611139403786|NULL|SEQUENCE|31-MAY-23|31-MAY-23|31-MAY-2305.09.33.981039PM|VALID|N|N|N|0|NULL| +-------+-----------------+----------------+------------------+----------------+-------------+-----------+---------------+------------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------+ 6rowsinset(0.042sec)
查看数据库对象视图 dba_objects,发现该方法通过创建对象内部命名方式为 ISEQ$$_5000x_16。
测试发现,关于序列对象的名称在OB中不论是通过 GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY 自动创建,还是手动创建,都会占用 ISEQ$$_5000x_16 中 x 的位置,若删除序列或删除表,该对象名称也不会复用,只会单调递增。
Tips:
在 Oracle 12c 及以上版本中,可以使用 GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY 关键字来创建自增长的列;
在 PostgreSQL 数据库中 GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY 也是适用的。
3 总结
方法一(SEQUENCE + DML):也就是 OB 的官方文档中创建序列的操作,在每次做 INSERT 操作时需要指定自增列并加入 sequence_name ,对业务不太友好,不推荐。
方法二(SEQUENCE + DDL):相较于第一种该方法只需要指定 DDL 改写 DEFAULT 属性省去了 DML 的操作,但仍需再指定自己创建的序列名 sequence_name,每个表的序列名都不一致,管理不方便,不推荐。
方法三(SEQUENCE + 触发器):延用 Oracle 的序列加触发器的方法,触发器会占用更多的计算资源和内存,对性能会有影响,因此也不推荐。
方法四(GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY 语法):既方便运维人员管理,对业务也很友好,还不影响性能。强烈推荐!!!
以上就是对 OBOracle 中如何创建自增列的几种方法的总结。
审核编辑:刘清
触发器
14文章
2000浏览量
61155 -
Oracle
2文章
289浏览量
35132 -
DDL
13浏览量
6329 -
MYSQL数据库
96浏览量
9390
原文标题:从MySQL到OBOracle:如何处理自增列?
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
