一、认识DHCP和NAT
![c36234de-08e2-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/EF/wKgaomTnuuKAFJBAAAL_xcRmSbI345.png)
说明:NAT的实现方式中Easy IP和地址池NAT类似,配置参考其中一个即可!其中,地址池NAT中有以下两种选择方式:
①选择带地址池的NAT outbound,要求就是需要有空闲或者多余的公网IP地址来完成对私网IP地址的动态NAT;
②选择Easy IP不带地址池,此时只需要一个公网地址即可,因为Easy IP可以借助NAT设备的出接口完成对私网IP地址的动态NAT。
二、组网需求
1、访问需求
两个区域内的 PC 和 Client 可以互相访问并且两个区域内的 Client 都可以访问 FTP 服务器和 WWW 服务器。
2、地址转换需求
两个区域内的终端内网地址为保密数据,对外发布时都采用公网地址发布,所以互访时需要采用公网访问。
3、地址分配需求
两个区域内的DHCP服务器分配地址时只对办公接入区域的终端分配地址,Client/Sever 的 IP 地址采用手工配置,并且在 DHCP 地址池中对 Client/Server 的 MAC 地址和手工 IP 地址进行静态绑定。
三、建立拓扑
![c39cc0d6-08e2-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/EF/wKgaomTnuuKADJzqAAMc8YJa-O4785.png)
四、设备互联地址规划
本端设备 | 接口 | IP地址/掩码 | 对端设备 | 接口 | IP地址/掩码 |
R1 | GE0/0/0 | 13.1.1.1/24 | R2 | GE0/0/0 | 13.1.1.2/24 |
GE0/0/1 | 12.1.1.1/24 | R3 | GE0/0/1 | 12.1.1.2/24 | |
R2 | GE0/0/0 | 10.1.1.254/24 | 内网终端 | ||
GE0/0/1 | 12.1.1.2/24 | R1 | GE0/0/1 | 12.1.1.2/24 | |
R3 | GE0/0/0 | 13.1.1.2/24 | R1 | GE0/0/0 | 13.1.1.1/24 |
GE0/0/1 | 34.1.1.1/24 | R4 | GE0/0/1 | 34.1.1.2/24 | |
R4 | GE0/0/0 | 20.1.1.254/24 | 内网终端 | ||
GE0/0/1 | 34.1.1.2/24 | R3 | GE0/0/1 | 34.1.1.1/24 | |
PC 1 | Eth0/0/1 | DHCP | GW:10.1.1.254 | ||
PC 2 | Eth0/0/1 | DHCP | GW:20.1.1.254 | ||
Client 1 | Eth0/0/0 | 10.1.1.10/24 | GW:10.1.1.254 | ||
Client 2 | Eth0/0/0 | 20.1.1.20/24 | GW:20.1.1.254 | ||
Server 1 | Eth0/0/0 | 10.1.1.20/24 | GW:10.1.1.254,FTP端口:21,www端口:80 |
五、设备配置
1、基础配置
R1:
配置接口:
interfaceGigabitEthernet0/0/0
ipaddress13.1.1.1255.255.255.0
interfaceGigabitEthernet0/0/1
ipaddress12.1.1.1255.255.255.0
配置路由:
iproute-static10.1.1.0255.255.255.012.1.1.2
iproute-static20.1.1.0255.255.255.013.1.1.2
查看路由表:
![c3a8d2b8-08e2-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/EF/wKgaomTnuuKAOG7SAAFPNgC7nFI704.png)
R2:
配置接口:
ipaddress10.1.1.254255.255.255.0
ipaddress12.1.1.2255.255.255.0
配置路由:
iproute-static0.0.0.00.0.0.012.1.1.1
R3:
配置接口:
ipaddress13.1.1.2255.255.255.0
ipaddress34.1.1.1255.255.255.0
配置路由:
iproute-static10.1.1.0255.255.255.013.1.1.1
iproute-static20.1.1.0255.255.255.034.1.1.2
查看路由表:
![c3b231aa-08e2-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/EF/wKgaomTnuuKAFX36AAFKWvx2_64498.png)
R4:
接口配置:
ipaddress20.1.1.254255.255.255.0
ipaddress34.1.1.2255.255.255.0
配置路由:
iproute-static0.0.0.00.0.0.034.1.1.1
各终端地址配置参考地址互联表。
2、DHCP配置
R2:
开启dhcp功能:
dhcpenable
配置dhcp资源池:
ippoolA
gateway-list10.1.1.254//网关地址
network10.1.1.0mask255.255.255.0//可分配地址池
static-bindip-address10.1.1.10mac-address5489-9846-6fd1//静态绑定Client/Server
static-bindip-address10.1.1.20mac-address5489-9845-0193
excluded-ip-address10.1.1.10110.1.1.253//排除分配此地址段ip地址
leaseday6hour23minute59//租期为7天
dns-list8.8.8.8//配置DNS
接口下使能dhcp:
dhcpselectglobal
查看DHCP分配情况:
![c3d5552c-08e2-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/EF/wKgaomTnuuKALbzLAAHdllufrLI317.png)
R4:
开启dhcp功能:
dhcpenable
创建dhcp地址池:
ippoolB
gateway-list20.1.1.254
network20.1.1.0mask255.255.255.0
static-bindip-address20.1.1.10mac-address5489-98c2-745b
dns-list8.8.8.8
接口下使能dhcp:
dhcpselectglobal
查看DHCP地址池分配情况:
![c423e2fa-08e2-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/EF/wKgaomTnuuKACfWMAAGQ7G1sFSk107.png)
3、NAT配置
R1:
使能FTP的NATALG功能:
natalgftpenable
配置NAT:
