本参考设计为离线式(400VDC)、反激LED驱动器。 该设计能够以400mA电流驱动27只WLED (白光LED)。 安装跳线J1后,能够以400mA电流驱动6只琥珀色LED。 设计采用MAX16801 HB LED控制器和三绕组变压器(耦合线圈)。 由于电流检测信号直接馈入IC控制环路,所以采用的是非隔离架构。
变压器匝数比为18:6:1,初级电感为800µH,额定电流为750mA (峰值),占空比始终小于50%。
工作频率固定为265kHz,不可调。 提供120V过压保护(不闭锁),UV检测电平为310V。 启动延迟时间大约为43ms,之后,VIN电压上升到大约22V,IC开始驱动外部MOSFET。 这将使VIN的电容电压衰减,直到绕组自举电压能够支持器件的供电。 由于LED在低压时处于高阻态,次级绕组的主要负载只是输出电容。 次级到第三绕组的匝数比是6:1,这意味着一旦输出电容的电压达到60V,自举绕组将为IC提供10V电源。 对于6只LED串联的应用(安装J1),输出电容必须在IC获得10V供电之前充电到10.7V。
在电感绕组初级的峰值电流为750mA,将初级绕组分开,使次级绕组处于二者之间,能够使变压器漏感降至最小。 测量到的变压器初级绕组漏感小于5µH。 如此小的数值无需采用特殊处理来消除漏感能量; 所有泄漏能量消耗在MOSFET上,变压器温升低于30°C。
开关MOSFET具有隔离层,将其接地有助于散热,能够减小承受高速瞬变电压的覆铜面积,从而降低EMI辐射。 MOSFET的温升不到40°C。
VIN: | 400VDC±10% |
脉宽调制: | 不适用 |
在发光二极管配置: |
27 个 LED(2.8V直流至 4V直流) 串联 (75.6V直流最小至 108V直流最大);400mA 带跳线:6 个 LED (2V直流它 3V直流) 串联(最小 12V 至 18V 最大值);400毫安 |
图2. LED驱动器参考设计原理图
图3. LED驱动器电路板布局
图4. 变压器规格
图5. 参考设计BOM
审核编辑:郭婷
led驱动器
12文章
1106浏览量
72738 -
LED控制器
63浏览量
20619 -
变压器
1100浏览量
4010
