电源电磁兼容领域成果发布
电磁兼容EMC 来源:电磁兼容EMC 2023-06-11 16:23 次阅读
基于场路耦合的反激变换器板级辐射研究
研究背景
随着无线充电、电动汽车等新能源技术的快速发展,电源产品逐渐趋向高频化、小型化,随之产生的电磁干扰(EMI)问题正变得日益严重。针对电源产品的辐射干扰,传统的仿真预测方法普遍基于两个基本假设:①输入输出线缆是主要的辐射源;②共模电流是造成输入输出线缆辐射的主要原因。基于场路耦合的仿真思路,建立MOSFET的电磁场有限元模型和高频变压器的等效高频电路模型,联合ANSYS SIwave、HFSS和Circuit Designer进行场路耦合仿真通过实验验证仿真的正确性,为实际研发生产提供参考。
成果简介
基于场路耦合的仿真思路,建立MOSFET的电磁场有限元模型和高频变压器的等效高频电路模型。结合从SIwave电磁仿真软件中提取的PCB网络参数,对反激变换器的板级辐射干扰进行联合仿真,并对比了两种高频变压器模型对远场仿真结果的影响。实验结果表明,在230MHz以内的频段3m远场仿真超标频点与实测吻合,验证了本仿真方法的正确性,且简化的变压器二电容模型具有更宽频带的适用性;所得到的近场电磁场分布表明MOSFET和变压器副边的整流二极管是主要的辐射源。
亮点提炼
如图1所示,HFSS和SIwave分别对MOSFET和PCB板进行提取得到S参数;将S参数传输到Circuit Designer仿真平台,设置变压器的高频电路模型、有源器件的电路模型,并在关键节点添加电压电流激励,进行电路瞬态仿真;所得到的含激励源信息的S参数文件被传输回SIwave仿真平台;SIwave读取Circuit Designer传输回来的激励源数据,最终实现整块电路板远场和近场辐射干扰的仿真预测。
图1 仿真原理图
建立MOSFET有限元模型和高频变压器模型,得到变压器三电容、简化二电容模型的3m远场辐射仿真曲线,如图2所示。
图23m远场仿真曲线
反激变换器近场辐射做仿真分析。30MHz频点处的电场仿真结果呈现如图3,磁场仿真结果如图4。可以看出,所用变压器高频模型不同,近场辐射计算结果也有所差别。从图3可以判断,电场辐射源均为MOSFET及其周边的电路结构;而图4磁场辐射源的位置有所不同。
(a)三电容模型近场电场分布
(b)简化的二电容模型近场电场分布
图3近场电场分布仿真
(a)三电容模型近场磁场分布
(b)简化二电容模型近场磁场分布
图4 近场磁场分布仿真
如图5是在赛宝实验室3m电波暗室的测试曲线。可以看出,超标的部分均在230MHz以内的低频段。选取230MHz以内几个辐射的极大值点与仿真结果进行比较。
图5 3m远场实测曲线
通过对比,实测超标的频点与仿真结果一致,仿真对应频点的幅值与实测幅值进一步比较,得到幅值的误差(如图6所示)。可以看出,采用二电容模型的仿真结果与实测结果吻合度较大,宽频特性优于三电容模型,更适用于反激变换器辐射干扰的仿真预测。进一步的可以从图3(b)和图4(b)的近场电磁场分布看出,MOSFET和变压器副边的二极管是主要的辐射源。
图6 3m远场与实测对比
前景与应用
将MOSFET三个引脚等效为三个天线,通过建立有限元模型,仿真分析得到其d极引脚辐射最强的结论;联合Circuit Designer电路仿真平台和SIwave、HFSS电磁场仿真平台对反激变换器的板级辐射进行仿真分析,通过3m远场测试验证本文仿真方法的正确性,同时验证了变压器高频电路模型对辐射仿真有影响,其中简化的二电容更适应于230MHz以内频段的辐射仿真;从近场电磁场分布可以看出,MOSFET和变压器副边的整流二极管是主要的辐射源。为此,针对反激变换器的EMC整改可以重点对MOSFET和变压器副边的二极管实施有效的屏蔽或抑制瞬变电压电流的措施。
  • MOSFET
  • 电磁兼容
  • 变换器
原文标题:电源电磁兼容领域成果发布-2023年第9期
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电磁兼容简介
    多个领域得到广泛应用,并日益受到人们的逐步认识和重视。EMC学科领域范围日益扩大,现已不只限于电子设备本身,还涉及到电磁污染、电磁饥饿等一系列生态效应问题以及其他多方面的问题。 当前,
    发表于 09-19 09:53
    为什么要对产品做电磁兼容设计
    :电路设计(包括器件选择)、软件设计、线路板设计、屏蔽结构、信号线/电源线滤波、电路的接地方式设计。3、在电磁兼容领域,为什么总是用分贝(dB)的单位描述?答:因为要描述的幅度和频率范围都很宽,在图形...