natserverprotocoltcpglobal13.1.1.208080inside10.1.1.20www//将10.1.1.20的www业务端口转换为8080端口
natstaticglobal13.1.1.100inside10.1.1.100netmask255.255.255.255//将固定终端以公网对外发布
natserverprotocoltcpglobal13.1.1.108443inside10.1.1.20ftp//将10.1.1.10的FTP业务端口转换为8080端口
查看NAT情况:
R3:
创建ACL:
aclnumber2000
rule5permitsource20.1.1.00.0.0.255
rule10deny
创建NAT地址池:
nataddress-group113.1.1.3013.1.1.40
接口下调用NAT:
natoutbound2000address-group1no-pat//只转换地址,不转换端口
查看NAT情况:
六、结果验证
1、DHCP验证
通过查看PC是否获取到地址来验证DHCP是否有效:
![c46df836-08e2-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/EF/wKgaomTnuuOAXCOeAAIoxetWGfY318.png)
![c49ac12c-08e2-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/EF/wKgaomTnuuOAWbjOAAI4v0bCykw718.png)
PC可以获取到地址,表示DHCP正常。
2、NAT验证
①验证静态NAT:在PC1上访问PC2,在PC2上抓取数据分析ICMP数据包源地址是否是PC1的真实地址。
![c4af5326-08e2-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/EF/wKgaomTnuuOACMR7AANAbrkymEk666.png)
PC1的真实源地址为10.1.1.100,访问其他区域终端时源地址被NAT为13.1.1.100(公网地址) ,说明静态NAT命中。
②验证Easy IP:在PC2上访问PC1,在PC1上抓取数据分析ICMP数据包源地址是否是PC2的真实地址。
由于DHCP的原因,当PC2访问PC1时,源地址会随机被Easy IP地址池里的公网地址替换,表示NAT成功命中。
③NAT Server验证:一般情况下,内网的IP地址不会对外发布,一方面是为了保密,另外一方面是为了防止被攻击,保证内网安全性。但是某些事内网中服务器需要对外发布业务,在保证内网数据机密和安全的情况下,使用NAT Server就可以实现这个需求。验证时只需要使用内网对外提供的IP地址(一般是公网地址)和端口号对内网服务器进行连接,成功访问到服务器即标识NAT Server成功命中。验证步骤如下;
第一步:开启Server上的FTP服务和HTTP服务,如下图:
![c502b96c-08e2-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/EF/wKgaomTnuuOAArXeAAGGgqZ_o6U241.png)
![c53862f6-08e2-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/EF/wKgaomTnuuSAQEkqAAFc1TyH1B8390.png)
第二步、在Client2上使用对外发布的IP地址和端口号连接FTP/WWW服务器,如下图:
![c53f3644-08e2-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/EF/wKgaomTnuuSADMxeAALCrRkkguI980.png)
![c557d564-08e2-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/EF/wKgaomTnuuSAaDfdAAJLsZZagm0391.png)
Client2使用内网服务器对外发布的IP地址和端口号成功连接到服务器,说明NAT Server成功命中。
附:NAT Server对应表
设备 | 服务 | 真实IP地址 | 真实端口号 | 转换后IP地址 | 转换后端口号 |
Server1 | FTP | 10.1.1.20 | 21 | 13.1.1.10 | 8443 |
WWW | 10.1.1.20 | 80 | 13.1.1.20 | 8080 |
转换后的地址和端口号为对外发布服务时使用,一般用于实现远程办公或者远程配置的功能。
七、总结
NAT和DHCP都是工作中常用的协议,对于小型园区网,这两个协议更是必不可少,通过本实验希望大家可以帮助大家更加充分的理解NAT和DHCP的原理以及配置。
华为
216文章
34554浏览量
253212 -
DHCP
105浏览量
19812 -
组网
1文章
361浏览量
22436
原文标题:华为DHCP和NAT组网
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
深度解析NAT和DHCP的原理以及配置
![深度解析<b class='flag-5'>NAT</b>和<b class='flag-5'>DHCP</b>的原理以及配置](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7F/wKgaomSGt7uAOYS-AAAlMO8ShTw583.png)
两台IR615和华为USG6335E建立IPsecVPN的过程
一步步教你在局域网内玩转NAT命令
泰克网络实验室华为hcie之精通simware
NAT端口映射功能在CDMA无线数传模块组网中的应用是什么?
华为dhcp 策略服务器产品概述
dhcp抓包及报文分析
![<b class='flag-5'>dhcp</b>抓包及报文分析](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/87/pIYBAFqftMmAMJlPAAAQhTIy4R0930.jpg)
dhcp怎么设置_dhcp服务异常怎么修复
![<b class='flag-5'>dhcp</b>怎么设置_<b class='flag-5'>dhcp</b>服务异常怎么修复](https://file.elecfans.com/web1/M00/BB/0E/pIYBAF6focKAJmtRAAB3GhMcOkI358.jpg)
DHCP和NAT组网配置全过程
![<b class='flag-5'>DHCP</b>和<b class='flag-5'>NAT</b><b class='flag-5'>组网</b>配置全过程](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/74/wKgZomRnE2qAAQ2cAAAlXD-TKHE871.png)
几种常见无线组网架构
![几种常见无线<b class='flag-5'>组网</b>架构](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/8A/wKgaomSHxFyAFJETAAAXnmjPDys524.png)
