电路中干接点和湿接点是什么原理?
电气自动化控制网 来源:电气自动化控制网 2023-06-12 09:13 次阅读
(1)干接点的定义:
无源开关;具有闭合和断开的2种状态;2个接点之间没有极性,可以互换。
常见的干接点信号有:
1)各种开关如:限位开关、行程开关、脚踏开关、旋转开关、温度开关、液位开关等;
2)各种按键;
3)各种传感器的输出,如:环境动力监控中的传感器:水浸传感器、火灾报警传感器、玻璃破碎、振动、烟雾和凝结传感器;
4)继电器、干簧管的输出;有干接点就有湿接点。
(2)湿接点的定义:
有源开关;具有有电和无电的2种状态;2个接点之间有极性,不能反接;
常见的湿接点信号有:
1)如果把以上的干接点信号,接上电源,再跟电源的另外一极,作为输出,就是湿接点信号;工业控制上,常用的湿接点的电压范围是DC0~30V,比较标准的是DC24V;AC110~220V的输出也可以是湿接点,尽管这样做比较少;
2) 把TTL电平输出作为湿接点,也未尝不可;一般情况下,TTL电平需要带缓冲输出的,例如:7407、245、244等,与VCC等构成回路;244、245也可以跟gnd构成回路;才能驱动远方的光耦
3)NPN三极管的集电极输出和VCC;
4)达林顿管的集电极输出和VCC;
5) 红外反射传感器和对射传感器的输出;
(3)在工业控制领域中,采用干接点的优点:
1) 随便接入,降低工程成本和工程人员要求,提高工程速度
2) 处理干接点开关量数量多
3) 连接干接点的导线即使长期短路既不会损坏本地的控制设备,也不会损坏远方的设备
4) 接入容易,接口容易统一
(4)无源信号(干接点),分为两种,无源常开和无源常闭,如下图:
特点:不带电源,有一定容量的,消防系统中一般能承受DC30V/1A的电流,所有一般是接入到消防模块中。
(5)有源信号(湿接点),由电源加上一个开关组成如下图:
(6)消防联动控制器向消防泵控制柜发出的信号:(湿接点)
联动触发信号(自动启动,总线) 和手动控制信号(手动启、停,专线),两种信号均为DC24V有源触点,消防信号中间继电器设于消防水泵控制箱内,满足GB50116-2013第4.1.1条,4.1.3条。
(7)消防联动控制器接收的消防泵控制柜发出的信号:(干接点)
水泵的运行、故障信号,以无源触点形式发出,通过总线模块返回。
(湿接点实物实例图)
特点:
被接设备接入端无电压,接入继电器的13、14脚
(干接点实物实例图)
审核编辑:刘清
  • 传感器
  • 继电器
  • Vcc
    Vcc
  • 无源开关
  • NPN三极管
    接点压力表有哪些常见故障
    和工业生产领域打交道的朋友们都知道,在各个行业中都不可避免的会和这样一款产品打交道,那就是电接点压力表,为什么这么说呢?因为电接点压力表通常都是在工业生产领域应用的,和对应的电气元器件配套同时
    的头像 发表于 02-14 15:47 99次阅读
    电<b class='flag-5'>接点</b>压力表有哪些常见故障
    通过ADS5421 EVM采样正弦波转换输出的数据有偏置,负值到正值的连接点处不连续,怎么解决?
