绪论
该项目的目标是展示 HLS 在设计数字系统方面的能力。为此,本文展示如何在 HLS 中描述数字时钟。
时钟在 7 段数码管上显示小时、分钟和秒。
它有两种操作模式:时钟和设置。时钟模式是标准模式,在此模式下,当前时间显示在数码管上。在设置模式下,可以使用按钮设置时间。
下图显示开发板上的时钟配置。
如下图所示,该设计主要分为三个模块:秒时钟发生器、数字时钟引擎和显示驱动。
下面的流水线循环用于实现秒时钟发生器。
booldelay(longlongintn){ #pragmaHLSINLINEoff staticbooldummy=0; for(longlongintj=0;j< n; j++) { #pragma HLS pipeline dummy = !dummy; } return dummy; } void one_second_clock_generator(bool &second) { #pragma HLS INTERFACE ap_none port=second #pragma HLS INTERFACE ap_ctrl_none port=return static bool s = 0; s=!s; second = s; delay(50000000L); }
数字时钟引擎主要是跟踪小时、分钟和秒,并在收到来自秒时钟发生器模块的时钟节拍时更新它们。以下代码完成上诉功能。
voiddebounce(boolpulse,bool&out){ #pragmaHLSINLINEoff staticboolout0=0; staticboolout1=0; staticboolout2=0; staticboolstate=0; if(state==0){ out2=out1; out1=out0; out0=pulse; state=1; }else{ delay(2500000); state=0; } out=out0&out1&out2; } voidset_time( ap_uint<6>&seconds, ap_uint<6>&minutes, ap_uint<5>&hours, boolset_second, boolset_minute, boolset_hour) { //-------------------------------------------------- staticboolsecond_state=0; if(second_state==0&&set_second==1){ seconds++; if(seconds==60){ seconds=0; } second_state=1; } if(second_state==1&&set_second==0){ second_state=0; } //--------------------------------------------------- staticboolminute_state=0; if(minute_state==0&&set_minute==1){ minutes++; if(minutes==60){ minutes=0; } minute_state=1; } if(minute_state==1&&set_minute==0){ minute_state=0; } //---------------------------------------------------- staticboolhour_state=0; if(hour_state==0&&set_hour==1){ hours++; if(hours==24){ hours=0; } hour_state=1; } if(hour_state==1&&set_hour==0){ hour_state=0; } //---------------------------------------------------- } voidclock_ticking( ap_uint<5>&hours, ap_uint<6>&minutes, ap_uint<6>&seconds) { seconds++; if(seconds==60){ seconds=0; minutes++; if(minutes==60){ minutes=0; hours++; if(hours==24) hours=0; } } } voiddigital_clock( boolset_time_sw, bool&set_time_led, boolset_second, boolset_minute, boolset_hour, boolone_second_delay, ap_uint<6>&seconds_out, ap_uint<6>&minutes_out, ap_uint<5>&hours_out ) { #pragmaHLSINTERFACEap_noneport=set_time_sw #pragmaHLSINTERFACEap_noneport=set_time_led #pragmaHLSINTERFACEap_noneport=set_minute #pragmaHLSINTERFACEap_noneport=set_hour #pragmaHLSINTERFACEap_noneport=seconds_out #pragmaHLSINTERFACEap_noneport=minutes_out #pragmaHLSINTERFACEap_noneport=hours_out #pragmaHLSINTERFACEap_ctrl_noneport=return staticap_uint<6>seconds=0; staticap_uint<6>minutes=0; staticap_uint<5>hours=0; ap_uint<8>segment_data; ap_uint<8>segment_enable; staticboolstate_clock=0; boolone_second=one_second_delay; boolset_time_flag=set_time_sw; if(one_second==1&&set_time_flag==0&&state_clock==0){ clock_ticking(hours,minutes,seconds); state_clock=1; } if(one_second==0&&set_time_flag==0&&state_clock==1){ state_clock=0; } if(set_time_flag==1){ boolset_minute_debounce; boolset_hour_debounce; boolset_second_debounce; debounce(set_minute,set_minute_debounce); debounce(set_hour,set_hour_debounce); debounce(set_second,set_second_debounce); set_time(seconds,minutes,hours,set_second_debounce,set_minute_debounce,set_hour_debounce); } seconds_out=seconds; minutes_out=minutes; hours_out=hours; set_time_led=set_time_sw; }
