实现敏感薄膜的高性能化的主要途径
MEMS 来源:MEMS 2023-06-12 09:57 次阅读
作为入选2022年度IUPAC化学十大新兴技术之一,薄膜荧光传感器(FFSs)以其卓越的探测性能、优异的可集成性,以及低功耗和小型化等特征成为国际公认的新一代最具发展潜力的微痕量物质探测技术。其中,敏感薄膜材料创制和高性能化是获得高性能薄膜荧光传感器的关键,其核心又是高性能敏感单元的创制;而只有在实现理性设计、激发态过程精准调控后才可获得理想敏感单元,进而实现敏感薄膜的高性能化的主要途径。
激发态质子转移的分子内电荷作用调控策略
近日,中国科学院院士、陕西师范大学教授房喻团队以激发态分子内质子转移片段为受体结构,通过引入分子内跨空间电荷作用,发展了一种激发态质子转移的分子内电荷作用调控新机制。
基于该策略,房喻等依次改变供电子片段(萘、菲、芘),以增加分子内片段间耦合作用,进而精准操控体系的激发态过程。光谱学研究和理论计算表明,在光激发下,通过调节分子内非共价相互作用和溶剂极性,可以连续调控该分子体系的激发态质子转移和激发态分子内电荷转移,并实现不同时间尺度和不同方向的热力学和动力学操控。
在以往的操纵激发态反应的典型设计中,是使用简单但有效的π堆积策略。π堆叠构型中的穿透空间相互作用可能导致电子的离域分布,导致基态或激发态的电荷转移。
其相关成果近期发表于新出版的《美国化学会志》(J. Am. Chem. Soc.)。陕西师范大学为唯一署名单位,刘科博士为论文第一作者,房喻与刘太宏副教授为共同通讯作者。
此外,论文作者的研究还表明,基于三种敏感单元发展的阵列型FFSs对2-氯乙基硫醚气体(芥子气模拟物)表现出灵敏、高选择、可逆传感特性,实验检出限低于50 ppb,响应时间小于5秒。
该研究领域的相关专家认为,以具有立体结构分子为基础,该工作所发展的以激发态分子内电荷转移(ESICT)调控激发态分子内质子转移(ESIPT)策略不仅仅丰富了荧光分子的激发态过程,获得了多样化荧光分子,而且为发展传质效率高、传感对象适应面广的多样化高性能荧光敏感薄膜材料提供了新的思路。
(A)基于三种荧光膜的传感器阵列示意图。(B)制备的传感器阵列对CEES的荧光反应和100ppm浓度的潜在干扰。误差条表示每个样本的五个平行测量的标准偏差。(C)传感器阵列在有CEES蒸气的情况下的可回收性结果(10个循环)。(D)传感器阵列对二乙硫醚和CEES的响应痕迹。(E)所有被测试分析物的准确聚类的等级聚类分析树状图(参照表S4)。(F)传感器阵列对不同浓度的CEES蒸气的荧光反应,每次测量重复三次。
责任编辑:彭菁
  • 传感器
  • 薄膜
  • 探测技术
原文标题:实现精确操纵高性能薄膜荧光传感的激发态分子内质子转移
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    UTX薄膜电容器分类及应用
    。为改善金属薄膜电容器这一缺点,目前在制造工艺上已有改进的大电流金属薄膜电容产品,其主要改善途径
    发表于 06-04 15:43
    提升偏压稳定/振动敏感度,高性能陀螺仪可靠度大增
    的g敏感度也不足为奇,比高性能陀螺仪差10倍以上。对于这种陀螺仪,偏压稳定度的好坏并无多大意义,陀螺仪在地球的重力场中稍有旋转,就会因为g和g2敏感度而产生巨大的误差。一般而言,此类陀螺仪不规定振动
    发表于 10-18 11:21
    基于低侧电流感应的高性能、成本敏感型应用
    运算放大器。在低侧电流感应应用中,如果电流是双向的,共模电压可以处于或低于地电位;因此,放大器的输入共模电压范围必须处于或低于地电位。TLV9062是一款高性能通用放大器,专为成本敏感型的应用而设
    发表于 10-19 11:44
    氧化物半导体甲烷敏感元件详解
    传感器敏感性能的几种途径。二、氧化物半导体甲烷传感器的工作机理 氧化物半导体甲烷传感器主要以氧化物半导体为基本材料,使气体吸附于该氧化物表面,利用由此而产生的电导率变化测量气体的成分和浓度。氧化物
    发表于 10-24 14:21
    小型高性能微带天线的特性研究
    1、引言为顺应现代通信、雷达、定位、电子对抗等领域对天线小型的迫切需求,使天线与设备大小协调,小型高性能微带天线的研究和开发日益成为国内外研究的热点。很多小型、高增益、宽带宽的微
    发表于 06-13 08:08
    智能传感器的实现途径
      目前,智能传感器的实现是沿着传感器技术发展的三条途径进行:a、利用计算机合成,即智能合成;b、利用特殊功能材料,即智能材料;c、利用功能几何结构,即智能结构。智能合成表现为传感器装置与微处理器
    发表于 12-01 15:19
    怎么才能实现高性能的PCB设计?
