DP6020 探头是具有浮地测量功能的低压差分探头。测量电压±20V(DC+Pk),其带宽高达200MHz,精度1%,能提供 10:1 的衰减设置,具有 1 MΩ 的输入阻抗,以及 3.5 pF 的低输入电容,可以特大程度地降低电路负载,具有过压报警功能,可以兼容任何具有 50 Ω BNC 输入的示波器,并可以通过示波器或计算机上的 USB 端口供电。在各种应用中得到广泛使用,可以为当今的高速功率测量、车载总线测量和数字系统设计提供出色的通用差分信号测量。
一、概述
1 ,DP6020 探头是具有浮地测量功能的低压差分探头;
2 ,测量电压±20V(DC+Pk),其带宽最高达 200MHz;
3 ,提供 10:1 的衰减设置,具有 1 MΩ 的输入阻抗,以及 3.5 pF 的低输入电容,可以最大程度地降低 电路负载;
4 ,具有过压报警功能,可以兼容任何具有 50 Ω BNC 输入的示波器;
5 ,可以通过示波器或计算机上的 USB 端口供电。
6 ,在各种应用中得到广泛使用,可以为当今的高速功率测量、车载总线测量和数字系统设计提供出色的 通用差分信号测量。
二,产品细节说明
1,探头主体说明
1 ,输入线:长度约 15cm,连接探夹后测量电压信号。
2 ,偏置调节:调节该可调电阻,实现输出偏置调节。
3 ,连接线:探头前端和后端连接线,长度 70cm
4 ,电源接口:标准的 USB B 型接口,通过标配的 USB 适配器供电;也可以通过示波器供电,使用方便。
5 ,过载报警指示灯(Overload):测量范围超过量程时,过载指示灯亮,且发出报警声。
6 ,输出接口:标配标准的 BNC 输出接口,可接任何厂家示波器,要求示波器输入阻抗设置为 50Ω , 或者接标配的贯通式 50Ω 负载,示波器输入阻抗设置成 1MΩ 。
产品规格:
三,具体操作步骤
1.测试前应估计被测电压幅值,若超过电压量程,可能会损坏探头,造成产品损坏。
2.输入线和输出线连接好探头;探头与示波器或者其它测量仪器连接。
3.电源适配器接入电压探头,绿色电源指示灯亮。当测量电压超过量程时,过载指示灯会亮,且有 报警声。
4.设置示波器或者其它测量仪器的衰减比例为 10:1,示波器输入阻抗设置为 50Ω(如果探头输出 端口外接 50Ω 贯通式负载,那么示波器输入阻抗设置为 1MΩ);根据被测电压的大小,调整好 示波器的灵敏度。
5.根据需要连接探头夹具,连接被测对象开始测量。测试时,探头主体应尽量远离高压脉冲电路以 减小对探头的干扰。
6.测试完毕后,先关闭被测电路电源,再关闭探头电源,将两个输入端与被测点断开,输出 BNC 插 头从示波器上拔下。
四,保养及维护
1.保持探头的清洁干燥。
2.若需清洁,可用柔软干布擦拭,不可使用化学药剂清洁。
3.不使用探头时,请将其放入所配包装内,置于阴凉﹑洁净和干燥处。
4.运输探头时,务必放入本公司所配的包装内,可起防震作用
5.不可用力拽拉输入线和输出线,避免过度扭曲﹑折弯或打结。
以上就是关于知用低压差分探头DP6020的产品特点及其具体的操作步骤,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安普科电子科技。
审核编辑:汤梓红
探头
1218浏览量
41666 -
差分探头
202浏览量
9955
