如何利用交联聚苯胺作为正极活性材料
清新电源 来源:清新电源 2023-06-12 09:54 次阅读
01
导读
水系铁电池由于其安全和低成本的特点,是用于大规模能量存储的有吸引力的候选方案。然而,水系铁电池的开发受到其长期循环稳定性不足的阻碍。
02
成果简介
本文提出了利用交联聚苯胺(C-PANI)作为正极活性材料。这种使用三聚氰胺作为交联剂,以提高C-PANI的电子导电性和电化学稳定性。实际上,当C-PANI与Fe金属负电极和1 M三氟甲烷磺酸铁盐(Fe(TOF)2)电解液溶液组合测试时,纽扣电池可以在25A/g和测试温度为28°C±1°C的条件下经过39,000次循环后提供大约110mAh/g的比容量和平均放电电压为0.55V。相关工作以Cross-linked polyaniline for production of long lifespan aqueous iron||organic batteries with electrochromic properties为题发表在Nature Communications上。
03
关键创新
1、机理研究表明,Fe2+离子与TOF-离子结合形成带有正电荷的络合物Fe(TOF)+,它们与质子一起储存在C-PANI电极结构中。
2、在25A g-1和28℃下,水系锌电池达到了39000个循环寿命。此外,电池具有高比容量和高倍率性能(25A g-1下为133mAh g-1)。
04
核心内容解读
1PANI和C-PANI的合成路线和光谱表征。(a传统PANI和C-PANI的示意合成路线。(b)传统PANI和C-PANI的FT-IR。(c)传统PANI和C-PANI样品的UV-Vis光谱。PANI(d)和C-PANI(e)的Cl 2p的高分辨率XPS光谱。PANI(f)和C-PANI(g)的N 1s的高分辨率XPS光谱。@The Authors
C-PANI是利用原位化学氧化聚合技术合成的。过硫酸铵加入到苯胺、二苯胺、三聚氰胺和盐酸的混合溶液中。然后,反应慢慢在0-4℃下搅拌超过24小时,直到导电的翠绿色状态出现。在这个聚合过程中,三聚氰胺作为交联剂被自由基聚合形成单体,被嵌在PANI链之间,促进电子链之间的传输。
2 C-PANI的电化学性能。(a) 2mVs1下Fe||PANI和Fe||C-PANI的CV曲线。(b)指定电流为5Ag1时PANI和C-PANI的放电-充电曲线。(c) 指定电流范围为5Ag1至25Ag1时C-PANI的放电-充电曲线。(d) C-PANI的倍率性能及其库伦效率。(e) Fe||C-PANI的比容量与之前报道的水性Fe离子电池进行比较。(f) C-PANI和传统PANI在25Ag1下的长周期性能。(g) Fe||C-PANI的循环次数和容量保留率与之前报道的水性Fe离子电池进行比较。测试温度为28°C±1°C。@ The Authors
Fe||C-PANI电池展示出了极好的循环稳定性,在25A g−1的特定电流下进行了39,000次循环后,其剩余放电容量为107mAh g−1,具有84%的容量保留率。相比之下,Fe||PANI电池的容量在5,000次循环内快速下降,这是由于传统PANI的电化学降解所致。Fe||C-PANI电池的表现超越了大多数报道的水溶液金属电池。在质量负载约为1.1 mg/cm2的另一个样品中也可以观察到类似的稳定性。
