你知道在电路板维修中,电容元件好坏也是经常要看到的吗?今天村田电容授权代理商深圳智成电子小编就来为大家详解电容在板子上怎么测量好坏。
首先,我们可以用指针式万用表来测量。把万用表打在欧姆档,用黑探针对着电容正极,用红探针对着电容负极,查看指针的变化。如果指针一直向右摆,则说明电容有问题。
其次,我们可以用数字式万用表来测量。将万用表调至“二极管”档测量无极性电容;对于有极性电容,我们可以看到形状是否有异样,或者用数字万用表来测量。
最后,我们还可以用数字万用表的电阻档来测量。把红表笔接电容器的负端,黑表笔接正端,然后看万用表的指针。如果是恢复到零位或零位附近,那就是好的。
电容元件在电路板维修中起着至关重要的作用,测量好坏是必不可少的。你对电容元件有什么看法呢?快来留言和我们分享吧!
审核编辑黄宇
举报投诉
电容
100文章
6090浏览量
150867
电容的耐压值怎么测量
电容的耐压值,也称为额定电压或工作电压,是指电容器能够安全工作的最高电压。超过这个电压,电容器可能会损坏或失效。以下是测量电容器耐压值的一般
DAC耦合用什么电容音质好
DAC(数字模拟转换器)耦合电容是数字音频系统中的一个重要组成部分,它负责将数字信号转换为模拟信号。在DAC耦合电容的选择上,音质是一个非常重要的考虑因素。 一、
补偿电容器老是坏是什么原因
补偿电容器老是坏的原因可能有几个: 1、过载或电压过高 :补偿电容器设计的电压和电流参数要符合实际电路的要求。如果电压过高或电流过大,可能导致电容器损坏。 2、使用环境不良 :
rc电路测量电容的方法有哪些
的常用工具,特别是数字万用表。大多数数字万用表都具有电容测量功能。使用万用表测量电容的步骤如下: 确保电容完全放电。 将万用表调至
分段电容传感器测量液位的原理
引言 液位测量在工业生产、环境监测、能源管理等领域具有重要的应用价值。传统的液位测量方法,如浮子式、压力式、超声波式等,存在测量精度低、稳定性差、易受环境影响等问题。而
电容传感器的测量转换电路有哪些
电容传感器是一种将被测量变化转换为电容变化的传感器,具有精度高、灵敏度高、稳定性好等优点,广泛应用于工业自动化、机器人技术、生物医学等领域。电容
电容传感器可以测量什么电路
电容传感器是一种利用电容变化来测量物理量或化学量的传感器。它具有结构简单、灵敏度高、稳定性好、抗干扰能力强等优点,被广泛应用于各种领域。 一、电容
怎么判断是电机坏还是电容坏
在这篇文章中,我们将探讨如何判断是电机坏还是电容坏。 电机和电容的基本概念 电机是一种将电能转换为机械能的设备,广泛应用于工业、农业、交通、家庭等领域。电机的种类繁多,按照工作原理可分
板子上的TVS管为什么总是坏
在一块电源板中,供电为 AC24V,需要满足 1.2/50--8/20 μs 浪涌混合波的 6 kV 测试。 产品型式实验时分别进行了1kV、2kV、4kV、6kV的测试,测试均能通过。但是
经验分享!板子上的TVS管为什么总是坏?
【现象描述】
发表于 06-03 10:55
八种全面检查电容状态与测试方法
结论: 如果步骤 2 的每次尝试都会显示与步骤 4 和 5 中所示相同的结果,这就意味着电容是好的,如果不是,那么电容就是坏的。
发表于 04-09 14:56
•4762次阅读
