本文给出了使用MAX5073作为开关频率为2MHz的双通道降压转换器的详细参考设计。这种设计可用于空间有限的应用,因为较高的开关频率允许在电路板上使用更小的无源元件。此外,该电源解决方案还可用于(与抛负载保护结合使用)需要AM无线电频段之外开关频率的汽车应用,例如汽车仪表盘和信息娱乐系统中的应用。
下面列出了此参考设计的主要规格,以及此应用所需的详细原理图(图1)和物料清单(表1)。
规格:
输入电压:5.5V 至 16V
转换器 1 输出电压 = 3.3V/2A (最大值)
转换器 2 输出电压 = 2.5V/1A (最大值)
每个转换器的开关频率 (fSW) = 2MHz
气流温度 (TA) = -40°C 至 +85°C
图1.MAX5073参考设计
指示器 | 价值 | 描述 | 部分 | 脚印 | 制造者 | 数量 |
C1 | 100μF/35V | 电容器 | EEVFK1V101P | 8 毫米 x 10.2 毫米 | 松下 | 1 |
C2, C3, C4, C17, C18 | 0.1μF/25V | 电容器 | GRM188R71E104KA01D | 603 | 壁垒 | 5 |
C5, C6, C7 | 22μF/6.3V | 电容器 | GRM31CR60J226KE19 | 1206 | 壁垒 | 2 |
C8, C9 | 10μF/25V | 电容器 | GRM31CR61E106KA12 | 1206 | 壁垒 | 1 |
C10, C12 | 2.2nF | 电容器 | GRM188$71H222JA01 | 603 | 壁垒 | 2 |
C11 | 560pF | 电容器 | GRM188R71H561KA01 | 603 | 壁垒 | 1 |
C13-C14 | 22pF | 电容器 | GRM1885C1H220JA01 | 603 | 壁垒 | 2 |
C15 | 1nF | 电容器 | GRM18871H102KA01 | 603 | 壁垒 | 1 |
C16 | 4.7μF/6.3V | 电容器 | GRM188R60J475KE19B | 603 | 壁垒 | 1 |
C19 | 0.22μF/10V | 电容器 | GRM188R71A224KA01 | 603 | 壁垒 | 1 |
C20 | 0.01μF | 电容器 | GRM188R71H103KA01J | 603 | 壁垒 | 1 |
D1、D2 | 30V, 500mA | 肖特基二极管 | MBR0530 | SOD123 | 安森美半导体 | 2 |
D3 | 40V, 3A | 肖特基二极管 | MBRS340 | 中马峨 | 安森美半导体 | 1 |
D4 | 40V, 2A | 肖特基二极管 | MBRS240 | 中小企业 | 安森美半导体 | 1 |
L1、L2 | 4.7微高 | 电感 | 国际人道法第2525-CZ | 6.86 毫米 x 6.47 毫米 x 3.18 毫米 | 维沙伊 | 1 |
R1, R11 | 100kΩ | 电阻 | 贴片, 1%, 0.125W | 603 | 维沙伊 | 2 |
R2 | 6.8Ω | 电阻器 | 贴片, 1%, 0.125W | 603 | 维沙伊 | 2 |
R3 | 4.7Ω | 电阻器 | 贴片, 1%, 0.125W | 603 | 维沙伊 | 1 |
R4、R8、R10 | 1.18kΩ | 电阻 | 贴片, 1%, 0.125W | 603 | 维沙伊 | 3 |
R5, R9 | 27.4kΩ | 电阻 | 贴片, 1%, 0.125W | 603 | 维沙伊 | 2 |
R6 | 10kΩ | 电阻 | 贴片, 1%, 0.125W | 603 | 维沙伊 | 1 |
R7 | 12.7kΩ | 电阻 | 贴片, 1%, 0.125W | 603 | 维沙伊 | 1 |
R12 | 2.2Ω | 电阻器 | 贴片, 1%, 0.125W | 603 | 维沙伊 | 1 |
R13 | 6.19kΩ | 电阻器 | 贴片, 1%, 0.125W | 603 | 维沙伊 | 1 |
R14 | 8.76kΩ | 电阻 | 贴片, 1%, 0.125W | 603 | 维沙伊 | 1 |
U1 | MAX5073 | 双通道降压转换器 | MAX5073ETI+ | 32 TQFN_EP(5 毫米 x 5 毫米) | 格言 | 1 |
从电路板上获取的实际测量结果显示了效率性能,如表2和表3所示。
在在(五) | 我在(一) | 在输出1(五) | 我输出1(一) | 效率 (%) |
14.007 | 0.065732 | 3.3371 | 0.1018 | 36.8973373 |
14.010 | 0.183690 | 3.3339 | 0.5122 | 66.3542117 |
14.005 | 0.267750 | 3.3321 | 0.8032 | 71.3722082 |
14.007 | 0.329490 | 3.3309 | 1.0112 | 72.9812485 |
14.005 | 0.449290 | 3.3298 | 1.4007 | 74.1230723 |
14.002 | 0.584520 | 3.3281 | 1.8203 | 74.0201375 |
14.001 | 0.650260 | 3.3267 | 2.0150 | 73.6279304 |
在在(五) | 我在(一) | 在输出2(五) | 我输出2(一) | 效率 (%) |
14.008 | 0.044533 | 2.5350 | 0.1075 | 43.6845979 |
14.008 | 0.067144 | 2.5337 | 0.2049 | 55.1967881 |
14.003 | 0.087638 | 2.5337 | 0.3010 | 66.3986847 |
14.005 | 0.133680 | 2.5337 | 0.5122 | 69.3178710 |
14.005 | 0.155350 | 2.5338 | 0.6097 | 71.0058542 |
14.008 | 0.255976 | 2.5334 | 1.0001 | 70.6596037 |
在稳定性方面,每个输出的波特图如图2和图3所示,详细说明了每个输出的增益和相位。
图2.V输出为 3.3V/1.4A 的波特图
图3.V输出为 2.5V/0.6A 的波特图
审核编辑:郭婷
电源
185文章
17892浏览量
252367 -
转换器
27文章
8763浏览量
148422 -
电路板
140文章
5009浏览量
99310
以2MHz实现降压比24:1的优势
以2MHz实现业界最高降压比的DC/DC转换器IC
MAX16922 2.2MHz、双通道、降压型DC-DC转换
