BOSHIDA电源模块 电磁噪声的处理 辐射
我们开启关于辐射干扰的讨论,首先要强调,虽然对噪声进行了分类处理,但它们并不是完全没有关联。在电子系统中,尤其是开关电源中,EMI能量可以在传导和辐射形式之间来回转换,甚至可以多次转换,这也会出现在生成和测量过程间。
如果噪声能量在导线或PCB走线中传播,则会产生电磁场,从而产生辐射EMI。如果与另一个导体间存在互感或电容耦合,那么辐射的能量就会被转换回传导噪声,出现在系统的其他位置。要注意的是,任何导体都可以成为天线,天线既可以发送也可以接收辐射信号。
辐射电磁兼容性的测试比传导噪声要复杂得多。首先,由于(按法规可知)现在要寻找的是30MHz以上的信号,对测试仪器的要求也更高。其次,测试环境必须受到很好的控制,这通常意味着我们要么使用射频屏蔽室屏蔽来自其他发生器的外部射频信号或来自于测试设备的反射信号,要么在一个良好可控的环境中进行露天测试。
无论哪种方法,为了获得可靠的数据,知识丰富的操作测量人员是至关重要的。天线的类型、相对于被测设备的距离和方向以及用于扫描所有辐射角度的方法都是测试的重要部分。图9.20给出了辐射EMI测试装置的示意图。在进行系统级辐射EMI测试时,需要考虑电源的输入和输出连接,高频传导的EMI能量可能会产生一个RF场,并对总的辐射噪声产生影响。因此,交流电源线上通常带有一个铁氧体吸收滤波器。如果没有包含实际的系统负载,应该用无源电阻而不是电子负载,除非想测量电源动态负载的影响。
审核编辑:汤梓红
电源模块
32文章
1588浏览量
91955
