LED显示广告媒体还具有有效到达率高的特点。与电视和报纸等媒体放置形式相比,LED显示屏的价格相对较低。这些独特的价值使得全彩LED广告屏媒体自然成为户外媒体的新贵。
与传统的户外媒体不同,全彩LED显示屏不仅是纯户外媒体。它还具有电视和其他媒体的特征和优势。它具有更大的创作空间和与消费者互动和交流的广阔空间。
它是一种独特的屏幕形式,可以满足个人需求,并具有数字时代的通信概念。
使用LED显示屏时,我们经常会遇到此类问题。
LED显示屏在产品开始时可以正常工作,但是一段时间后,将出现暗淡的灯光,闪烁,故障,断断续续的照明等,严重损坏产品。
根据深圳led显示屏厂家--迈普光彩的介绍,造成这种现象的原因大致如下:
1.使用led显示屏时,焊接过程存在焊接温度高,焊接时间长以及无法防止静电的问题。这些问题中有超过95%是由包装过程引起的。
2. LED显示屏本身或生产过程的质量有问题。
预防方法
1.做好焊接过程的控制。
2.对产品进行老化测试。
老化是确保电子产品可靠性的重要保证,也是产品生产中必不可少的步骤。 LED产品可以改善老化后的性能,并有助于以后的使用中保持稳定的性能。
LED显示器的老化测试是产品质量控制中非常重要的一个环节,但它经常被忽视,无法正确有效地进行老化。 迈普光彩LED老化测试是根据产品的失效率曲线的特性采取的对策,
以提高产品的可靠性,但是这种方法不是必需的。毕竟,老化测试牺牲了单个LED产品的寿命。付出代价。
LED老化方法包括恒定电流老化和恒定电压老化。恒定电流源意味着电流在任何时候都是恒定的。存在频率问题,而不是恒定电流。即交流或脉动电流。
可以将交流或脉动电流源设计为具有恒定的有效值,但是这种电源不能称为恒定电流源。恒定电流老化是LED电流工作的特征,也是科学的LED老化方法。
过电流冲击老化也是深圳LED显示屏厂家采用的一种新的老化方法。这种老化是通过使用具有可调频率和可调电流的恒定电流源进行的,
以便在短时间内判断LED的质量和预期寿命,并可以识别出许多传统老化无法发现的隐患。
审核编辑黄宇
LED显示屏
36文章
1834浏览量
99646
