电源斩波调光控制可提高LED驱动器效率并将浪涌电流降至最低
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-12 14:11 次阅读
LED照明的主要优势是可以采用各种不同的调光技术准确控制LED光源的输出。 由于LED为高效光源,也可以通过调光节省功耗。 控制照明强度还有助于调节不同的环境气氛。
由于多方面原因,PWM调光首选模拟调光。 许多应用中,PWM调光有助于保持光输出的色彩,与亮度等级无关。 对于电路设计,PWM控制更有利于噪声抑制; 控制信号需要具有精确的电压和调光频率,驱动器电路设计也不能过于复杂。 PWM调光除了两条电源线之外,通常还需要一条承载PWM调光信号的控制线。 然而,这种标准配置对于大量采用共用调光器的照明系统是个缺点,也很难替代基于电源斩波进行调光控制的2线电源装配白炽灯。
采用电源调光的传统LED驱动电路存在很多问题。 这些驱动器在输入滤波电容放电到最低工作电压时,将逐渐关闭LED电源。 该过程会造成输入和输出滤波电容放电到最低电平。 再次打开电源时,浪涌电流重新补充电容电荷,从而造成EMI问题及调光器损坏。 为避免这些问题,电路不得不采用大电感滤波器,从而增加了成本。
本文讨论的LED驱动器参考设计采用PWM调光,解决了这些基本问题。 该LED驱动器采用斩波PWM调光,不会造成任何电源电流过冲。 该设计具有高达90%的效率,工作在24V。 允许单向电源输入,输入端有一个MOSFET半桥,图1所示为设计电路板的顶层。
特征
±24VDC ±5%单向电源输入
采用高达60V的正向偏压驱动LED串
700mA LED电流
输入电源斩波调光
UVLO @ 21V
65V LED开路保护
330Hz调光频率下,亮度可低至5%
效率高于90%
审核编辑:郭婷
  • led
    led
  • 驱动器
  • led照明
    电源调光控制boost LED驱动器保持小浪涌电流
    本文介绍的LED驱动器参考设计为一串正向偏压高达60V的LED提供700mA恒流驱动。本设计基于电源
    发表于 04-04 08:47 3295次阅读
    全范围调光LED驱动IC-LM3445
    的对比度。美国国家半导体的 LM3445 LED 驱动器可将TRIAC的信息(TRIAC-chopped waveform)解碼,并转换成一个
    发表于 01-07 17:10
    不用检测电阻就对LED进行高效调光
    电阻与 b) 功率级中的 MOSFET 对比 LED 电流调节。使这些器件在驱动 LED 时更高效的进一步方法是
    发表于 09-19 11:31
    高性能智能控制LED路灯驱动电源设计方案
    和无线通信也成为LED路灯的研究重点。 本文采用多级驱动方案,使驱动具有较高的功率因数和效率,并解决了传统方案驱动器件多、成本高、体积大的缺
    发表于 10-10 15:25
    具有全范围调光控制功能的多串LED照明驱动器
    应用的设计参考。DC/DC LED 驱动器电源包含一个 DC/DC SEPIC 功率级和 8 个 PWM 控制LED
    发表于 11-16 14:43
    基于AC/DC数字电源控制器iW3610的可调光LED控制器
    、过电流和过温度等保护。  关键词:iW3610;数字控制;可调光LED驱动器  普通照明用LED
    发表于 11-26 16:46
    高性能白光LED驱动器SGM3726
    【转】PWM亮度控制的白光LED驱动器驱动高达10个LED
    发表于 04-11 02:02
    如何对LED进行高效调光
    对比 LED 电流调节。使这些器件在驱动 LED 时更高效的进一步方法是提高开关功率级自身效率
    发表于 11-23 07:21
    切换式LED驱动器调光技术
    在许多实例中我们发现还需要实时变更 LED 输出强度的机制。此功能就是所谓的“调光控制”。本文在于说明基本 LED 理论以及数种用于切换式
    发表于 05-06 09:53 1299次阅读
    利用LM3445 LED驱动器和设计工具实现可调光固态照明系统
    。在住宅、商用和工业建筑中,交流主电源通常经由标准入墙式调光器进行舍相或,以削减LED的灯光输出。如图1所示的电路设计
    的头像 发表于 05-15 08:03 3213次阅读
    利用LM3445 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>和设计工具实现可<b class='flag-5'>调光</b>固态照明系统
    基于iW3610芯片的可调光LED驱动电源设计
    iW3610芯片集成了启动和输入电压检测电路、反馈信号调节电路、A/D转换、D/A转换调光器检测与相位测量电路、恒流控制电路、过电流
    发表于 08-30 15:00 1875次阅读
    基于iW3610芯片的可<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电源</b>设计
    简单的检测电路通过电源线调光降低LED驱动器上的应力
    低压LED系统中电流控制电路的修改允许使用电源电压来调制
    的头像 发表于 01-13 09:49 834次阅读
    简单的检测电路通过<b class='flag-5'>电源</b>线<b class='flag-5'>调光</b>降低<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>上的应力
    基于8位MCU的开关模式可调光LED驱动器解决方案
    开关模式可调光LED驱动器以其效率和精确控制LED电流
    发表于 07-04 16:55 2081次阅读
    基于8位MCU的开关模式可<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>解决方案
    led驱动器输出电流大有什么影响
    工作需要特定的驱动方式,这就需要LED驱动器的输出电流恰当地控制和调整。 本文的目的是详细研究LED
    的头像 发表于 02-27 17:37 3004次阅读
    的目的何在?是要提高电源的工作效率吗?
    技术在电力电子领域中扮演着重要的角色,其目的不仅仅是提高电源的工作效率,还包括电压调节、电流
    的头像 发表于 05-24 16:42 1071次阅读
