SC1641 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声 24 位 Σ-Δ 型 ADC,其中含有 3 个差分模拟输入,还集成了片内低噪声仪表放大器,因而可直接输入小信号。可pin对pin兼容AD7793。SC1641 可以采用内部时钟或外部时钟工作,输出数据速率可通过软件编程设置,可在 4.17Hz 至 940Hz 的范围内变化。
SC1641 采用 2.7V 至 5.25V 电源供电,典型功耗为 360µA,采用 16 引脚 TSSOP 封装。
主要性能
工作电压范围:2.7V~5.25V
最高 23 位有效分辨率
均方根(RMS)噪声
38nV(4.17Hz 时)
79nV(16.7Hz 时)
功耗:
工作模式:360µA
支持 15 种更新速率:4.17Hz~940Hz
3 通道差分信号输入
内置低噪声放大器
增益档位 0.5/1/2/4/8/16/32/64/128 倍可选
内置 RCO 电路,频率默认 64K
内置可编程电流源
内置偏置电压发生器
TSSOP-16 封装
SPI 通信接口
支持标准 3 线 SPI 接口
最高支持 5M SCLK 通信时钟
支持 CRC 和 XOR 校验
审核编辑黄宇
模数转换器
26文章
3218浏览量
126985 -
ADC
112浏览量
16845
