一文看懂GNSS保护级别
jf_94163784 来源:jf_94163784 作者:jf_94163784 2023-06-12 03:09 次阅读
在关键应用中,必须始终能确保GNSS接收机的可信度。保护级别信息由GNSS接收机实时计算,能够量化定位信息的可靠性、提高数据质量并保护人员和资产的安全。
GNSS接收机的保护级别表示特定置信度下的最大可能定位误差。例如,如果某个GNSS接收机在95%的置信度下保护级别为1米,那么所报告的定位距离真实定位超过1米的可能性只有5%。与GNSS接收机定位信息的精度一样,保护级别会不断波动,GNSS的所有误差来源都会影响到保护级别。
保护级别可持续提供GNSS接收机预期误差上限,让应用能根据所接收到信息的质量调整其运行方式,并舍弃不可靠的数值。
上图是一个保护级别应用实例。黑色表示自动割草机的真实定位,灰色表示测得的定位。接收机不断计算定位精度估计值(position accuracy estimate),用虚线圆点表示。保护级别(Protection Level)则以报告位置周围的虚线圆形表示,提供定位精度估计值,界定了GNSS接收机真实定位的置信度较高的区域。
机器人导航
在机器人导航中,保护级别有助于确保设备(例如自动割草机)不超出地理围栏(并且远离邻居的花坛)。
如果保护级别过大,机器人就会考虑到定位估计值质量不佳的问题,调整自身的行为,从而降低速度或者向后移动到“安全”位置。
如果无法计算保护级别值,则设备可以停下来,等待各类环境误差来源(比如射频干扰、不利的大气条件等)消失或恢复正常,直至获得有效的保护级别值。
无人机和UAV
对于无人机和其他UAV(无人驾驶飞行器),保护级别可用来确定GNSS定位的可靠性,确定其是否足以支持着陆等精细操作,并严格规避禁飞区。
如果保护级别超过阈值,无人机可能会返回到先前的已知位置。只有在保护级别值低于阈值时,无人机才会着陆,并在需要时原地盘旋,直至保护级别表明定位估计值的质量得到改善。
汽车、电动踏板车
汽车、电动踏板车和其他互联交通出行解决方案可借助保护级别功能,评估其向服务器报告的重要定位数据的质量。
例如,处于停放状态的车辆仅在保护级别低于既定限制时才报告其定位,让工作人员和客户更轻松找到这些车辆。
从基本保护级别到功能安全性
对保护级别的要求因具体应用而异,很大程度上要取决于GNSS接收机的预期可靠性,及其位置估计值的关键程度。
对于特定资产追踪解决方案来说,精度为2米、在95%的置信度下保护级别为3.5米的GNSS接收机或许就能很好地满足其需求。而另一方面,自动驾驶汽车可能有着严格得多的要求,保护级别的置信度需要达到99.9999%。
基本保护级别可为许多消费和工业应用增添价值,但关键的汽车级应用则对保护级别有着更为严格的要求,以实现ISO 26262标准中定义的“功能安全性”要求。
审核编辑:汤梓红
  • 机器人
  • 接收机
  • GNSS
    GNSS信号不稳定?测绘级GNSS+INS组合导航,键解决难题
    GNSS卫星刷新率低且信号容易受到遮挡或中断,导致GNSS信号失锁。GNSS+INS的组合导航系统可以弥补这些问题,且高精度的INS可以在GNSS失锁的短时间内保持工作。
    的头像 发表于 12-16 17:06 140次阅读
    看懂为什么贴片共模电感的感量在电路中会不稳定
    看懂为什么贴片共模电感的感量在电路中会不稳定 编辑:谷景电子 电感量是贴片共模电感的重要性能参数之,也被称作自感系数,通常用字母“H”来表示。我们在选择贴片共模电感的时候,电感量
    的头像 发表于 11-03 16:39 224次阅读
    看懂相同型号贴片电感封装尺寸变化对使用有没有影响
    看懂相同型号贴片电感封装尺寸变化对使用有没有影响 编辑:谷景电子 贴片电感作为种特别重要的电感元件,它对于电路的稳定性是特别重要的。我们可以看到它在多种电子设备中扮演着非常重要的
    的头像 发表于 11-03 16:10 256次阅读
    看懂贴片电感外壳坏了会有影响吗
    看懂贴片电感外壳坏了会有影响吗 gujing 编辑:谷景电子 贴片电感是最近比较火的种电感元件,特别是在些精密度要求很高的电子产品中
    的头像 发表于 10-28 17:24 184次阅读
    看懂如何快速判断电感的好坏
    看懂如何快速判断电感的好坏 编辑:谷景电子 电感是电子电路中的特别重要的种电感元件,它在电路运行中的稳定性是特别重要的。使电感在电路中发挥着重要的作用,也就是说电感
    的头像 发表于 10-27 17:41 283次阅读
    看懂 | GNSS时间同步技术的发展史
    物体、人或动物,其正确运行有赖于精准的GNSS时间同步。 在这些应用中,往往被忽视的时间变量被看得甚至比定位信息还要重要。精确的时间测量对定位接收机的正常工作至关重要,过去150年来,“时间标准化”、“同步”和“优化
    发表于 09-18 15:43 359次阅读
    Skydel基于NI USRP实现软件定义GNSS信号仿真 #GNSS #GPS #NI #GNSS仿真
    GNSS
    虹科卫星与无线电通信
    发布于 :2024年09月14日 17:38:18
    看懂直插大功率电感能用贴片电感替换吗
    看懂直插大功率电感能用贴片电感替换吗 编辑:谷景电子 直插大功率电感与贴片电感是否可以替换,这个问题最近被咨询的比较多。可能是因为功率电感和贴片电感在外观上具有定的相似性,所以大
    的头像 发表于 06-13 20:20 360次阅读
    看懂如何解决工字型绕线电感不良的问题
    看懂如何解决工字型绕线电感不良的问题gujing 编辑:谷景电子 工字型绕线电感作为种应用非常普遍的电感元件,它在电源管理、信号处理和射频应用中,有着特别重要的作用。但在工字型绕
    的头像 发表于 05-21 21:29 453次阅读
    GNSS仿真引擎Skydel软件使用培训课程-先导课 #GNSS模拟 #GNSS仿真 #gnss
    GNSS
    虹科卫星与无线电通信
    发布于 :2024年05月20日 13:15:35
    如何依托软件引擎高效完成GNSS仿真?#GNSS仿真 #GNSS模拟 #GNSS #GNSS模拟器
    模拟器GNSS
    虹科卫星与无线电通信
    发布于 :2024年04月11日 18:24:01
    基于软件定义架构的GNSS模拟器——GSG-721开箱大揭秘!#GNSS模拟 #GNSS仿真 #导航 #定位
    软件GNSS
    虹科卫星与无线电通信
    发布于 :2024年03月14日 10:24:46
    看懂电感替换方法有哪些
    看懂电感替换方法有哪些 gujing 编辑:谷景电子 电感是各种电子产品中不可缺少的电感元件之,大部分人对电感是存在是存在误解的。有的人觉得电感的存在感很低,有的人觉得电感的质量
    的头像 发表于 01-22 19:28 1120次阅读
    看懂电感可以用大的替换小的吗
    看懂电感可以用大的替换小的吗 编辑:谷景电子 电感是种特别重要的电感元件,对于电路的运行稳定电感是非常重要的。只要电路中的电感出现质量的问题或者出现损坏,就会引起电路故障。在这种
    的头像 发表于 01-13 21:56 808次阅读
