聊聊不一样的衰减器Matching PAD
冬至子 来源:RFZone 作者:Knight 2023-06-12 10:25 次阅读
“有一说一”今天跟大家聊聊Matching PAD,这是一种特殊的阻抗匹配网络,由电阻构成,损耗较大,因此也相当于一个衰减器。
相对于电感、电容构成的阻抗匹配网络而言,Matching PAD具有更平坦的幅频响应、更好的阻抗匹配效果,广泛应用于广播、电视信号测试系统。
采用电阻设计匹配网络是很有讲究的,电阻毕竟会损耗信号,匹配网络中电阻太少起不到阻抗匹配的作用,电阻太多了损耗太大,会恶化系统性能。
幸运的是,存在一种最低损耗的匹配网络,通过两个电阻即可实现,通常称之为Minimum Loss PAD (MLP)。
下面就介绍一下这种电阻匹配网络的设计,以及如何选择电阻的阻值。
图1. 由电阻构建的Minimum Loss PAD
MLP阻抗变换网络的拓扑结构比较简单,就是由两个电阻构建的“L型”网络,如图1所示,如果要在左、右两个参考面处得到期望的阻抗,两个电阻值应该如何选取呢?
电阻值的确定需要根据欧姆定律计算,就是串并联阻抗的计算过程,具体推导过程不再详述,这里只给出结论。
考虑Z 1 > Z2~~ 的情况,则为了实现两个参考面处的阻抗匹配,需要的R1和R2分别为
如何确定MLP的衰减度呢?
MLP衰减度的确定依然需要根据欧姆定律,结合图2所示的等效电路图,便可以确定输入、输出电压之间的关系,继而确定输入、输出功率之间的关系。
图2中R2与Z2并联,然后再与R1串联,假设输入电压为V in ,经过推导可得负载Z2上的分压为
式中x取值为
输入功率为
输出功率为
则衰减度为
将x代入上式并进一步化简得
这意味着MLP阻抗变换网络的衰减度为
图2. 引入Minimum Loss PAD后的等效电路图
对于50-to-75 Ω的阻抗变换设计,根据如上公式,可以确定电阻R1和R2分别为
R 1 =43.3 Ω
R 2 =86.6 Ω
则对应的理论损耗为 -5.72 dB。
值得一提的是,采用三个或更多个电阻同样可以实现阻抗变换,只是这种更高阶的电路意味着更大的损耗。而一个电阻无法实现阻抗变换,因此图1所示的这种网络是起到阻抗变换的最小衰减网络,这也是称之为Minimum Loss PAD的原因。
  • 电阻器
  • 变换器
  • 衰减器
  • 阻抗变换器
  • MLP
    MLP
    衰减器如果两边阻抗不一样怎么计算呢?
    上次,RF计算软件供大家下载时,有的朋友在后台或者留言区提出,如果两边阻抗不一样,怎么算?是不是能加上,衰减器上每个电阻消耗的功率的计算。
    的头像 发表于 12-30 11:01 3147次阅读
    <b class='flag-5'>衰减器</b>如果两边阻抗<b class='flag-5'>不一样</b>怎么计算呢?
    请问pad和pin有什么不一样
    pad 和 pin 有什么不一样
    发表于 06-25 06:08
    数据类型不一样和接口 怎么解决
    要怎么解决接口和产生的数据类型不一样的问题,然后利用MYRIO的模拟输出通道接到示波器里面为什么没有波形啊,数据类型应该是不一样,要怎么解决这个问题呢?
    发表于 05-09 01:00
    labview调用oringin进行指数衰减函数拟合与手动拟合相似度不一样
    labview调用oringin进行指数衰减函数拟合与手动拟合相似度不一样,生成的指数衰减方程的其它参数均相同,请教高手知道是什么原因么?
    发表于 09-10 16:59
    为什么我的泪滴不一样
    我的泪滴怎么和网上的不一样??
    发表于 03-13 15:23
    基本的Pi-pad衰减器电路电路分析教程
    Ω,或最接近的首选值。还要注意,相同的pi-pad衰减器设计在75Ω网络上使用的电阻值与与50Ω或600Ω网络匹配的电阻值不同。同样,与T-pad衰减器
    发表于 11-19 09:37
    学无止尽,无源衰减器设计参考教程
    两个电阻元件和更通常被作为分压电路。的L-垫衰减器个不平衡的非对称衰减电路只能阻抗在个方向上匹配。“ L-
    发表于 11-20 09:28
    不同T-pad衰减器电路阻抗因子公式及方程案例摘要
    个电阻元件的形成字母“T”形意味着T-pad衰减器从任端看具有相同的电阻值。这种形成使“T-pad
    的头像 发表于 06-27 08:55 6325次阅读
    不同T-<b class='flag-5'>pad</b><b class='flag-5'>衰减器</b>电路阻抗因子公式及方程案例摘要
    不同Pi-pad衰减器的电路方程案例
    Pi-pad衰减器或π-pad衰减器通常用于射频和微波传输线,可以是平衡或非平衡设计,Pi-pad衰减器
    的头像 发表于 06-26 17:55 1.2w次阅读
    不同Pi-<b class='flag-5'>pad</b><b class='flag-5'>衰减器</b>的电路方程案例
    气密性测试与气压测试有什么不一样的呢?
    气密性测试与气压测试有什么不一样的呢?
    发表于 12-27 15:38 4661次阅读
    C++中不一样的重载是什么
    这里想分享C++中不一样的重载,即const重载。
    的头像 发表于 02-21 14:02 842次阅读
    C++中<b class='flag-5'>不一样</b>的重载是什么
    电容容量一样大小不一样能用吗
    有时候家里面电器中的电容损坏,很多人很难找到一模一样的来更换,能找到容量致的电容器就不容易了,电容容量一样大小不一样能用吗?
    的头像 发表于 09-21 09:54 2773次阅读
    电容容量一样大小不一样能用吗?
    来储存电荷,从而形成电荷存储、信号滤波、振荡等等。 但是,在实际应用中,我们常常会遇到电容容量大小相同但尺寸大小却不一样的情况。那么,电容容量大小相同但尺寸大小不同的电容器可以互
    的头像 发表于 09-22 16:30 7751次阅读
    不同芯片的DMA(Direct Memory Access)是不一样
    的头像 发表于 10-16 09:14 1720次阅读
    拼接屏白底颜色不一样怎么解决?
    在拼接屏使用过程中,有时会遇到白底颜色不一样的问题,这可能会影响到整个显示画面的质量和效果。
    的头像 发表于 11-24 10:22 978次阅读
