基于一种移动端高性能 Stable Diffusion 模型
CVer 来源:CVer 2023-06-12 10:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Stable Diffusion (SD)是当前最热门的文本到图像(text to image)生成扩散模型。尽管其强大的图像生成能力令人震撼,一个明显的不足是需要的计算资源巨大,推理速度很慢:以 SD-v1.5 为例,即使用半精度存储,其模型大小也有 1.7GB,近 10 亿参数,端上推理时间往往要接近 2min。
为了解决推理速度问题,学术界与业界已经开始对 SD 加速的研究,主要集中于两条路线:(1)减少推理步数,这条路线又可以分为两条子路线,一是通过提出更好的 noise scheduler 来减少步数,代表作是 DDIM [1],PNDM [2],DPM [3] 等;二是通过渐进式蒸馏(Progressive Distillation)来减少步数,代表作是 Progressive Distillation [4] 和 w-conditioning [5] 等。(2)工程技巧优化,代表作是 Qualcomm 通过 int8 量化 + 全栈式优化实现 SD-v1.5 在安卓手机上 15s 出图 [6],Google 通过端上 GPU 优化将 SD-v1.4 在三星手机上加速到 12s [7]。
尽管这些工作取得了长足的进步,但仍然不够快。
近日,Snap 研究院推出最新高性能 Stable Diffusion 模型,通过对网络结构、训练流程、损失函数全方位进行优化,在 iPhone 14 Pro 上实现 2 秒出图(512x512),且比 SD-v1.5 取得更好的 CLIP score。这是目前已知最快的端上 Stable Diffusion 模型!
SnapFusion: Text-to-Image Diffusion Model on Mobile Devices within Two Seconds
论文地址:https://arxiv.org/abs/2306.00980
Webpage: https://snap-research.github.io/SnapFusion
核心方法
Stable Diffusion 模型分为三部分:VAE encoder/decoder, text encoder, UNet,其中 UNet 无论是参数量还是计算量,都占绝对的大头,因此 SnapFusion 主要是对 UNet 进行优化。具体分为两部分:(1)UNet 结构上的优化:通过分析原有 UNet 的速度瓶颈,本文提出一套 UNet 结构自动评估、进化流程,得到了更为高效的 UNet 结构(称为 Efficient UNet)。(2)推理步数上的优化:众所周知,扩散模型在推理时是一个迭代的去噪过程,迭代的步数越多,生成图片的质量越高,但时间代价也随着迭代步数线性增加。为了减少步数并维持图片质量,我们提出一种 CFG-aware 蒸馏损失函数,在训练过程中显式考虑 CFG (Classifier-Free Guidance)的作用,这一损失函数被证明是提升 CLIP score 的关键!
下表是 SD-v1.5 与 SnapFusion 模型的概况对比,可见速度提升来源于 UNet 和 VAE decoder 两个部分,UNet 部分是大头。UNet 部分的改进有两方面,一是单次 latency 下降(1700ms -> 230ms,7.4x 加速),这是通过提出的 Efficient UNet 结构得到的;二是 Inference steps 降低(50 -> 8,6.25x 加速),这是通过提出的 CFG-aware Distillation 得到的。VAE decoder 的加速是通过结构化剪枝实现。
下面着重介绍 Efficient UNet 的设计和 CFG-aware Distillation 损失函数的设计。
(1)Efficient UNet
我们通过分析 UNet 中的 Cross-Attention 和 ResNet 模块,定位速度瓶颈在于 Cross-Attention 模块(尤其是第一个 Downsample 阶段的 Cross-Attention),如下图所示。这个问题的根源是因为 attention 模块的复杂度跟特征图的 spatial size 成平方关系,在第一个 Downsample 阶段,特征图的 spatial size 仍然较大,导致计算复杂度高。
为了优化 UNet 结构,我们提出一套 UNet 结构自动评估、进化流程:先对 UNet 进行鲁棒性训练(Robust Training),在训练中随机 drop 一些模块,以此来测试出每个模块对性能的真实影响,从而构建一个 “对 CLIP score 的影响 vs. latency” 的查找表;然后根据该查找表,优先去除对 CLIP score 影响不大同时又很耗时的模块。这一套流程是在线自动进行,完成之后,我们就得到了一个全新的 UNet 结构,称为 Efficient UNet。相比原版 UNet,实现 7.4x 加速且性能不降。
(2)CFG-aware Step Distillation
CFG(Classifier-Free Guidance)是 SD 推理阶段的必备技巧,可以大幅提升图片质量,非常关键!尽管已有工作对扩散模型进行步数蒸馏(Step Distillation)来加速 [4],但是它们没有在蒸馏训练中把 CFG 纳入优化目标,也就是说,蒸馏损失函数并不知道后面会用到 CFG。这一点根据我们的观察,在步数少的时候会严重影响 CLIP score。
