什么是mybatis流式查询?
使用mybatis作为持久层的框架时,通过mybatis执行查询数据的请求执行成功后,mybatis返回的结果集不是一个集合或对象,而是一个迭代器,可以通过遍历迭代器来取出结果集,避免一次性取出大量的数据而占用太多的内存。
org.apache.ibatis.cursor.Cursor接口有三个抽象方法,分别是
isOpen() :判断cursor是否正处于打开状态;
isConsumed() :判断查询结果是否全部读取完;
getCurrentIndex() :查询已读取数据在全部数据里的索引位置;
publicinterfaceCursorextendsCloseable,Iterable { //判断cursor是否正处于打开状态 //当返回true,则表示cursor已经开始从数据库里刷新数据了; booleanisOpen(); //判断查询结果是否全部读取完; //当返回true,则表示查询sql匹配的全部数据都消费完了; booleanisConsumed(); //查询已读取数据在全部数据里的索引位置; //第一条数据的索引位置为0;当返回索引位置为-1时,则表示已经没有数据可以读取; intgetCurrentIndex(); }
代码实现
mybatis的所谓流式查询,就是服务端程序查询数据的过程中,与远程数据库一直保持连接,不断的去数据库拉取数据,提交事务并关闭sqlsession后,数据库连接断开,停止数据拉取,需要注意的是使用这种方式,需要自己手动维护sqlsession和事务的提交。
1、实现方式很简单,原来返回的类型是集合或对象,流式查询返回的的类型Curor,泛型内表示实际的类型,其他没有变化;
@Mapper publicinterfacePersonDao{ CursorselectByCursor(); IntegerqueryCount(); }
2、dao层向service层返回的是Cursor类型对象,只要不提交关闭sqlsession,服务端程序就可以一直从数据数据库读取数据,直到查询sql匹配到数据全部读取完;
示例里的主要业务逻辑是:从sys_person表中读取所有的人员信息数据,然后按照每1000条数据为一组,读取到内存里进行处理,以此类推,直到查询sql匹配到数据全部处理完,再提交事务,关闭sqlSession;
@Service @Slf4j publicclassPersonServiceImplimplementsIPersonService{ @Autowired privateSqlSessionFactorysqlSessionFactory; @Override publicvoidgetOneByAsync()throwsInterruptedException{ newThread(newRunnable(){ @SneakyThrows @Override publicvoidrun(){ //使用sqlSessionFactory打开一个sqlSession,在没有读取完数据之前不要提交事务或关闭sqlSession log.info("----开启sqlSession"); SqlSessionsqlSession=sqlSessionFactory.openSession(); try{ //获取到指定mapper PersonDaomapper=sqlSession.getMapper(PersonDao.class); //调用指定mapper的方法,返回一个cursor Cursorcursor=mapper.selectByCursor(); //查询数据总量 Integertotal=mapper.queryCount(); //定义一个list,用来从cursor中读取数据,每读取够1000条的时候,开始处理这批数据; //当前批数据处理完之后,清空list,准备接收下一批次数据;直到大量的数据全部处理完; List personList=newArrayList<>(); inti=0; if(cursor!=null){ for(Personperson:cursor){ if(personList.size()< 1000) { // log.info("----id:{},userName:{}", person.getId(), person.getUserName()); personList.add(person); } else if (personList.size() == 1000) { ++i; log.info("----{}、从cursor取数据达到1000条,开始处理数据", i); log.info("----处理数据中..."); Thread.sleep(1000);//休眠1s模拟处理数据需要消耗的时间; log.info("----{}、从cursor中取出的1000条数据已经处理完毕", i); personList.clear(); personList.add(person); } if (total == (cursor.getCurrentIndex() + 1)) { ++i; log.info("----{}、从cursor取数据达到1000条,开始处理数据", i); log.info("----处理数据中..."); Thread.sleep(1000);//休眠1s模拟处理数据需要消耗的时间; log.info("----{}、从cursor中取出的1000条数据已经处理完毕", i); personList.clear(); } } if (cursor.isConsumed()) { log.info("----查询sql匹配中的数据已经消费完毕!"); } } sqlSession.commit(); log.info("----提交事务"); }catch (Exception e){ e.printStackTrace(); sqlSession.rollback(); } finally { if (sqlSession != null) { //全部数据读取并且做好其他业务操作之后,提交事务并关闭连接; sqlSession.close(); log.info("----关闭sqlSession"); } } } }).start(); } }
应用场景
其实mybatis的流式查询适用范围很有限,这里举个例子,假如有这样一个需求 :有50万员工的一年的工资数据明细,需要输出一张公司支出工资的数据报表。
需求很简单,估计有人是这样想:这太简单了,查询出员工的工资数据明细,然后按照套上公式逐条计算出结果,然后汇总计算结果,插入到新的结果表里不就行了。事实上这件事绝对不简单:
50万的数据全部读取到jvm的内存里得占用多大空间?
这么多对象的垃圾回收又需要多久?
这么多数据计算是高频行为还是低步行为?
如果计算到某条员工的数据发生异常,已经计算好的数据要不要全部回滚?...
总之,直接取出50万数据来计算,风险肯定不小。那怎么办呢?
在实际的开发中,也经常遇到一些百十万,说大不大,说小不小的数据报表处理,我的主要设计思路通常就是数据切隔+异步,具体怎么做呢?结合上面的例子,是这样的:
1、按照月份、省份或者部门,对工资明细数据进行数据切隔分组;
2、把不同月份、省份、部门的工资数据包装成多线程任务,放到线程池中去执行;
3、根据切隔的多线程任务数量,定义一个同步工具类CountDownLatch;
4、根据同步工具类CountDownLatch,来判断所有的多线程任务是否全部执行完;等到所有的多线程任务全部执行完成后,再执行汇总的逻辑;
5、在多线程任务里,查询具体月份、省份的员工工资数据明细的时候,如果数据量还是不少,就可以使用mybatis的流式查询,分批获取员工工资明细数据,进行当前批的计算、汇总,然后所有分批数据都计算完成后,再汇总所有分批数据;
注意事项
mybatis的流式查询的本意,是避免大量数据的查询而导致内存溢出,因此dao层查询返回的是一个迭代器(Cursor),可以每次从迭代器中取出一条查询结果,在实际业务开发过程中,即是根据实际的jvm内存大小,从迭代器中取出一定数量的数据后,再进行数据处理,待处理完之后,继续取出一定数据再处理,以此类推直到全部数据处理完,这样做的最大好处就是能够降低内存使用和垃圾回收器的负担,使数据处理的过程相对更加高效、可控,内存溢出的风险较小;
好处很明显,缺点也很就明显,处理的时间可能会变长,需要引入多线程异步操作,并且在迭代器遍历和数据处理的过程中,数据库连接不能断开,即当前sqlSession要保持持续打开状态,一量断开,数据读取就会中断,所以关于这块的处理,使用mybatis原生的sqlSession进行手动查询、提交事务、回滚和关闭sqlSession最为稳妥、最简单。
审核编辑:刘清
迭代器
43浏览量
4302 -
SpringBoot
173浏览量
167
原文标题:SpringBoot+Mybatis 如何实现流式查询,你知道吗?
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
