常见的几个晶振工作不稳定问题归纳
冬至子 来源:瑞宁无限 作者:瑞宁无限 2023-06-11 15:58 次阅读
常见的几个晶振工作不稳定问题归纳:
1、元件选型与MCU不匹配
例如:你用的MCU是需要搭配一个负载电容为6PF、标称频率为32.768KHz的晶振,结果你却选用负载电容为12.5PF的,这样负载电容参数不对肯定导致不起振。
解决办法:你要与MCU原厂确认并换成符合要求的规格型号就OK。
2、也许是内部晶片破损导致不起振,这个可能是运输或者使用过程中的跌落、撞击等因素造成。
解决办法:换一个新的晶振。在运输包装过程中要增加点泡沫材料,包厚一点来增加缓冲,避免暴力装运而损坏;生产制作过程中避免跌落、重压、撞击等现象发生。
3、也许是振荡电路不匹配导致晶振不起振。影响振荡电路的三个参数:频率误差、负性阻抗、激励电平。
解决办法:
3.1频率误差太大,导致实际频率偏移标称频率从而引起晶振不起振,需要更换合适PPM值的元件。
3.2当负性阻抗过大,可以将晶振外接电容Cd和Cg的值调大来降低负性阻抗;
3.3当负性阻抗太小,则可以将晶振外接电容Cd和Cg的值调小来增大负性阻抗。
3.4激励电平过大或者过小时,通过调整电路中的Rd的大小来调节振荡电路对晶振输出的激励电平。通常来说激励电平越小越好,除处理功耗低之外,还跟振荡电路的稳定性和晶振的使用寿命有关。
一般来说,注意晶体的各参数,选择合适的PPM值的元件,调整负性阻抗过(一般负性阻抗值应满足不少于晶振标称最大阻抗3-5倍),通过调整Rd就能解决一大部分不起振的问题。
4、可能是晶振本身品质问题,当晶振在生产制造过程中有杂质或尘埃污染了晶片,也会导致晶振不起振;或者晶振的水晶片镀电极制程中受空气中尘埃、金银残渣留在电极上,也有可能导致晶振不起振。
解决办法:更换其它品牌的晶振。在选择供应商的时候需要注意考察厂商的设备、车间环境、工艺及制程能力,良好的设备、洁净的环境、严谨的工艺制程能力是产品品质的有力保证。
5、晶振封装气密性不良,出现漏气现象会导致不起振。晶振在制程过程中要求抽真空后并充满氮气,如果出现压封不良氮气就会泄漏;造成漏气的原因有可能是在焊接过程中剪脚时产生了机械应力所致。
解决办法:用一新晶振替换。在生产和焊接过程中规范作业,避免人为损坏器件。
6、焊接时温度控制不当(温度过高或时间过长),导致晶振内部材料电性能参数劣化而引起晶振不起振。比如以32.768KHz直插型为例,错误使用了178°C熔点的焊锡,导致晶振内部的温度会超过150°C,致使晶振内部材料特性劣化而不起振。
解决办法:焊接制程过程中一定要规范操作,对焊接时间和温度的设定要符合晶振的要求。比如手工焊接晶体引脚时,控制温度在280°C下5秒以内或者260°C以下10秒以内。强调操作员不要在引脚的根部直接焊接,这样都可以减少晶振特性的恶化或者不起振的现象。
7、晶振储存或使用环境不适当,在高温/低温或者高湿度等条件下长时间使用或者保存,可能会引起晶振的电性能恶化导致不起振。
解决办法:要求在常温常湿的条件下使用、保存,避免晶振或者电路板受潮。
8、MCU质量问题、软件问题也有可能导致晶振不起振。
解决办法:选择正品渠道货源,特别是目前缺芯环境下注意甄别翻新货、拆机货、贴牌货等。另外MCU烧录程序不正确也会导致晶振不能起振,那你只有找软件工程师了。
9、晶振受EMC问题干扰会导致不起振。
解决办法:通常有金属壳封装的晶振在抗电磁干扰上优于陶瓷封装的晶振,如果电路板EMC较大,要优先选用金属封装的。另外,Layout时晶振下面不要布信号线(特别是射频信号线),让晶振尽量远离干扰源。
10、设计与生产过程中避免导致晶振不起振晶振的建议:
10.1、在PCBLayout时,晶振电路的走线尽可能的短且直,与MCU尽量靠近。这样可降低线路中的杂散电容对晶振的影响。
10.2、PCBLayout时,避免在晶振下面走信号线,以免对晶振产生电磁干扰,从而导致振荡电路工作不稳定。
10.3、当你的PCB板面积比较大时,晶振不要选择设计在正中间,尽量靠边偏一点。这是因为PCB板变形产生的机械张力中部会更大,在中部晶振受力也大,可能出现不良。
10.4、当你的PCB板面积比较小时,那么建议晶振设计位置不要紧靠办沿,而应尽量往中间靠。这是因为在分板的时候产生的机械张力会对晶振有影响,可能产生不良,往中间点靠后板边会留出一些面积敷上地围住晶振,可以减少辐射超标。
10.5、晶振元件选型时,注意规格型号,避免选择的尺寸或者指标不常用,导致供货渠道少、批量供货周期长而影响生产,而且在价格上也会处于被动。
10.6、加工过程中,一般不建议用超声波清洗带有晶振的电路板,避免共振损坏晶振。
以前大家不重视晶振是因为价格便宜,可是晶振一旦出现异常,轻则产品是间歇性精神病,重则直接挂机,同时让工程师们抓狂!现在有了前叙述之文,相信你一定能找到解决办法。要出一款好产品,那么选择靠谱的供应商、存贮运输、设计、生产加工各个环节都要考虑周全,这是必须的!
