饱和蒸气
过冷液、过热蒸气
术语与单位
温度单位通常用℃表示(水的冰点为0℃,沸点为100℃),在计算热量时一般使用热力学绝对温度K。
压力 表压:(kg/cm2)⇒ MPa。是指压力表所指示的压力,大气压力为0。
绝对压力 :(kg/cm2abs)⇒ Mpa(abs)。是指将完全真空状态的压力定为0时的压力;绝对圧力=表压+大气压(0.1)。
过冷度・过热度 用冷媒的状态、压力,温度表示
压-焓图 它是冷媒的地图,表示了冷媒的热力学性质(压力・温度・热量等)
压焓图作用:压-焓图绘制了制冷循环冷媒的状态变化,根据该图可以计算出制冷量、冷凝热量,判断出制冷装置的运行状态。
制冷循环和压-焓图
利用P-H图作制冷循环
根据以下条件画出压焓图: •冷媒R22 •蒸发温度 5℃ •冷凝温度 50℃ •压缩机吸入冷媒气体温度15℃(过热度10℃) •膨胀阀入口冷媒液温度45℃(过冷度5℃)
制冷循环的变化
冷凝温度(高压)的变化 高压为何会升高?高压升高的话会出现什么问题?
a、表示标准冷凝温度下的制冷循环能效比;能效比 q1/W1 b、表示冷凝温度较高制冷循环;能效比 q2/W (减少) c 、表示低冷凝温度的制冷循环(散热良好);能效比q3/W3(増加)
高压升高的主要原因
蒸发温度(低压)的变化
蒸发温度的变化
(a)表示标准蒸发温度的制冷循环;能效比是能效比 q1/W1。 (b) 表示低蒸发温度的制冷循环(吸热不好);能效比 q2 /W2(減少)。 (c)表示高蒸发温度的制冷循环(吸热好);能效比 q3/W3(増加)。
低压下降的主要原因
蒸发温度的变化
过冷度的变化
a)表示标准蒸发温度的制冷循环,过冷度为5~7℃; ・过冷度基本决定于灌入于系统内的冷媒量; ・冷媒量少(漏气,灌注不足),制冷效果下降,制冷量不足; ・冷媒多高压压力高,过冷度变大,而制冷效果几乎不变。 b)冷却冷凝的出口液→过冷度增大制冷量提高,能效比也提高。
吸气状态的变化
(a)合适的吸气状态比饱和蒸气过热少许 (b)吸气处于过热状态排气,马达等压缩机全部过热,寿命降低。 (c)吸气处于湿气状态压缩机压缩液体易损坏阀等。
配管压力损失的影响
审核编辑:汤梓红
蒸气
3浏览量
7464 -
制冷原理
3浏览量
5837 -
温度
2文章
139浏览量
10505
原文标题:制冷原理与技术PDF课件,新手必看哦~
文章出处:【微信号:通信电源技术,微信公众号:通信电源技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
3D IC散热遭遇瓶颈 美国国防开发新型芯片制冷技术
基于热电制冷技术的营养液温控系统研究
基于半导体制冷技术的太阳能LED照明系统散热方案设计
制冷技术
应用半导体制冷技术的智能水杯设计
华为新一代间接蒸发冷却制冷技术可满足机房制冷需求
晶格素化推动了高效的SnSe晶体热电制冷技术
半导体制冷技术应用--加压冷热敷治疗仪
半导体制冷技术在恒温金属浴中的应用优势
半导体制冷技术在实验室仪器中的应用简介
