激光材料中的原子/分子与生成激光的光子之间的相互作用
jt_rfid5 来源:今日光电 2023-06-12 10:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
光在激光器中是经过以下过程产生的:物质中的电子从激发态能级跃迁到较低能级,发射光子,贡献于激光
束的产生。因此,光与物质之间的基本相互作用是分析激光器运行和激光特性的基础。这一节简略描述激光 材料中的原子/ 分子与生成激光的光子之间的相互作用。
能级
原子能级由原子中的电子与原子核及其他电子的相互作用决定。电子从一个能级移动或者跃迁到另一个能级, 会吸收或者发射一定能量。这是光子与物质中的原子相互作用的主要机制。这些能级及其相应的光子能量取决于 原子的电子结构。图3 所示为原子的通用能级图。分子是由两个或者更多原子组成的,它们的能级由原子间作 用力决定。除电子跃迁之外,分子还具有与振动和旋转能级相关的跃迁,这导致了比简单原子更为复杂的能级集 合(见图3)。如一大群相同的原子/ 分子彼此分离,比如在稀薄气体中,每个原子/ 分子具有相同的离散能级集 合。然而,当原子/ 分子彼此接近,比如在液体或者固体中,各种分子间的相互作用变得愈加重要,最初的离散 的原子或分子能级逐渐扩大成大量密集的能级的集合,形成能带[1]。绝缘体和半导体的价带和导带及其能带间隙 如图3 所示。
Figure 1:Energy:能量;Atom:原子;Molecule:分子;Insulator:绝缘体;Semiconductor:半导体;Conduction Band:导带;Energy Gap:能隙;Valence Band:价带;图3 原子间相互作用增强时的能级演化图示(从左至右):孤立原子,孤立分子,固体绝缘体,固体半导体。
辐射过程
忽略组成材料的物质类型,光与原子的相互作用有三个基本过程,实现能级间的向上和向下跃迁。图
4 所示为称为自发辐射的过程,当一个原子处于上能级(E 2)或者激发态,可自发地衰变到较低能级(E 1),同时 辐射出一个光子。由于每种材料都有一组特定的能级系统,发出的光子会拥有该材料特定的能量。光子的能量与 光的频率(ν )和波长(λ )有如下关系:
其中h 是普朗克常量, c 是光速。图4 所示的第二个过程是吸收过程。当原子最初位于较低能级时,可吸收一个 特定能量hν 的光子,将其激发至较高能级。图4 中最后一个过程是受激辐射。受激辐射本质上是吸收的逆过程, 也需要存在一个能量为hν 的光子,但原子最初处于上能级。光子激发原子,使其辐射一个与最初原始光子具有相 同特性的复制光子,包括光子能量、传播方向、相位和偏振态。受激辐射以 牺牲储存在原子中的能量为代价产生光子,导致光放大或者光增益。这一现象对于激光器的运转至关重要。
Figure 2:Spontaneous Emission- 自发辐射;Absorption- 吸收;Stimulated Emission- 受激辐射
图4 当光子(hν) 与组成物质的原子发生相互作用时能够发生的三个辐射过程:相互作用之前(左)和之后(右)的系统。
跃迁截面
一个有助于定量描述原子- 辐射相互作用的术语是跃迁截面σ (ν ) 。该数值描述了可能发生的相互作用的
强度或者概率,并且适用于上述三个辐射过程。如图5 所示,跃迁截面取决于光子的频率或者波长。它是以共振 频率(ν 0) 为中心,此时σ (ν ) 为最大值。随着ν 偏离ν 0,跃迁截面逐渐减小。有几个关键的量:峰值跃迁截面,σ 0 = σ (ν 0);线宽(Δν ),代表最大值下降到一半时所对应的频率范围(半高宽);以及线下面积(S ),称作跃迁强度 或者振荡强度。跃迁截面常用跃迁强度和分布曲线来描述:
其中线型函数g (ν ) 是具有单位积分面积的归一化函数。这种描述可以把总的跃迁强度从它对频率的依赖性中独立 出来。许多过程会构成g (ν ) 的展宽,用线宽Δν 描述,包括均匀展宽和非均匀展宽;由于方程(2)适用于受激辐射,它在激光放大/ 增益过程中的重要性是不言而喻的。大的跃迁强度会产生 较大的激光增益系数,同时分布曲线有助于确定频率响应和增益带宽。
Figure 3:Area- 面积 图5 跃迁截面σ(ν)(左)和线型函数g(ν)(右)[1]
粒子数反转
辐射过程的描述(图4)说明它们的影响与处在各个能级上的原子数量相关。对于处在热平衡状态的系统,
原子位于特定能级的概率服从玻尔兹曼分布。如图6 所示,随着能级增加,这个概率呈指数下降。如果只考虑E 2 和E 1 两个能级(如图6 所示),那么玻尔兹曼分布给出了两个能级的粒子数N 2 和N 1 的比值:
其中k 是玻尔兹曼常数,T 是温度。对于激光跃迁,典型的能级差(ΔE ) 比室温下的kT 高出两个数量级,因此N 2/ N 1 << 1。由于大多数粒子处于最低能级,吸收过程占主导地位,这是光与大多数物质相互作用的典型方式。此外, 少量粒子处于上能级,受激辐射的可能性很低。然而,如果有一定数量的粒子数被转移到较高能级,使得N 2 超过 N 1,就可以实现非平衡条件,即粒子数反转。粒子数反转是激光作用的先决条件,因为受激辐 射是实现放大的途径。
Figure 4:Probability of Occupation- 占有概率;Equilibrium Distribution- 平衡分布;Population Inversion - 粒子数反转 图6 原子占据处于热平衡的原子能级的概率(左,[1])。平衡条件下的粒子数分布和粒子数反转(右)。
责任编辑:彭菁
  • 半导体
  • 激光器
  • 绝缘体
原文标题:【半导光电】激光器中光与物质的基本相互作用
文章出处:【微信号:今日光电,微信公众号:今日光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    超短超强激光与薄膜铝靶作用加速产生质子的实验研究
    (Chirped Pulse Amplification,CPA)[1]技术的发展,激光的强度已超过1021W/cm2,这为激光等离子体的相互作用注入了新的活力。而通过超强超短激光与物
    发表于 04-22 11:50
    激光先进制造技术
    ` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 12:44 编辑 本书主要讲述激光先进制造技术中的激光材料相互作用的基础知识和激光
    发表于 11-19 09:37
    激光焊接的原理是什么?
