为了达到较好的下锡效果和焊接效果 ,元件开口必须符合以下要求:
要求一:L 钢网开口长度X W钢网开口宽度X H钢网厚度 >L焊盘长度 X W焊盘宽度X h元件脚厚度/2按照此要求,0.15mm厚的钢网开口宽度必须大于0.23mm,0.13mm厚的钢网开口宽度必须大于0.18mm,0.1mm厚的钢网开口宽度必须大于0.16mm。
要求二:开口面积比大于0.66,即:
按照此要求,当宽度和厚度为如下表中所示参数时,相应的钢网开口长度或直径设置,下表为部分参数(单位:mm)。
要求三、为了达到较好的上锡效果,有足够的锡量,元件开口必须符合以下要求:
要求四.对于特殊产品如铝基板大管脚大间距元件,为了保证大元件相应钢网开口扩宽后开口之间不会短路,必须保证扩宽后锡膏之间的间隙为锡膏厚度的4倍。
开口尺寸参考(依据0.10mm厚度为基础)
审核编辑:汤梓红
元件
4文章
933浏览量
36731 -
焊接
38文章
3187浏览量
59925 -
smt
40文章
2919浏览量
69454 -
焊盘
6文章
556浏览量
38186
原文标题:干货分享丨SMT常用元件焊盘钢网开孔设计
文章出处:【微信号:CEIA电子智造,微信公众号:CEIA电子智造】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
