SIP2101V 模块支持多种网络协议和音频编解码协议,可用于VoIP和IP寻呼以及高质量音乐流媒体播放等应用。同时,SIP2101V还提供一个串行端口,允许用户通过指令控制。
新悦网络-SIP2101V 带音频输出接口音频模块
功能特点
音频解码:即音频播放。接收来自网络的音频流,经过模块解码后通过线路输出高质量音频信号。目前支持可以播放以下音频格式:MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711、G.722等,可以播放最高48k采样率320kps的音频流。
接收网络中TCP、UDP、RTP、组播、广播等方式发过来的音频流,在本地解码后播放。
音频编码: 支持G.711a/u、G.722和RTP组播模式。
按键控制:直接通过模块上的IO口,控制模块SIP对讲或者发起RTP组播
串口控制:通过模块上的控制串口,控制模块SIP对讲或者发起RTP组播
网络控制:在网络的其他设备上通过网络命令,控制控制模块SIP对讲或者发起RTP组播
音频输入(M-ST)、输出状态(P-ST):可以连接指示灯或者控制继电器。
实时时钟: 模块停电,或者不经服务器对时,提供精准的时间,通过串口或网络获得,或者定时播放音频文件
技术参数
电源输入: 电压DC 4.7~16V,最大工作电流,200mA
温度: 使用温度范围 工业级:-40~85℃ ,储存温度范围 -40~85℃
网络接口: 10/100M Base 自适应以太网接口
Mic输入: 典型幅值50mVrms,信噪比95dB
LineIn输入: 典型幅值1000mVrms,信噪比95dB
Line Out输出:负载10KΩ,典型1000Vrms,信噪比95dB(播放模式下),最小延时为50ms
编码模式: 支持G.711a/u、G.722和RTP模式,最小延时为30ms
双向模式: 双向对讲,带高性能回声抑制算法,支持G.711 a/u、G.722编码,最小延时为80ms
对讲控制端口:总共Call1、Call2和Call3三个控制接口,该接口有【脉冲模式】和【保持模式】两种工作模式。
控制串行接口:波特率115.2kbps
模块尺寸: 长×宽×高:5×5×1.7cm
SIP网络音频模块可与标准SIP系统中的其他SIP终端配合使用。 除了支持标准sip协议,该系列模块还支持我们的私有协议,因此它可以与我们开发的广播系统软件一起使用。 实现包括附加功能,如实时寻呼,定时广播,背景音乐和紧急广播。相应的软件包可以从新悦网站下载。同时,新悦还提供Manager配置软件来配置模块的IP地址和其他参数。
审核编辑黄宇
接口
33文章
8691浏览量
151774 -
SiP
5文章
506浏览量
105426 -
音频模块
1文章
146浏览量
12345
