今天是新项目调试的第一天。
不管我怎么修改我的软件配置,我们的PHY始终不能驱动成功,从内核日志里面就是读不到PHY的ID地址。
我不死心,我觉得应该不是软件的问题,然后找老刘讨论,我说「要不我们测量下波形吧,这里读出来的ID是不对的」。
老刘说「你现在设置的PHY ID是多少?是不是跟我们硬件上的配置不一样」。
因为之前调试过PHY芯片,我说「开机的时候,驱动会循环扫描PHY的ID,只要PHY ID 在我们扫描的范围内,就肯定是可以扫描出来」。
然后我找了一个帅哥,这个帅哥是一个真正的帅哥,因为他的名字里面有一个特别的帅字。
我找他的原因是因为他手里有一个硬件设备,那个硬件设备的PHY芯片和我们正在调试的硬件设备是一样的,我想用那个设备来看看内核的开机日志。
从这个日志里面看到的是可以读到PHY的ID的。
之前在一个文章里面说过,PHY的作用就像I2S和功放芯片一样。所以如果PHY芯片驱动不正常,我之后的switch芯片也不能正常调试,是让我挺头痛的。
我跟老刘说,我们把这个板子上的MDC和MDIO飞线到那个可以的板子上读下PHY ID吧,然后又是捣鼓了好长一会时间。
读到的ID也不正确,但是有数据出来了。
上午的时间过得很快,反复测试了好长时间,有一个帅哥就叫我去吃午饭了。
老刘刚用上了示波器,刚开始测量MDC和MDIO的信号,老刘跟我说「为什么MDC的信号高电平那么低?」
然后我又开始捣鼓代码,我从dts编译生成的tmp文件里面不断的查,把可能被复用的地方都注释掉,然后再重新编译出来烧录进去,因为硬件有点奇怪的问题,不能直接进入bootloader 模式烧录,每次需要把编译出来的boot.img打包成整个update.img再烧录,这个过程消耗了我非常久的时间。
然后发现无论怎么修改,MDC的电平总是上不去,我就干脆不让PHY驱动控制这个GPIO口,自己写了一个sys文件系统的驱动来控制,可以用指令拉高拉低的「这个是我自己的调试驱动,正常用sysfs下的GPIO也可以」,测试一轮后发现还是有问题。
这个时候老刘说「可能我们这个示波器有问题,我要换一个牛逼点点示波器」。
过了一会,老刘搬来一个很大的示波器,这个示波器看起来很牛逼,探头也很新,屏幕也很大,扫描的频率也更高。
不过遗憾的是,那个GPIO口的电平还是上不去。
不过这个时候,老刘说,卧槽,好像这两个地方反了。
本来是MDC连接GPIO14,MDIO连接GPIO15的,老刘的原理图上把MDC接到了GPIO15上,MDIO连接到了GPIO14上。
当然,我们想到的第一个办法就是不要修改硬件,直接通过修改软件配置把这两个GPIO口换一下。
芯片原厂给出来的调试里面也写了几个重要的调试手段。
然后就开始修改GPIO口的映射,结果令人遗憾的还是不成功。
这个时候应该去看看芯片的GPIO功能手册的,但是时间比较晚了,老刘果断找了一个板子把两个GPIO 给调换了下,这调换可是废九牛二虎之力,因为当时设计的时候就没有想过会出问题,里面有一个过孔,需要把过孔的部分给断开后再连接起来。
然后就继续整。
老刘这个时候看起来已经着急了,这样的一个技术专家,被这样的一个GPIO口给调戏了一整天,我这个时候还记得早上他说的那句「发哥,这个是小问题,今天一定能全部调通」。
我下楼去给老刘买水,我担心一直在他旁边他更着急了,10几分钟后回来,老刘把东西几乎整得差不多了,刚才不能开机的板子也修理好了。
然后我们开机,我继续看了下PHY ID ,还是没有读取出来。
我们继续拿了那个最贵的示波器看了下,这个时候波形什么的都已经是正常的,幅值也正确了。
然后这个时候我想到了复位时序。
我说等我修改下,我把复位时序加长了一些,然后开机,终于看到了那个该死的PHY ID。
因为每个PHY芯片对复位的时间不同
我们用的这个RTL8201芯片的复位时序要求如下
如果那个低电平小于10ms,那是不行的。
审核编辑:刘清
示波器
113文章
6337浏览量
186584 -
PHY
2文章
309浏览量
52047 -
GPIO
16文章
1223浏览量
52736 -
MDIO
14浏览量
11258
原文标题:被一个gpio口搞死的一天
文章出处:【微信号:嵌入式与Linux那些事,微信公众号:嵌入式与Linux那些事】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
使用Labview做一个485串口电子秤程序
GPIO使用教程 GPIO接口应用
同一个74AHC138控制输出的8个GPIO口是可以同时输出的吗?
GPIO模块与其他外设的连接方法
GPIO错误排查与解决
GPIO内部电路的原理
请问射频和微波分析仪等检测设备,在办公室检测时对人体辐射有多大?一天8小时同一屋内工作,会造成人体伤害吗?
esp8266 GPIO口会有电流泄露,如何避免?
使用GPIO口作为电源驱动OLED
使用stm32f0的STOP模式,通过WFE进入STOP后,被GPIO的INT唤醒了,不应该是被GPIO的EVENT唤醒吗?
什么是GPIO?GPIO组成原理
