保护背光显示器中的LED驱动器
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-12 10:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文提出了几种电路思路,用于在LED断开时保护升压转换器LED驱动器。(如果没有保护,驱动器输出会损坏外部MOSFET肖特基二极管。包括LED驱动器IC(MAX1698)和比较器(MAX9060或MAX9028)。
这篇文章的类似版本出现在6年2009月《》日的EE Times杂志上。
LED通常用作背光显示器中的光源,它们通常在低电池电压下工作,例如由两个镍镉电池或一个锂离子电池产生的电压。IC (MAX1698/MAX1698A)通过将电池电压升压至适合LED的水平,可以简化这些应用。该芯片还调节LED电流,并包括用于调光LED的亮度控制电路。LED 阵列和 IC 应始终保持连接(图 1)。
图1.该原理图说明了典型LED背光驱动器的应用。
如果断开LED阵列与IC的连接,RFB中的LED电流损失会使FB(引脚6)处的电压降至内部电流控制器阈值以下,从而导致器件开始增加其输出电压。遗憾的是,MAX1698(与许多类似器件一样)无法检测LED断开情况,因此其输出电压增加到可能破坏外部MOSFET和肖特基二极管的水平。任何升压转换器都存在此问题;不仅仅是 LED 驱动器。
最简单的解决方案是连接在 LED 上的齐纳二极管(图 2)。在这种情况下,16V齐纳二极管工作正常(四个白光LED下降约12V),但它必须能够耗散功率。当LED消耗100mA或更多电流并且有人断开它们时,齐纳二极管必须耗散~1/6W。该电路的可能替代方案如图3所示。
图2.图1电路最简单的保护只增加了一个齐纳二极管。
图3.在图1电路中增加齐纳二极管和晶体管可为MOSFET和肖特基二极管提供低功耗保护。
它需要增加两个电阻和一个晶体管,但当LED断开时,图3电路不会耗散额外的功率。它还节省了空间——齐纳二极管可以是0.5W器件,电阻器和BJT可以是标准的低功耗器件,采用SOT23-3等小型封装或更小封装。电路检测MOSFET漏极的输出电压,并通过控制驱动器关断输入来停用驱动器(MAX1698)。您可以选择齐纳电压,以确保该电压在 MOSFET 的工作特性范围内。
换句话说,除非用户移除LED阵列,否则电路不会“工作”。在这种情况下,输出电压开始上升,当达到齐纳电压时,电路跳闸并关断IC。与关断模式一样,当驱动器关断外部MOSFET时,电感开始放电,这允许输出电压降至齐纳电压以下,并使驱动器退出停机模式。驱动器重新启动,如果LED阵列保持未连接状态,输出电压将增加,直到超过齐纳电压,并再次触发保护。
由于输出电压围绕齐纳电压进行调节,因此当重新连接LED阵列时,该电路不会产生破坏性的电流尖峰。为了节省电池能量,它还允许外部控制关断模式(例如,使用微控制器,如图3所示),以关闭背光阵列。
另一种选择是图4所示电路,它需要一个额外的比较器和三个电阻。这种方法还使用小型低成本组件,功耗可以忽略不计。它检测肖特基二极管阴极的输出电压,并将电路操作限制在电阻分压器和驱动器V设定的电压范围内裁判输出(典型值为 1.25V)。
图4.更好的是,这款微型比较器可保护图1电路,功耗小,印刷电路板占用空间也很小。
保护电路在移除 LED 阵列之前保持非活动状态,并且(再次)其工作电压保持在所选 MOSFET 的限制范围内。比较器应具有漏极开路输出(MAX9060/MAX9061或MAX9028),以便微控制器对关断模式进行外部控制,以便在需要时关断背光阵列。
根据为电阻分压器选择的值,该电路还消耗更少的功率。(它的静态电流是几十微安。最后但并非最不重要的一点是,该电路比其他两个电路小,因为比较器采用微型SOT23-5封装(MAX9060/MAX9061)或1×1.52mm UCSP。™封装(MAX9028)。当LED阵列断开时,所有三个电路均可在LED背光应用中保护外部MOSFET和二极管。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 转换器
  • 电路板
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LED/LED背光显示器/OLED显示屏的区别
    LED , OLED, LED背光这三个显示屏让许多人分不清楚,目前很多厂商在推广自己产品的时候都偷换了一个概念。明明是 LED
    发表于 10-28 14:03 3406次阅读
    满足汽车LCD显示器 新日本无线开发背光LED驱动器
    新日本无线现已开发了背光LED驱动器NJW4605,该驱动器最适合于车载导航仪显示器、汽车后座娱乐系统
    发表于 11-15 10:56 3459次阅读
    基于四路LED驱动器驱动的解决方案