    激光焊接是将高强度的激光束辐射至金属表面,通过激光与金属的相互作用,使金属熔化形成焊接。在激光与金属的
    发表于 10-18 09:00
    激光等离子体相互作用的研究进展及其潜在应用的解析
    激光技术的发展、超短超强激光等离子体相互作用研究的特点、方法、内容及其潜在的应用等5个方面对强场物理在国内外的情况作了论述,进一步指出强场物理的实验研究及其应用依赖于激光装置的发展,
    发表于 11-07 10:43 11次下载
    <b class='flag-5'>激光</b>等离子体<b class='flag-5'>相互作用</b>的研究进展及其潜在应用的解析
    什么是电磁相互作用
    电磁相互作用即是带电粒子与电磁场的相互作用以及带电粒子之间通过电磁场传递的相互作用。它是自然界的一种基本相互作用
    发表于 01-31 10:37 6361次阅读
    什么是电磁<b class='flag-5'>相互作用</b>
    科学家捕获到单个原子观察到了原子相互作用
    单个原子是什么模样,原子原子之间是如何相互作用的?最近,据物理学家组织网报道,来自新西兰奥塔哥大学物理系的科学家首次捕获到单个
    的头像 发表于 02-24 22:27 3009次阅读
    超短激光脉冲是好用的工业级加工工具
    据外媒报道,利用空间结构的超短激光脉冲可以实现亚微米尺度的工业级材料加工。如果光在时间和空间中强烈集中进而引发极高的光子密度,那么它可以跟所有可能的材料
    发表于 03-08 15:10 4514次阅读
    剖析材料性质之间相互作用对电池性能的影响
    电池性能所能达到的上限,而工艺过程则决定了其性能的下限,因此应尽可能完善工艺过程,使其性能下限趋近于性能上限。 本文主要分析了电极材料中活性物质、导电剂、粘结剂的形貌、粒径,及其之间相互作用对电池性能的影
    的头像 发表于 06-02 10:59 5579次阅读
    生成CO的催化剂与Cu之间相互作用
    南方科技大学顾均等人对目前已报道的串联CO2RR催化剂中CO传质行为进行了合理分析和总结。首先,作者讨论了生成CO的催化剂与Cu之间相互作用,包括:①串联催化剂如何打破线性比例关系;
    的头像 发表于 08-22 10:46 3912次阅读
    GO基表面模型在电子水平上水和化学基团之间相互作用
    氧化石墨烯(GO)是二维材料中的一颗冉冉升起的新星,但它与液态水的相互作用仍然是一个悬而未决的问题:难以在原子尺度上进行实验表征,并且通过经典方法进行建模无法正确描述化学反应性。
    的头像 发表于 08-31 16:00 2529次阅读
    Quest替代EMCCD在超冷原子中的光子定量研究中的应用
    Imaging是一种将超冷原子/离子与激光相互作用来测量其空间分布的方法。该技术使用一个相对弱的探测激光束通过原子云进行传输,并测量出
    的头像 发表于 03-29 08:06 1278次阅读
    Quest替代EMCCD在超冷<b class='flag-5'>原子</b>中的<b class='flag-5'>光子</b>定量研究中的应用
    激光与碳化硅相互作用的机理及应用
    本文介绍了激光在碳化硅(SiC)半导体晶圆制程中的应用,概括讲述了激光与碳化硅相互作用的机理,并重点对碳化硅晶圆激光标记、背金激光表切去除、
    的头像 发表于 05-17 14:39 3692次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b>与碳化硅<b class='flag-5'>相互作用</b>的机理及应用
    如何让微波光子与光学光子相互作用
    超导量子比特与微小的电流一起工作,这些电流以每秒约一百亿次的频率在电路中来回移动。它们使用微波光子(光粒子)相互作用。它们的频率与手机使用的频率相似。
    发表于 05-22 12:52 1397次阅读
    如何让微波<b class='flag-5'>光子</b>与光学<b class='flag-5'>光子</b><b class='flag-5'>相互作用</b>
    相互作用对有机光电性质调控的理论研究
    相较于共价键相互作用分子内非共价相互作用是一种弱的两个原子之间或者两个基团之间的非键
    的头像 发表于 07-31 17:12 2119次阅读
    弱<b class='flag-5'>相互作用</b>对有机光电性质调控的理论研究
    激光材料相互作用过程主要可分为哪几个过程?
    激光加工是利用激光束与材料相互作用的特性对材料进行去除加工 、增材制造 、 材料改性以及微细加工
    的头像 发表于 08-08 14:41 4489次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b>与<b class='flag-5'>材料</b>的<b class='flag-5'>相互作用</b>过程主要可分为哪几个过程?
