华为[ENSP]链路聚合实例
网络技术干货圈 来源:网络技术干货圈 2023-06-11 16:09 次阅读
实验一、手工聚合链路的实验拓扑图如下图所示:
1.创建VLAN
分别在六个交换机上创建VLAN10和VLAN20
2. 配置交换机S1与S2之间的Eth-Trunk
配置交换机S1和S2之间的Eth-Trunk的方法有两种,分别介绍如下。
(1)在交换机S1上配置:先创建Eth-Trunk组,然后将每个端口加入该组:
(2)在交换机S2上配置:创建Eth-Trunk组,然后直接将3个端口加入该组:
以上两种方法都能完成创建Eth-Trunk组并加入成员,相比较而言,第二种方法比较简单且配置工作量少点,而且实现的效果都是一样的。
检查创建的Eth-Trunk。通过dis eth-trunk 1命令查看,结果表明Eth-Trunk1工作正常。
注释:在默认情况下,Eth-Trunk的工作模式为手工负载分担模式。
3.配置交换机S1和S2之间的Eth-Trunk为Trunk
配置S1和S2大的Eth-Trunk为Trunk并允许VLAN 10和VLAN 20的流量通过,实现两台交换机之间的VLAN通信
配置交换机S1:
4.配置Eth-Trunk的负载分担模式
默认情况下,该模式的负载分担模式为基于源、目的IP地址,此处修改交换机S1和S2的配置,使负载分担模式为基于源、目的MAC地址。
(1)配置交换机S1
(2)配置交换机S2
(3)通过dis eth-trunk1命令查看负载分担结果
(4)具体负载分担模式介绍如下
det-ip(基于目的IP地址)模式:从目的IP地址、出端口的TCP/UDP端口号中分别选择指定位的3bit数值进行异或运算,根据运算结果选择Eth-Trunk表中对应的出端口。
dst-mac(基于目的MAC地址)模式:从目的MAC地址、VLAN ID、以太网类型以及入端口信息中分别选择指定位的3bit数值进行异或运算,根据运算结果选择Eth-Trunk表中对应的出端口。
src-ip(基于源IP地址)模式:从源IP地址、入端口的TCP/UDP端口号中分别选择指定位的3bit数值进行异或运算,根据运算结果选择Eth-Trunk表中对应的出端口。
src-mac(基于源MAC地址)模式:从源MAC地址、VLAN ID、以太网类型以及入端口信息中分别选定指定位的3bit数值进行异或运算,根据运算结果选择Eth-Trunk表中对应的出端口。
src-dst-ip(基于源IP地址与目的IP地址的异或运算)模式:将目的IP地址、源IP地址两种负载分担模式的运算结果进行异或运算,根据运算结果选择Eth-Trunk表中对应的出端口。
src-dst-mac(基于源MAC地址与目的MAC地址的异或运算)模式:从目的MAC地址、源MAC地址、VLAN ID、以太网类型以及端口信息中分别选择指定位的3bit数值进行异或运算,根据运算结果选择Eth-Trunk表中对应的出端口。
(5)配置端口的阈值
配置端口的阈值,设置活动端口数下限阈值是为了保证最小带宽,当活动链路数目小于下限阈值时,Eth-Trunk端口的状态转变为关闭状态。
交换机S1和S2的配置如下:
1.配置交换机S1
2.配置交换机S2
如果两台交换机设置的阈值不一样,会以哪台交换机的阈值为准呢?