    STP4CMP是基于电荷泵的四路LED驱动器,设计用于RGB照明或LCD显示器背光。支持正向电压高达成3.8V的LED,工作电压2.7V~5
    发表于 06-13 10:19 6509次阅读
    为便携式MFF显示器选择合适的LED背光驱动器
    为便携式MFF显示器选择合适的LED背光驱动器 在高达19英寸的媒体外观(MFF)显示器,白光LED
    发表于 03-17 15:31 27次下载
    LED背光boost驱动器
    LED背光boost驱动器
    发表于 01-04 10:05 56次下载
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>背光</b>boost<b class='flag-5'>驱动器</b>
    新型LED背光驱动器为小尺寸显示器降低高达50%的功耗
    新型LED背光驱动器为小尺寸显示器降低高达50%的功耗 全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出 ADP8860 白光 LED (WLED)
    发表于 06-20 13:30 895次阅读
    基于LT3598驱动器的多串LED背光源应用及电路
    基于LT3598驱动器的多串LED背光源应用及电路 一个电感、一个 IC、一串 LED,这就是构建一款用于 LCD
    发表于 12-11 21:49 1590次阅读
    基于LT3598<b class='flag-5'>驱动器</b>的多串<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>背光</b>源应用及电路
    液晶显示器背光LED驱动器产品说明书
    MXT5701作为LCD背光的单个或多个LED驱动器
    发表于 02-23 16:18 4次下载
    新型LED背光驱动器为小尺寸显示器降低高达50%的功耗 ADI最新推出 ADP8860白光 LED (WLED) 背光驱动器,这是全新的电荷
    发表于 12-04 04:11 565次阅读
    Allegro MicroSystems推出针对/大型显示器的新型LED背光驱动器
    关键词:allegro , LED背光驱动器 , 显示器 Allegro MicroSystems 公司宣布推出针对 LCD 监视和电视的新型多输出 WLED/RGB
    发表于 01-17 07:19 1059次阅读
    Mini LED背光显示器成本有望低于OLED
    调查显示,目前Mini LED背光显示器的制造成本高于传统的LCD和OLED显示器。然而,随着制造商继续改进制程技术和制程良率,Mini
    发表于 07-08 16:33 1766次阅读
    4W LED 驱动器高效率驱动 LCD 显示器和其它应用
    发表于 03-19 00:09 9次下载
    4W <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b>高效率<b class='flag-5'>驱动</b> LCD <b class='flag-5'>显示器</b>和其它应用
    新型汽车显示背光源的LED驱动器解决方案
    Maxim Integrated 的新型汽车显示背光 LED 驱动器提供更低的 EMI 和更高的调光比,解决了与多串 LED
    发表于 08-11 14:17 1947次阅读
    新型汽车<b class='flag-5'>显示</b>屏<b class='flag-5'>背光</b>源的<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>解决方案
    用于LCD显示器背光的白色LED驱动器TPS61199数据表
    电子发烧友网站提供《用于LCD显示器背光的白色LED驱动器TPS61199数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-09 14:50 1次下载
    用于LCD<b class='flag-5'>显示器</b><b class='flag-5'>背光</b>的白色<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>TPS61199数据表
    ‌LM2796 双显示白光LED驱动器技术文档总结
    LM2796 是一款基于电荷泵的白光 LED 驱动器,非常适合手机显示器背光。它最多可并联驱动 7 个
    的头像 发表于 09-08 10:48 1129次阅读
    ‌LM2796 双<b class='flag-5'>显示</b>白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档总结