3C-PANI电荷存储机制的研究(a) Fe||C-PANI电池使用1M Fe(TOF)2作为电解质的第一次和第二次放电/充电曲线。(b) 在第一次两个循环期间,在不同的放电/充电状态下获取了C-PANI阴极的原位拉曼光谱。(c) 首次放电(下)和第二次放电(上)的Raman光谱。(d)同一C-PANI电极在0.1M Fe(TOF)2(pH=2.8),0.1M HTOF(pH=0.5)和0.1M Fe(TOF)2(pH = 0.5)中的CV。Pt作为对电极Ag/AgCl作为参考电极。充电/放电状态下的C-PANI阴极的(e)Fe 2p和(f)F 1s的XPS光谱。Fe 2p峰和F 1s峰的强度通过对N 1s的强度进行归一化进行校正。在(g)放电和(h)充电状态下获得的C-PANI阴极的N 1s的XPS光谱。i Fe || C-PANI的充电/放电机制的示意图。@ The Authors
作者研究了C-PANI电荷存储机制,发现氢离子和含有Fe2+离子的离子(Fe(TOF)+)共同参与到C-PANI阴极的充放电反应中。根据上述分析,Fe||C-PANI水性电池的快速倍率行为归因于C-PANI的高电导率和“质子跳跃”传输机制
4柔性可反射电致变色电池的制备路线示意图。当光线照射到电致变色装置时,一部分被吸收,另一部分被反射。@ The Authors
迄今为止,许多水性电致变色电池都集中在光学透过率方面,并为智能窗户和信息显示器开发了这些电池。此外,柔性反射式电致变色装置广泛用于航空航天热控和伪装。这些结果鼓励我们开发双功能柔性反射式电致变色电池(FREB),可以同时储存能量并执行电致变色功能。该FREB的制备路线如图4所示。
5FREB的电化学性能。(a) FREB在2mV/s下的CV曲线。(b) FREB在不同速率下的循环性能。(c) 相应的恒流充放电曲线。(d) 25A/g下的长期循环性能和对应的库仑效率。e 反射光谱和(f)在充放电状态下的色度坐标变化。(g) FREB在不同电荷状态下的光学照片。h 谱发射密度分布图,(i) 发射功率和(j)发射功率分布图。电化学测试温度为25°C±1°C。@The Authors
值得注意的是,在25A g-1下,充放电过程中均能明显辨识出平台区,且获得了高比容量107mAh g-1。经过27,000个循环后,FREB仍保持着其最大容量的82%,展现了出色的长期循环性能。
05
成果启示
本文中,C-PANI是通过化学氧化过程成功制备的。与常规的PANI相比,C-PANI表现出了改善的稳定复杂离子Fe(TOF)+和H +共存性能,具有出色的长循环寿命(以25 A g-1循环39000次后仍保持107 mAh g-1)和高倍率性能(以25 A g-1为120 mAh g-1)。高电化学性能可归因于以下原因:首先,交联剂提高了C-PANI的电导率并实现了快速Fe(TOF)+可及性;其次,Fe2+离子与CH3SO3-结合形成混合阳离子Fe(TOF)+,可以缓解二价Fe2+的强电荷密度并减少与宿主材料的强静电相互作用,从而导致快速的反应动力学和增强的电化学性能。
责任编辑:彭菁
  • 存储
  • 电解液
  • 电池
原文标题:支春义教授等Nat. Commun.:超长寿命水系铁电池
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Ni(OH)2/活性炭复合材料在超级电容器中的应用
    活性炭有所提高,并具有良好的充放电性能;当氢氧化镍的掺入量为6%(ω)时,所制备的超级电容器单电极表现出优良的电化学性能.以活性炭电极作负极,复合材料正极制成复合型超级电容器,循环性
    发表于 03-11 11:45
    有机化合物可作为锂离子电池正极材料
      目前国内外有很多研究在有机化合物作为锂离子电池正极材料方面进行了大量卓有成效的工作,特别是在含氧有机共轭化合物方面,一些电化学活性高的含氧官能团及其分子结构对有机
    发表于 11-17 17:12
    聚苯胺的结构原理是什么?
