电工知识—SIMATICS7-1500 PLC SIMATIC获取最大值指令(MAX)指令
数学函数非常重要,在模拟量的处理、PID控制等很多场合都要用到数学函数指令。
(8)获取最大值指令(MAX)
“获取最大值”指令比较所有输入的值,并将最大的值写入输出OUT中。获取最大值指令(MAX)和参数见图1。
图1
注意:可以从指令框的“??>”下拉列表中选择该指令的数据类型。单击指令中的图标可以添加可选输入项。
用一个例子来说明获取最大值指令(MAX),梯形图如图2所示。
图2
当I0.0闭合1次时,激活获取最大值指令,比较输入端的三个值的大小,假设MW10=1,MW12=2,第三个输入值为3,显然三个数值最大的为3,故运算结果是MW16=3。由于没有超出计算范围,所以Q0.0输出为“1”。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
plc
4990文章
12650浏览量
456838 -
指令
1文章
589浏览量
35427 -
SIMATIC
1文章
230浏览量
15570 -
数学函数
9浏览量
6316 -
S7-1500
3文章
300浏览量
5963
原文标题:电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC SIMATIC获取最大值指令(MAX)指令
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
CMS X-Tools-用户手册-ION SIMATIC S7-1200/1500
件的有效性
本文档适用于以下软件:
·CMS X-Tools ION SIMATIC S7-1200 V 01.02
·CMS X-Tools ION SIMATIC S7-1500
发表于 09-25 08:16
SIMATIC S7-1500 PLC用户手册
全新的S7-1500 带来了标准型,紧凑型,分布式以及开放式不同类型的CPU 模块。凭借快速的响应时间、集成的CPU 显示面板以及相应的调试和诊断机制,SIMATIC S7-1500 的CPU 极大
发表于 10-27 10:26
•124次下载
关于S7-1200或S7-1500 PLC的通信
WinCC V7.4SP1中针对S7-1200 或 S7-1500通信,可以创建状态变量和控制变量,用来显示和控制S7-1200 或 S7-1500 PLC的通信。
发表于 10-09 10:05
•1915次阅读
电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC的常用模块
SIMATIC S7-1500 PLC的硬件系统主要包括电源模块、CPU模块、信号模块、通信模块、工艺模块和分布式模块(如ET200SP和ET200MP)。SIMATIC S&-
发表于 01-16 09:59
•6130次阅读
SIMATIC S7-1500 PLC信号模块(2)
数字量输出模块将SIMATIC S7-1500PLC 内部的信号转换成过程需要的电平信号输出,下面以输出模块(6ES7522-1BF00-0AB0)为例子。
WinCC与 S7-1200/S7-1500 PLC之间的通信解析
自WinCC V7.2版本起,软件新增加了 "SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel"通道,用于WinCC与 S7-1200/S7-1500 PLC之间的通信
发表于 02-06 09:39
•6597次阅读
SIMATIC S7-1500 PLC缩放化指令简述
使用“缩放”指令,通过将输入VALUE的值映射到指定的值范围来对其进行缩放。当执行“缩放”指令时,输入VALUE的浮点值会缩放到由参数MIN和MAX定义的值范围。缩放结果为整数,存储在OUT输出中。缩放
![<b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b> <b class='flag-5'>PLC</b>缩放化<b class='flag-5'>指令</b><b class='flag-5'>简述</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B4/wKgaomRwDAKAUd_JAAAqokcz3FM788.png)
SIMATIC S7-1500 PLC与运算指令(AND)简述
字的逻辑运算指令包括:与运算(AND)、或运算(OR)、异或运算(XOR)、求反码(INVERT)、解码(DECO)、编码(ENCO)、选择(SEL)、多路复用(MUX)和多路分用(DEMUX)等。
![<b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b> <b class='flag-5'>PLC</b>与运算<b class='flag-5'>指令</b>(AND)<b class='flag-5'>简述</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A6/wKgZomSc3jWAYpQNAAAkMxRBmYs190.png)
SIMATIC S7-1500 PLC之间的OUC通信
OUC(开放式用户通信)适用于SIMATIC S7-1500/300/400PLC之间的通信、S7-PLC与S5-PLC之间的通信、