为了解决这个问题,我们提出在计算蒸馏损失函数之前,先让 teacher 和 student 模型都进行 CFG,这样损失函数是在经过 CFG 之后的特征上计算,从而显式地考虑了不同 CFG scale 的影响。实验中我们发现,完全使用 CFG-aware Distillation 尽管可以提高 CLIP score, 但 FID 也明显变差。我们进而提出了一个随机采样方案来混合原来的 Step Distillation 损失函数和 CFG-aware Distillation 损失函数,实现了二者的优势共存,既显著提高了 CLIP score,同时 FID 也没有变差。这一步骤,实现进一步推理阶段加速 6.25 倍,实现总加速约 46 倍。
除了以上两个主要贡献,文中还有对 VAE decoder 的剪枝加速以及蒸馏流程上的精心设计,具体内容请参考论文。
实验结果
SnapFusion 对标 SD-v1.5 text to image 功能,目标是实现推理时间大幅缩减并维持图像质量不降,最能说明这一点的是下图:
该图是在 MS COCO’14 验证集上随机选取 30K caption-image pairs 测算 CLIP score 和 FID。CLIP score 衡量图片与文本的语义吻合程度,越大越好;FID 衡量生成图片与真实图片之间的分布距离(一般被认为是生成图片多样性的度量),越小越好。图中不同的点是使用不同的 CFG scale 获得,每一个 CFG scale 对应一个数据点。从图中可见,我们的方法(红线)可以达到跟 SD-v1.5(蓝线)同样的最低 FID,同时,我们方法的 CLIP score 更好。值得注意的是,SD-v1.5 需要 1.4min 生成一张图片,而 SnapFusion 仅需要 1.84s,这也是目前我们已知最快的移动端 Stable Diffusion 模型!
下面是一些 SnapFusion 生成的样本:
更多样本请参考文章附录。
除了这些主要结果,文中也展示了众多烧蚀分析(Ablation Study)实验,希望能为高效 SD 模型的研发提供参考经验:
(1)之前 Step Distillation 的工作通常采用渐进式方案 [4, 5],但我们发现,在 SD 模型上渐进式蒸馏并没有比直接蒸馏更有优势,且过程繁琐,因此我们在文中采用的是直接蒸馏方案。
(2)CFG 虽然可以大幅提升图像质量,但代价是推理成本翻倍。今年 CVPR’23 Award Candidate 的 On Distillation 一文 [5] 提出 w-conditioning,将 CFG 参数作为 UNet 的输入进行蒸馏(得到的模型叫做 w-conditioned UNet),从而在推理时省却 CFG 这一步,实现推理成本减半。但是我们发现,这样做其实会造成图片质量下降,CLIP score 降低(如下图中,四条 w-conditioned 线 CLIP score 均未超过 0.30, 劣于 SD-v1.5)。而我们的方法则可以减少步数,同时将 CLIP score 提高,得益于所提出的 CFG-aware 蒸馏损失函数!尤其值得主要的是,下图中绿线(w-conditioned, 16 steps)与橙线(Ours,8 steps)的推理代价是一样的,但明显橙线更优,说明我们的技术路线比 w-conditioning [5] 在蒸馏 CFG guided SD 模型上更为有效。
(3)既有 Step Distillation 的工作 [4, 5] 没有将原有的损失函数和蒸馏损失函数加在一起,熟悉图像分类知识蒸馏的朋友应该知道,这种设计直觉上来说是欠优的。于是我们提出把原有的损失函数加入到训练中,如下图所示,确实有效(小幅降低 FID)。
总结与未来工作
本文提出 SnapFusion,一种移动端高性能 Stable Diffusion 模型。SnapFusion 有两点核心贡献:(1)通过对现有 UNet 的逐层分析,定位速度瓶颈,提出一种新的高效 UNet 结构(Efficient UNet),可以等效替换原 Stable Diffusion 中的 UNet,实现 7.4x 加速;(2)对推理阶段的迭代步数进行优化,提出一种全新的步数蒸馏方案(CFG-aware Step Distillation),减少步数的同时可显著提升 CLIP score,实现 6.25x 加速。总体来说,SnapFusion 在 iPhone 14 Pro 上实现 2 秒内出图,这是目前已知最快的移动端 Stable Diffusion 模型。
未来工作:
1.SD 模型在多种图像生成场景中都可以使用,本文囿于时间,目前只关注了 text to image 这个核心任务,后期将跟进其他任务(如 inpainting,ControlNet 等等)。
2. 本文主要关注速度上的提升,并未对模型存储进行优化。我们相信所提出的 Efficient UNet 仍然具备压缩的空间,结合其他的高性能优化方法(如剪枝,量化),有望缩小存储,并将时间降低到 1 秒以内,离端上实时 SD 更进一步。
责任编辑:彭菁
  • 存储
  • 函数
  • 模型
原文标题:iPhone上两秒出图,最快移动端Stable Diffusion模型来了!