    PCB设计团队的组建建议是什么高性能PCB设计的硬件必备基础高性能PCB设计面临的挑战和工程实现
    发表于 04-26 06:06
    如何实现高性能的射频测试解决方案
    如何实现高性能的射频测试解决方案NI软硬件的关键作用是什么
    发表于 05-06 07:24
    高性能电工电子电拖及自动技术实训与考核装置方法
    ZN-800D高性能电工电子电拖及自动技术实训与考核装置一、概述:ZN-800D高性能电工电子电拖及自动技术实训与考核装置是吸取国内外同类产品合理的实训方法,先进、科学的实训手段并
    发表于 06-29 07:24
    如何实现PMSM高性能控制
    速度环,内环为电流环。为了实现PMSM高性能控制,我们会采用各种复杂的算法来实现目标,这其中电流环相关算法又是重中之重。但是需要指出,电流环性能好坏除了与采用的算法有关之外,还与...
    发表于 08-27 06:45
    实现企业信息途径的探索
    提出制造业面临的管理问题, 探讨解决的方法, 并介绍实现企业信息途径。关键词: 企业; 信息; 途径; 探索Abstract: Th
    发表于 07-27 08:04 9次下载
    微波器件薄膜主要技术难点的分析
    的电子产品都在向的小型,集成化方向发展,元器件尺寸和重量已成为电子系统设计考虑的主要因素,微波器件薄膜对电子产品小型集成化意义重大,随
    发表于 08-14 18:52 0次下载
    微波器件<b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>化</b>的<b class='flag-5'>主要</b>技术难点的分析
    低侧电流感应用于高性能、成本敏感型应用
    低侧电流感应用于高性能、成本敏感型应用
    发表于 11-01 08:26 0次下载
    低侧电流感应用于<b class='flag-5'>高性能</b>、成本<b class='flag-5'>敏感</b>型应用
    PPS、LCP、PI等高性能塑料薄膜制备方法及改性研究
    工业上制备传统塑料薄膜主要方法有挤出吹塑法、挤出流延法(含双向拉伸)、压延法、溶液流延法等。其中高性能塑料薄膜的制备方法主要有挤出吹塑法、
    的头像 发表于 09-13 15:36 2305次阅读
    PPS、LCP、PI等<b class='flag-5'>高性能</b>塑料<b class='flag-5'>薄膜</b>制备方法及改性研究
    基于薄膜铌酸锂的高性能集成光子学研究
    3月25日,Marko Lončar 博士出席光库科技与 HyperLight 联合主办的“薄膜铌酸锂光子学技术与应用”论坛,并发表了题为“基于薄膜铌酸锂的高性能集成光子学”的演讲。
    的头像 发表于 03-27 17:18 916次阅读
    基于<b class='flag-5'>薄膜</b>铌酸锂的<b class='flag-5'>高性能</b>集成光子学研究
