安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn
1.电池管理系统概述
当前,纯电动车型采用的都是锂离子电池,而锂离子电池也有一些属于自己的“小脾气”,为了能够让锂离子电池能够有更好的工作环境、状态以及心情,所以,在电动车动力电池中,专门有服务于锂电池的“电池管理系统”,英文名称:Battery Management System,简称BMS。
锂电池目前对于环境温度依旧非常敏感,而且最佳工作温度也比较局限,锂电池目前最适宜的工作温度在10-30摄氏度之间,电量高容易引发电池发热,而电量低,就会导致电池续航缩水以及无法达到最好的工作效率,所以在锂电池非常“敏感”的状况下,就要一个“保姆”去帮助锂电池来控制。BMS主要任务就是让锂电池时刻处于正常、安全的工作状态,在电池状态出现异常时,及时响应并迅速处理,并且能够根据车辆行驶状态、环境温度、电池状态等来帮助电池调整充放电功率。
2.电池管理系统组成
电池管理系统包括众多传感器、中央控制单元等,在BMS中,电池热管理系统也是重中之重,为此,电池组中也会设置独立的冷却系统和加热系统,为了就是在电池处于非正常工作温度下,帮助电池重回正常温度状态,来让电动车处于最高效的运动状态。
3.汽车级霍尔电流传感器
用于汽车上的零部件,首先需要注重的就是稳定性和可靠性。霍尔传感器兼具可靠性、稳定性和高精度的特点,常常用于直流电计量。
AHKC-DHABS
AHKC-DHAB
AHKC-HAB
产品特点:
安装方便
Easy mounting
体积小,节省空间
Small size and space saving
无插入损耗
No insertion losses
抗干扰能力强
High immunity to external nterference
审核编辑黄宇
传感器
2541文章
50077浏览量
748564 -
电池管理系统
41文章
481浏览量
33190