  • 晶振
  • 振荡电路
  • PCB设计
  • 负载电容
  • MCU芯片
    输出频率不稳定是什么原因?
    在电子电路设计中,振作为时钟信号源,其输出频率的稳定性至关重要。不稳定输出频率可能导致电子设备
    发表于 04-28 11:44
    CC2540跑内部32.768KHz,蓝牙连接很不稳定?
    CC2540如果跑内部32.768KHz,蓝牙连接很不稳定,连接成功很容易超时断开,请问是为什么?
    发表于 03-11 14:29
    什么是电路,工作原理是什么?
    各商家竞争的一个重要参数。 是电路中最重要的部件,它的主要作用是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,它就像个标尺,工作频率不稳定会造成相关设备
    发表于 06-23 14:26
    用单片机内部振荡器做通迅省下不稳定
    我现在想用单片机内部振荡器通过CH340芯片和PC机作通迅,省下一下。会不会不稳定,出错率会不会高啊
    发表于 06-27 04:35
    不起问题归纳
    靠近MCU。尽量降低振荡电路中的杂散电容对的影响。2、PCB布线的时候,尽量不要在下面走信号线,避免对
    发表于 07-16 04:20
    有哪些分类?怎么工作
    是石英振荡器的简称,英文名为Crystal,它是时钟电路中最重要的部件,它的作用是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,它就像个标尺,工作频率不稳定会造成相关设备
    发表于 11-08 09:01
    在调试STM32时遇到外部时钟不稳定
    最近项目需要在调试STM32时遇到外部时钟不稳定,查看RCC_CR寄存器的第17位始终处于0,表示外部始终处于
    发表于 08-04 06:23
    机械不稳定与共振
    不稳定需要反馈,所有机械不稳定具有一个固有的存在于结构振动与过程的某个关键组件的变化之间的反馈机制。有时,这个反馈机制不是即刻显见的,将需要对过程和设备的深度研究。如果存在这样一个机制,则极有可能是不稳定
    的头像 发表于 07-08 16:38 1308次阅读
    诊断和稳定不稳定开关电源的快速提示
    不稳定的电源会导致严重的系统问题,例如来自无源元件的可听噪声、开关频率的意外抖动、负载瞬变事件期间输出电压的极端振荡以及半导体开关故障。虽然不稳定的原因有很多,但未调谐的补偿网络是开关电源不稳定
    的头像 发表于 08-05 08:04 2922次阅读
    诊断和<b class='flag-5'>稳定</b><b class='flag-5'>不稳定</b>开关电源的快速提示
    使用中常见问题与解决方法
    。二、工作不稳定或不起造成的使用异常异常现象:开机不工作
    的头像 发表于 03-22 14:29 2577次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>使用中<b class='flag-5'>常见</b>问题与解决方法
    电压不稳定对伺服电机有影响吗
    伺服电机是一种高精度、高响应速度的电机,广泛应用于工业自动化、机器人、航空航天等领域。然而,伺服电机在运行过程中,可能会受到电压不稳定的影响,从而影响其性能和寿命。本文将详细分析电压不稳定对伺服电机
    的头像 发表于 06-14 10:06 1619次阅读
    运放输出不稳定是什么原因
    的输出可能会出现不稳定的现象,这将严重影响电路的性能和可靠性。 电源问题 电源是运放正常工作的基础,如果电源不稳定或存在问题,将直接影响运放的输出稳定性。以下是一些
    的头像 发表于 07-13 11:20 2044次阅读
    温度变化对稳定性的影响
    。 在电子电路的设计与应用中,晶体谐振器()的频率稳定性至关重要。然而,工作过程中可能
    的头像 发表于 08-29 15:53 411次阅读
    温度变化对<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>稳定</b>性的影响
    LDO输出不稳定的原因
    LDO(Low Dropout Regulator,低压差线性稳压器)输出不稳定可能由多种因素导致。这些因素涉及电路设计、元件选择、工作环境以及外部干扰等多个方面。以下是对LDO输出不稳定原因的详细分析:
    的头像 发表于 09-11 10:28 1417次阅读
    常见故障及解决方法 在物联网中的应用
    对于系统的性能至关重要。以下是一些常见故障及其解决方法: 1. 频率偏差 故障原因: 频率偏差可能是由于温度变化、老化、供电电压
    的头像 发表于 12-09 09:34 244次阅读