    聚苯胺一种发现最早的共轭导电聚合物,其电导率在5~10S/cm之间。在酸性介质中,苯胺单体经电化学或化学氧化聚合成导电聚苯胺。它由还原单元和氧化单元构成,其比值在0~1之间,不同比值对应于不同的结构、组分、颜色以及电导率。
    发表于 09-10 10:42
    聚苯胺修饰Pt微电极pH传感器的研究
    研究了聚苯胺修饰微电极的制备以及对溶液pH 值的响应. 讨论了不同聚合条件下所得到的聚苯胺膜对电极响应时间,测量的稳定性和使用寿命的影响. 在溶液的pH = 2 - 12 范围内,该电极
    发表于 06-26 10:53 28次下载
    胺氧化酶修饰聚苯胺电极的生物电化学响应特性
    采用聚合物参杂方法将胺氧化酶固定在聚苯胺中制成聚苯胺、胺氧化酶电极,该电极对组胺有快感的生物电化学响应,电极反应受酶动力学控制。
    发表于 07-16 10:20 27次下载
    聚苯胺/碳纳米管的原位复合
    通过原位溶液聚合制备了聚苯胺/碳纳米管(PAN I/ CN T) 复合材料。采用透射电子显微镜(TEM )、紫外2可见光光谱(UV 2V IS)、傅立叶变换红外光谱(FT IR)、热失重分析(TGA ) 及差示扫描量热法(
    发表于 11-21 12:27 32次下载
    锂离子电池正极和负极是什么材料
    锂离子电池正极和负极是什么材料 正极是铝箔 负极材料石墨
    发表于 10-20 14:30 1277次阅读
    锂离子电池正极材料
    锂离子电池正极材料 锂离子电池正极材料:活性物质一般为氧化锂钴(如图)
    发表于 10-21 08:54 2427次阅读
    锂电池正极材料的性能有哪些?
    锂电池正极材料的性能有哪些? 正极中表征离子输运性质的重要参数是化学扩散系数,通常情况下,正极活性物质中锂离子的扩散系数都比较低。锂
    发表于 10-24 14:56 2537次阅读
    电池正极材料的一般制备方法
    电池正极材料的一般制备方法 正极中表征离子输运性质的重要参数是化学扩散系数,通常情况下,正极活性物质中锂离子的扩散系数都比较低。锂嵌
    发表于 10-26 15:13 3148次阅读
    无线无源气体传感器的制备和测试
    介绍了氨气传感器的制备和测试,利用原位聚合法将聚苯胺以多壁碳纳米管为核心进行聚合反应制备出介电纳米复合材料,将制备的介电纳米复合材料喷涂到传感器上
    发表于 02-09 16:33 0次下载
    无线无源气体传感器的制备和测试
    利用稀土掺杂UCNCs作为活性材料用于NIR PDs的研究进展
    本文综述了近年来利用稀土掺杂UCNCs作为活性材料用于NIR PDs的研究进展,主要包括:提高UCNCs发光效率/发光强度以实现窄带NIR探测的几种主要策略;UCNCs与钙钛矿、石墨
    的头像 发表于 11-17 10:23 1734次阅读
    华为公布一项名为“钠电池复合正极材料及其应用”的发明专利
    近日,华为于4月2日公布一项名为“钠电池复合正极材料及其应用”的发明专利,该专利技术可实现复合正极材料包括内核和包覆内核的包覆层,内核包括层状钠正极
    的头像 发表于 04-07 10:54 1250次阅读
    什么是正极材料正极材料的四大类型?
    正极材料是锂离子电池中的一个重要组成部分,它位于电池的正极一侧,负责在充放电过程中储存和释放锂离子。
    的头像 发表于 05-19 14:42 4787次阅读
    松下能源获得CAMX Power最新GEMX®平台的锂离子电池正极活性材料使用许可
    已获得CAMX最新GEMX®平台的锂离子电池正极活性材料使用许可。 CAMX在其核心发明的基础上建立了GEMX®平台,现已在全球包括美国、欧盟、韩国、日本和中国在内的国家和地区获得超过30项专利。 借助
    的头像 发表于 08-22 13:06 297次阅读
