clock skew会影响时序收敛吗?
傅里叶的猫 来源:傅里叶的猫 2023-06-12 09:15 次阅读
Q:clock skew会影响时序违例吗?
对于发送时钟和接收时钟是同一时钟的单周期路径,时钟抖动对建立时间有负面影响,但对保持时间没有影响。
这一点,在Vivado的时序报告中也可以看到。
如下图所示,图中左侧为建立时间时序报告,可以看到Clock Uncertainty,而右侧为保持时间时序报告,是没有Clock Uncertainty。
但如果发送和接收是不同的时钟,而且这两个不是异步时钟,那我们可采用多周期路径进行约束,这个时候,skew对建立和保持时间都是有影响的,也可以从时序报告中看出:
Q:定义一个parameter不指明位宽,工具在implemention时应该是会自动转换成最小位宽么?
A:如果parameter没定义位宽,vivado应该会默认为integer类型,parameter的参数应该不会在implemention看到,在综合之前就会把这些参数吃掉了。
Q:有什么好用的时序绘图工具?
A:WaveDrom是一个免费开源的在线数字时序图渲染引擎。它可以使用JavaScript, HTML5和SVG来将时序图的WaveJSON描述转成SVG矢量图形,从而进行显示。WaveDrom可以嵌入到任何网页中。
下图是WaveDrom画出来的时序图:
aaa95e9a-08b5-11ee-962d-dac502259ad0.pngimage-20230611175031176
Q:fpga + dac输出波形,为何锯齿波的时候,频率稍微高一点,幅度下降,正弦波却不会下降?
A:这跟锯齿波的频谱有很大关系,如果我们画一下锯齿波的频谱,会发现它的频谱是很宽的,不像正弦波是单一的频点,所以当锯齿波信号带宽超过DAC的带宽时,输出的信号就会被削弱。
审核编辑:刘清
  • 正弦波
  • SVG
    SVG
  • 时钟信号
  • 异步时钟
  • Vivado
原文标题:FPGA问答系列--clock skew是影响时序收敛吗?
文章出处:【微信号:傅里叶的猫,微信公众号:傅里叶的猫】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    进行RTL代码设计需要考虑时序收敛的问题
    更快,而一个坏的代码风格则给后续时序收敛造成很大负担。你可能要花费很长时间去优化时序,保证时序收敛。拆解你的代码,添加寄存器,修改走线,最后
    的头像 发表于 11-20 15:51 3992次阅读
    进行RTL代码设计需要考虑<b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>收敛</b>的问题
    UltraFast设计方法时序收敛快捷参考指南
    《UltraFast 设计方法时序收敛快捷参考指南》提供了以下分步骤流程, 用于根据《UltraFast设计方法指南》( UG949 )中的建议快速完成时序收敛: 1初始设计检查:在实
    的头像 发表于 11-05 15:10 5026次阅读
    UltraFast设计方法<b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>收敛</b>快捷参考指南
    FPGA时序约束之Skew讲解
    针对第2章节时序路径中用到skew,在本章再仔细讲解一下。
    发表于 08-14 17:50 1230次阅读
    FPGA<b class='flag-5'>时序</b>约束之<b class='flag-5'>Skew</b>讲解
    哪些因此导致时钟skew过大呢?FPGA中降低时钟skew的几种方法
    时序报告中,显示出clock path skew,如果时钟偏移超过0.5ns,就需要额外关注了。
    的头像 发表于 03-13 09:06 1526次阅读
    哪些因此<b class='flag-5'>会</b>导致时钟<b class='flag-5'>skew</b>过大呢?FPGA中降低时钟<b class='flag-5'>skew</b>的几种方法
    FPGA 高级设计:时序分析和收敛
    今天给大侠带来FPGA 高级设计:时序分析和收敛,话不多说,上货。 这里超链接一篇之前的STA的文章,仅供各位大侠参考。 FPGA STA(静态时序分析) 什么是静态时序分析?静
    发表于 06-17 17:07
    如何减小clock skew
    求助大神,clock skew太大,导致时序违规怎么破?时钟由DCM输出,已经过BUFG
    发表于 01-14 17:00
    请问如何收敛高速ADC时序
    如何收敛高速ADC时序?有哪种办法可以最大化ADC的建立和保持时间?
    发表于 04-14 06:06
    有哪些方法可以解决时序收敛的问题?
    什么是时序收敛?如何去解决物理设计中时序收敛的问题?
    发表于 04-26 06:38
    使用时钟PLL的源同步系统时序分析
    使用时钟PLL的源同步系统时序分析一)回顾源同步时序计算Setup Margin = Min Clock Etch Delay – Max Data Etch Delay – Max Delay
    发表于 10-05 09:47 31次下载
    Skew Correction Using Delay Li
    " of phased signals such as data and clock signals. Skew can be caused by signal delays in the signal path or inherent incompatibilities
    发表于 04-22 11:21 1293次阅读
    <b class='flag-5'>Skew</b> Correction Using Delay Li
    fpga时序收敛
    fpga时序收敛
    发表于 03-01 13:13 23次下载
    基于MCMM技术IC时序收敛的快速实现
    如今的集成电路(Integrated Circuit,IC)设计往往要求芯片包含多个工作模式,并且在不同工艺角(corner)下能正常工作。工艺角和工作模式的增加,无疑使时序收敛面临极大挑战。本文
    发表于 10-20 15:21 3次下载
    基于MCMM技术IC<b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>收敛</b>的快速实现
    时序分析之useful skew的作用分析
    对于positive skew来说,它可以减少T的时间,相当于提升芯片的performace。但是它的hold时间变得更加难以满足对于negative skew来说,它的hold时间更加容易满足,取而代之的是,它会降低芯片的性
    的头像 发表于 07-23 17:15 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>时序</b>分析之useful <b class='flag-5'>skew</b>的作用分析
    同步电路设计中CLOCK SKEW的分析说明
    Clock shew是数字集成电路设计中一个重要的因素。本文比较了在同步电路设计中0clock shew和非0clock shew时钟分布对电路性能的影响,分析了通过调整时钟树中CLOCK
    发表于 01-14 16:26 21次下载
    同步电路设计中<b class='flag-5'>CLOCK</b> <b class='flag-5'>SKEW</b>的分析说明
    RQS设计收敛建议ID RQS_CLOCK-12
    本文聊聊“RQS_CLOCK-12”时钟设置建议以及它如何帮助达成时序收敛
    的头像 发表于 07-12 15:44 566次阅读
    RQS设计<b class='flag-5'>收敛</b>建议ID RQS_<b class='flag-5'>CLOCK</b>-12