下限阈值不同,以下限阈值数值较大的一端为准。
上限阈值最大为8,可以进行更改,更改的命令为max bandwidth-affected-林肯number4。
实验二、二层链路聚合配置实例的拓扑图如下图所示:
(1)创建链路聚合组10
在S1和S2上创建链路聚合:
(2)配置链路聚合模式为静态LACP模式
在S1和S2上完成配置:
(3)将端口加入聚合组10
一个基本的二层LACP模式的聚合链路配置完成之后,可通过dis eth-trunk 10命令查看结果:
由上可知,WorkingMode为STATIC,表示为静态的LACP模式,其他的都是默认值。
(4)手动定义活动端口阈值
1.在S1上配置:
2.通过dis eth-trunk 10命令来查看配置结果:
通过观察结果可知,修改了最大活动链路的条目为2,现在有三条链路,所以有一条链路为非活动链路,根据端口号,默认选择G0/0/3为非活动端口。
(5)修改系统LACP优先级,选择主动端
1.在S1上配置
2.配置完成后,Eth-trunk10端口在发生震荡之后重新建立,通过dis eth-trunk10 命令查看结果:
由上可知,交换机S1的系统优先级变成了100,成为了主动端。
(6)修改了端口LACP优先级,选择活动端口与非活动端口
通过修改端口LACP优先级,选择哪些是活动端口,哪些是非活动端口。
1.在S1上配置:
2.通过dis eth-trunk 10命令查看结果:
由上可知,端口优先级已经成为100了,可还是没有成为活动i端口,这是为什么呢?因为在默认情况下,抢占是被Disabled(禁止的),接下来我们开启抢占功能。
(7)开启抢占功能
由上可知,抢占功能已经开启,G0/0/3接口已成为活动端口(eNSP存在一些bug,请关闭G0/0/1后再开启该端口验证)。
(8)配置负载分担方式
1.在S1和S2上配置:
由上可知,负载分担方式已经变成了SA-XOR-DA,原来为SIP-XOR-DIP方式。至此,配置完毕。
实验三、三层链路聚合配置实例的拓扑图如下图所示:
(1)定义链路聚合组,开启三层链路聚合
此时只是创建了组,并没有加入组成员端口,此时端口状态为关闭状态。
(2)配置模式为静态LACP
(3)将端口加入链路聚合组
通过dis eth-trunk命令查看结果:
由上面可知,Eth-Trunk链路状态处于工作状态,并且物理接口G0/0/0、G0/0/1和G0/0/2成功加入链路聚合组Eth-Trunk1。
(4)完成数据通信测试
此时,可以看到三层的Eth-Trunk可以进行通信了,并且其端口可以当作一个物理端口使用,可以运行路由协议。至此,实验完毕。
  • 华为
  • 交换机
  • VLAN
原文标题:华为[ENSP]链路聚合实例(手工聚合链路配置实例+二层、三层链路聚合配置实例)
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    中兴新支点ICG路由器支持多聚合吗?
    `因为要在弱网情况下使用,想问下中兴新支点ICG路由器支持多聚合吗?`
    发表于 11-29 14:48
    基于TLK10081的千兆以太网多速率聚合器参考设计包括原理图和BOM表
    描述千兆位以太网聚合器参考设计采用了 TLK10081 器件,这是一种多速率聚合器,用于
    发表于 08-03 08:32
    浅析team聚合
    team:1.team也是聚合的一种方式a.最多支持八块网卡b.支持模式:广播、轮询、主备、负载均衡
    发表于 07-12 07:03
    聚合,聚合是什么意思
    聚合,聚合是什么意思
    发表于 04-03 14:14 2490次阅读
    11-聚合配置命令
    聚合配置命令
    发表于 12-17 10:44 6次下载
    三层交换机聚合配置
    12-聚合配置
    发表于 12-25 00:09 0次下载
    交换机聚合配置
    交换机聚合配置
    发表于 12-27 16:15 0次下载
    多卡多聚合传输解决方案
    多卡多聚合传输解决方案通过KiloLink专利的聚合算法,对网络带宽的精确探测和最小延时预测,实现稳定、高效、可靠的常规网络传输和多
    发表于 11-17 15:45 1943次阅读
    多卡多<b class='flag-5'>链</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>聚合</b>传输解决方案
    什么是多机箱聚合MLAG?为什么需要 MLAG?
    LAG(聚合)是指一种将多个以太网并行组合成单个逻辑
    发表于 10-17 11:56 1.1w次阅读
    什么是以太网聚合 具有哪些优势
      以太网聚合简称聚合,它通过将多条以太网物理
    的头像 发表于 11-02 16:38 3653次阅读
    华三交换机静态聚合配置
      ID :wljsghq 拓扑如下: 1.配置聚合 SW1设备配置   system-view
    的头像 发表于 06-17 09:06 9792次阅读
    华三交换机静态<b class='flag-5'>链</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>聚合</b>配置
    聚合配置
    。 采用聚合技术可以在不进行硬件升级的条件下,通过将多个物理接口捆绑为一个逻辑接口,来达到增加带宽的目的。在实现增大带宽
    发表于 06-25 09:56 0次下载
    华为eNSP模拟器安装教程
    华为eNSP模拟器安装教程
    的头像 发表于 08-11 10:57 3058次阅读
    <b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>eNSP</b>模拟器安装教程
    什么是聚合?怎么配置聚合聚合简介
    以太网聚合Eth-Trunk简称聚合,它通过将多条以太网物理
    的头像 发表于 11-28 09:24 3221次阅读
    什么是<b class='flag-5'>链</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>聚合</b>?怎么配置<b class='flag-5'>链</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>聚合</b>?<b class='flag-5'>链</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>聚合</b>简介
    静态路由和聚合的通信原理
    静态路由和聚合的通信原理
    发表于 12-23 16:59 0次下载