文章出处:【微信号:CVer,微信公众号:CVer】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Stable Diffusion的完整指南:核心基础知识、制作AI数字人视频和本地部署要求
    Stable Diffusion一种扩散模型diffusion model)的变体,叫做“潜在扩散
    的头像 发表于 09-18 10:06 5087次阅读
    <b class='flag-5'>Stable</b> <b class='flag-5'>Diffusion</b>的完整指南:核心基础知识、制作AI数字人视频和本地部署要求
    请问怎么设计一种高性能集成电压比较器?
    怎么设计一种高性能集成电压比较器?
    发表于 04-21 06:25
    Stability AI开源图像生成模型Stable Diffusion
    Stable Diffusion 的很多用户已经公开发布了生成图像的样例,Stability AI 的首席开发者 Katherine Crowson 在推特上分享了许多图像。基于 AI 的图像合成可能会对艺术家和艺术领域带来
    的头像 发表于 09-21 15:37 3849次阅读
    大脑视觉信号被Stable Diffusion复现图像!“人类的谋略和谎言不存在了”
    它不需要在复杂的深度学习模型上进行训练或做精细的微调,只需要做好fMRI(功能磁共振成像技术)成像到Stable Diffusion中潜在表征的简单线性映射关系就行。
    的头像 发表于 03-08 10:21 1820次阅读
    的头像 发表于 03-16 10:26 1386次阅读
    高性能计算HPC照亮AIGC未来:PC集群+Stable Diffusion 打造极致游戏体验
    随着计算能力和技术水平的不断提高,PC集群和Stable Diffusion集成在游戏行业中的应用将会更加广泛,可以为游戏开发者和分析师提供更多流的工具和技术支持,从而推动整个游戏产业迎来新的发展机遇。
    的头像 发表于 04-20 11:46 1454次阅读
    <b class='flag-5'>高性能</b>计算HPC照亮AIGC未来:PC集群+<b class='flag-5'>Stable</b> <b class='flag-5'>Diffusion</b> 打造极致游戏体验
    文读懂Stable Diffusion教程,搭载高性能PC集群,实现生成式AI应用
    PC Farm、生成式AI和Stable Diffusion模型都是非常有用的工具和技术,可以帮助用户快速构建和管理计算机集群,生成高质量的数据和图像,提高模型的泛化能力和鲁棒性。
    的头像 发表于 05-01 07:47 3251次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文读懂<b class='flag-5'>Stable</b> <b class='flag-5'>Diffusion</b>教程,搭载<b class='flag-5'>高性能</b>PC集群,实现生成式AI应用
    使用OpenVINO™在算力魔方上加速stable diffusion模型
    Stable Diffusion 是 stability.ai 开源的 AI 图像生成模型,实现输入文字,生成图像的功能。Stable Diffus
    的头像 发表于 05-12 09:10 2510次阅读
    使用OpenVINO™在算力魔方上加速<b class='flag-5'>stable</b> <b class='flag-5'>diffusion</b><b class='flag-5'>模型</b>
    优化 Stable Diffusion 在 GKE 上的启动体验
    Diffusion 等应运而生。Stable Diffusion个文字生成图像的 Diffusion
    的头像 发表于 06-03 08:35 1778次阅读
    iPhone两秒出图,目前已知的最快移动Stable Diffusion模型来了
    的头像 发表于 06-12 15:25 1920次阅读
    iPhone两秒出图,目前已知的最快<b class='flag-5'>移动</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>Stable</b> <b class='flag-5'>Diffusion</b><b class='flag-5'>模型</b>来了
    树莓派能跑Stable Diffusion了?
    Stable Diffusion一种文本到图像生成的大型深度学习模型,它可以根据文本的描述生成详细的图像,也可以用于其他任务,如图像修复、图像扩展、图像翻译等。
    的头像 发表于 07-26 11:46 2548次阅读
    13400;i3 12100;i7 12700 ;i9 12900  在当今的数字时代,人工智能正在逐步改变人们的生活和工作方式。其中,Stable Diffusion作为一种深度学习技术,受到广泛关注。它能够通过对图像或视频
    的头像 发表于 09-07 14:12 4885次阅读
    一种新的分割模型Stable-SAM
    SAM、HQ-SAM、Stable-SAM在提供次优提示时的性能比较,Stable-SAM明显优于其他算法。这里也推荐工坊推出的新课程《如何将深度学习模型部署到实际工程中?
    的头像 发表于 12-29 14:35 1742次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>新的分割<b class='flag-5'>模型</b><b class='flag-5'>Stable</b>-SAM
    如何开启Stable Diffusion WebUI模型推理部署
    的头像 发表于 12-11 20:13 1440次阅读
    如何开启<b class='flag-5'>Stable</b> <b class='flag-5'>Diffusion</b> WebUI<b class='flag-5'>模型</b>推理部署
    本地部署Stable Diffusion实现AI文字生成高质量矢量图片应用于电子商务
    的头像 发表于 11-28 07:19 922次阅读