    通过ADS5421 EVM采样正弦波转换输出的数据有偏置,负值到正值的连接点处不连续,如下图所示
    发表于 01-17 06:56
    电气接点无线测温装置鼎信工作原理特点科普
    电气接点无线测温装置鼎信工作原理特点科普 随着电力工业的快速发展和电网规模的不断扩大,电气设备的运行稳定性和安全性成为了电力系统至关重要的环节。然而,电气设备在运行过程,由于电流突变、设备老化
    的头像 发表于 01-07 14:49 182次阅读
    电气接点无线测温系统
    介绍 温度在线监测主要是针对高低压开关柜内母排搭接点,断路器触头、电缆接头及大电流设备等电气连接点的温度进行监测,防止在运行过程因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为
    的头像 发表于 01-06 15:08 162次阅读
    电气<b class='flag-5'>接点</b>无线测温系统
    光纤配线架:为网络基础设施提供安全、有序的连接点
    当今的数据中心和电信网络依靠光纤电缆实现高速、可靠的通信。有序地管理和连接这些电缆对于网络性能和安全性至关重要。这就是光纤配线架发挥作用的地方。光纤配线架充当光纤电缆端接、管理和布线的中央连接点。在本文中,我们将研究光纤配线架是什么、它们如何工作以及它们对网络基础设施如此重要的原因。
    的头像 发表于 11-28 10:16 310次阅读
    安科瑞电气接点在线测温系统
    1、概述 Acrel-2000T无线测温监控系统装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程因氧化、松动、灰尘等
    的头像 发表于 11-13 15:40 231次阅读
    安科瑞电气<b class='flag-5'>接点</b>在线测温系统
    式电抗器的故障诊断和排除方法是什么?
    式电抗器是一种常用于电力系统以限制电流突变和调整电压的设备。由于其工作环境的严酷性和重要性,故障诊断和排除就显得尤为重要。以下是式电抗器故障诊断和排除的一般步骤和方法: 故障诊断 观察外观
    发表于 11-13 10:32
    鳄鱼夹怎么接电路板?
    1.确定连接点电路板上找到需要连接鳄鱼夹的合适连接点。这些连接点通常是电路的测试点、元件引
    的头像 发表于 11-12 10:53 450次阅读
    鳄鱼夹怎么接<b class='flag-5'>电路</b>板?
    2线式无接点磁性开关适用于哪些环境条件AL-01D/DF
    2线式无接点磁性开关适用于多种环境条件,包括恶劣的物理环境、复杂的电磁环境以及需要高安全性和可靠性的应用场景。这些特点使得二线磁性开关在工业自动化、家用电器、安防监控等领域得到了广泛的应用。
    的头像 发表于 10-09 18:15 511次阅读
    安科瑞高压开关柜测温装置ARTM-Pn 电气接点测温
    安科瑞高压开关柜测温 电气接点测温装置可以单独安装在高压柜、低压抽屉柜内,每台装置可以接收18个传感器的数据,传感器型号可选配ATE100、ATE200、ATE400。装置带有一路485接口,可将采集到的温度数据上传到监控中心。
    的头像 发表于 09-26 10:24 455次阅读
    安科瑞高压开关柜测温装置ARTM-Pn 电气<b class='flag-5'>接点</b>测温
    荷电池和湿荷电池区别是什么
    荷电池和湿荷电池是两种不同类型的化学电源,它们在结构、工作原理、应用领域等方面有着显著的区别。 荷电池(Dry Cell Battery) 结构 : 荷电池是一种封闭的化学电源,
    的头像 发表于 09-19 15:01 931次阅读
    接点磁性开关分为哪两种
    接点磁性开关,又称为无触点传感器或霍尔传感器,是一种利用磁场变化来实现开关功能的电子元件。与传统的机械式开关相比,无接点磁性开关具有无磨损、无噪音、响应速度快、寿命长等优点,广泛应用于工业自动化
    的头像 发表于 08-19 10:48 697次阅读
    IG900的IO输入范围是多少呢?
    IG902-H的IO如下: 1、数字量输入4路(可以定义每路为接点或者湿节点输入): 支持接点输入:电平0表示接地 电平1表示开路
    发表于 07-25 07:39
    ST-801C电气接点温度在线监测装置
    高压电气设备温度监测点都处于高电压、大电流、强磁场的环境,甚至有的监测点还处在密闭的空间中,由于强电磁噪声和高压绝缘、空间的限制等问题,通常的温度测量方法无法解决这些问题而无法使用。我公司自主开发
    的头像 发表于 07-18 11:13 481次阅读
    LED模组灯珠焊接点推拉力测试机应用案例
    最近有客户在网上咨询有没有测试led模组灯珠焊接点强度的设备,客户算是找对了,我们有和做过很多led行业的客户,例如:力扬、长方、照实等,有很多的应用案例。LED模组就是将一定数量的发光二极管按规则
    的头像 发表于 05-18 16:00 618次阅读
    LED模组灯珠焊<b class='flag-5'>接点</b>推拉力测试机应用案例