    发表于 09-17 08:22
    开关电源电磁兼容设计经验分享
    电磁兼容学是一门综合性学科,它涉及的理论包括数学、电磁场理论、天线与电波传播、电路理论、信号分析、通讯理论、材料科学、生物医学等。进行开关电源电磁兼容性设计时,首先进行一个系统设计,
    发表于 11-16 06:07
    开关电源电磁兼容设计
    分析了开关电源电磁骚扰的机理,提出相应的抑制措施。讨论了电磁兼容设计中需要加以注意的问题。关键词:开关电源电磁兼容
    发表于 04-24 22:12 49次下载
    通信开关电源电磁兼容
    简要介绍了通信开关电源电磁兼容性要求、国内外标准、电磁兼容性的成因、研究解决方法及国内通信开关电源电磁兼容性现状
    发表于 01-14 14:28 70次下载
    开关电源电磁兼容技术的现状与解决方法
    摘要:阐述了开关电源电磁兼容技术的现状,从电磁兼容的三要素方面,提出了解决开关电源电磁兼容性问题的方法。关键词:开关
    发表于 11-30 13:44 27次下载
    开关电源电磁兼容设计
    开关电源电磁兼容设计   摘要:分析了开关电源电磁骚扰的机理,提出相应的抑制措施。讨论了电磁兼容设计
    发表于 07-15 08:06 712次阅读
    通信开关电源电磁兼容
    通信开关电源电磁兼容性  摘要:简要介绍了通信开关电源电磁兼容性要求、国内外标准、电磁兼容性的成因
    发表于 07-16 08:22 616次阅读
    通信开关<b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>电磁兼容</b>性
    UPS的电磁兼容问题的解决
    UPS不间断电源电磁兼容的问题必须在产品的开发阶段解决。针对UPS的产品特点,UPS的电磁兼容主要包含以下几个部分:电源的输入、输出传导干扰;电源
    发表于 09-23 10:07 1008次阅读
    电磁兼容的重要性_电磁兼容技术应用
    本文开始阐述了电磁兼容的概念和电磁兼容的重要作用,其次阐述了电磁兼容检测的必要性以及对电磁兼容检测技术进行了分析,最后介绍了电磁兼容技术发展
    发表于 04-03 15:23 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>电磁兼容</b>的重要性_<b class='flag-5'>电磁兼容</b>技术应用
    开关电源的PCB电磁兼容设计要点分析
    开关电源的PCB电磁兼容设计要点分析(电脑电源都启动电路)-本文通过对开关电源的概念、结构图、工作原理、电路设计、PCB电磁兼容性的论述以及
    发表于 07-26 13:42 49次下载
    开关<b class='flag-5'>电源</b>的PCB<b class='flag-5'>电磁兼容</b>设计要点分析
    电磁兼容系列资料
    电磁兼容系列资料(安徽力普拉斯电源技术有限公司怎么样)-电磁兼容系列资料
    发表于 08-04 16:32 46次下载
    <b class='flag-5'>电磁兼容</b>系列资料
    开关电源的PCB版图设计及其电磁兼容分析
    开关电源的PCB版图设计及其电磁兼容分析(肇庆理士电源技术公司)-开关电源的PCB版图设计及其电磁兼容分析
    发表于 09-22 17:56 0次下载
    开关<b class='flag-5'>电源</b>的PCB版图设计及其<b class='flag-5'>电磁兼容</b>分析
    什么是电磁兼容性EMC 电磁兼容检测主要应用领域
    电磁兼容测试涉及的下游领域包括乘用车制造业、航空航天、电子电器等领域,受益于战略性新兴产业发展,国内电磁兼容市场规模持续扩大,2021年中国电磁兼容
    发表于 01-04 11:28 1994次阅读
    电磁兼容简明教程(2)电磁兼容标准
    电磁兼容简明教程(2)电磁兼容标准
    的头像 发表于 12-05 15:37 1088次阅读
    <b class='flag-5'>电磁兼容</b>简明教程(2)<b class='flag-5'>电磁兼容</b>标准