最后一个 HLS 代码在 7 段数码管上显示当前时间。
#includeconstap_uint<8>seven_segment_code[10]={ 0b11000000, 0b11111001, 0b10100100, 0b10110000, 0b10011001, 0b10010010, 0b10000010, 0b11111000, 0b10000000, 0b10010000 }; booldelay(longlongintn){ #pragmaHLSINLINEoff staticbooldummy=0; for(longlongintj=0;j< n; j++) { #pragma HLS pipeline dummy = !dummy; } return dummy; } void seven_segment_display( ap_uint<5>hours, ap_uint<6>minutes, ap_uint<6>seconds, ap_uint<8>&seven_segment_data, ap_uint<8>&seven_segment_enable) { #pragmaHLSINTERFACEap_noneport=hours #pragmaHLSINTERFACEap_noneport=minutes #pragmaHLSINTERFACEap_noneport=seconds #pragmaHLSINTERFACEap_noneport=seven_segment_data #pragmaHLSINTERFACEap_noneport=seven_segment_enable #pragmaHLSINTERFACEap_ctrl_noneport=return ap_uint<4>second_digit_1=seconds%10; ap_uint<4>second_digit_2=seconds/10; ap_uint<4>minute_digit_1=minutes%10; ap_uint<4>minute_digit_2=minutes/10; ap_uint<4>hours_digit_1=hours%10; ap_uint<4>hours_digit_2=hours/10; ap_uint<8>segment_data; ap_uint<8>segment_enable; staticap_uint<3>state=0; switch(state){ //second case0: segment_data=seven_segment_code[second_digit_1]; segment_enable=0b11111110; delay(250000L); state=1; break; case1: segment_data=seven_segment_code[second_digit_2]; segment_enable=0b11111101; state=2; delay(250000L); break; //minutes case2: segment_data=seven_segment_code[minute_digit_1]; segment_enable=0b11110111; state=3; delay(250000L); break; case3: segment_data=seven_segment_code[minute_digit_2]; segment_enable=0b11101111; state=4; delay(250000L); break; //hours case4: segment_data=seven_segment_code[hours_digit_1]; segment_enable=0b10111111; state=5; delay(250000L); break; case5: segment_data=seven_segment_code[hours_digit_2]; segment_enable=0b01111111; state=0; delay(250000L); break; default: segment_data=seven_segment_code[0]; segment_enable=0b11111111; state=0; delay(250000L); break; } seven_segment_data=segment_data; seven_segment_enable=segment_enable; }
综合这些代码后,使用 Vivado 工具将它们连接在一起并生成 FPGA 比特流。
对电路板编程后,可以看到下图:
审核编辑:刘清
FPGA
1640文章
21897浏览量
611327 -
数码管
32文章
1888浏览量
92012 -
时钟发生器
1文章
219浏览量
68601 -
数字时钟
2文章
153浏览量
20675 -
HLS
1文章
131浏览量
24535
原文标题:HLS 设计数字时钟
文章出处:【微信号:Open_FPGA,微信公众号:OpenFPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何在HLS 14.3中编写pow功能?
合成中的Vivado HLS中的Pragma错误怎么解决
【正点原子FPGA连载】第一章HLS简介-领航者ZYNQ之HLS 开发指南
数字时钟设计功能描述
FPGA高层次综合HLS之Vitis HLS知识库简析
使用Vitis HLS创建属于自己的IP相关资料分享
Vivado环境下如何在IP Integrator中正确使用HLS IP
HLS系列–High Level Synthesis(HLS)的端口综合2
FPGA设计中的HLS 工具应用
关于Vivado HLS错误理解
HLS协议实现
如何在Vitis HLS GUI中使用库函数?
