符合IEEE 802.3af标准的单端口供电设备应用
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-12 14:45 次阅读
以太网供电PoE) 技术使交换机/路由器和中跨系统(统称为供电设备 (PSE))能够通过数据线提供高达 15W 的功率。受电系统称为用电设备(PD)。为了满足 IEEE 802.3af 标准(该标准控制 PSE 和 PD 的交互方式),PSE 必须在为局部放电供电之前正确检测和分类。PD 通电后,PSE 必须检测到 PD 断开并立即关闭电缆电源。PSE 还必须保护电缆和 PD 免受过流和短路情况的影响。
通过集成所有必需的功能,MAX5922使PSE系统的设计变得简单。下图1中的电路展示了一个完整的PSE设计。
图1.MAX5922电源馈电器电路图
MAX5922A电路配置为中跨PSE,用作单端口中跨供电器。J1 RJ-45 连接器输入从以太网路由器/交换机接收数据,并将数据直接路由到输出。该电路将 48V 电压注入 J4 RJ-5 连接器输出的备用对(引脚 7、8、1 和 45)。对于端点 PSE 应用,将 DCA 引脚连接到 DGND,并将输出功率连接到带有 PoE 磁性元件的信号对。
一旦检测到有效的PD并正确分类,该电路就会自动执行PD检测和分类,并打开输出电源。CL0-2 报告分类结果。要禁用PD分类功能,请将CLASS引脚连接到DGND。
J1的输出电流限制为424mA,±6%。减小电流检测电阻R2的值将相应地增加电流限值,反之亦然。当输出过载或短路时,电路充当电流源,将输出电流限制在424mA。如果过载/短路条件持续超过60ms,电路将关闭输出。如果 JP1 为高轨(位置 2 和 3),电路将自动重新启动,如果 JP1 为低轨(位置 1 和 2),电路将自动闭锁。
输出完全开启后,POK 被置位,绿色 LED (LED1) 亮起。该电路连续监视输出负载电流,以防负载断开(零电流检测)。如果负载电流降至7.5mA(典型值)以下超过350ms(典型值),电路将关闭输出,置位/ZC信号,然后恢复检测和分类。ZC_EN引脚连接到 DGND 以停用负载断开检测功能。
C4 和 D2 是用于吸收施加在 J1 上的 ESD 和电缆放电能量的保护装置。它们还用于在输出短路事件后MAX5922关断输出时箝位任何感性反冲电流。图2所示为MAX5922的PCB布局,表1为物料清单。
图2.电路PCB布局信息
负载 (A) VOUT (V) 测量 % 误差
0 0.7215 0.2
12 0.7215 0.2
特点
符合 IEEE 802.3af 标准
RJ-45 数据输入插孔 (J1)
RJ-45 数据和电源输出插孔 (J1)
+32V至+60V宽工作输入范围
28V (±7%) 导通电压
0.45Ω 集成电源开关
可配置功率器件 (PD)、检测和分类
424mA (±6%) 可编程电流限制。
带状态输出的可配置零电流检测
分类状态输出
中跨PSE应用的检测防撞功能;可针对端点 PSE 应用程序进行配置
带绿色 LED 指示灯 (LED1) 的电源就绪状态输出
带状态输出的过流和过热保护
具有超时和占空比控制的限流折返
可选锁存或自动重启故障管理 (JP1)
单按钮复位 (SW1)
不受静电放电和电缆放电的影响
审核编辑:郭婷
  • 交换机
  • 路由器
  • PoE
    PoE
    PoE交换机供电中的AF标准和AT标准
    IEEE802.3af(15.4W)和IEEE802.3at(30W)。 AF标准的PoE交换机的单口供电功率在15.4W,AT
    发表于 10-23 15:39
    POE IEEE 802.3af标准供电网线的要求
    POE IEEE 802.3af 标准供电网线要求
    发表于 02-03 06:50
    兼容于IEEE 802.3af标准的受电设备电源设计
    介绍了MAXIM公司推出的以太网供电(POE)系统中的受电设备(PD)电源设计方案,该方案符合IEEE 802.3af
    发表于 11-18 13:13 21次下载
    全自主型IEEE 802.3af 以太网供电中跨PSE无需微
    全自主型IEEE 802.3af 以太网供电中跨PSE无需微控制器设计
    发表于 03-19 15:06 16次下载
    摘要:介绍了MAXIM公司推出的以太网供电(POE)系统中的受电设备(PD)电源设计方案,该方案符合IEEE 802.3af
    发表于 03-11 13:02 939次阅读
    兼容于<b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3af</b><b class='flag-5'>标准</b>的受电<b class='flag-5'>设备</b>电源设
    Maxim推出IEEE 802.3af/at兼容用电设备接口
    Maxim推出IEEE 802.3af/at兼容用电设备接口控制器 Maxim推出用于PoE+用电设备(PD)的IEEE®
    发表于 02-24 09:16 702次阅读
    MAX5971A 端口、40W、IEEE 802.3af/
    MAX5971A为端口供电设备(PSE)电源控制器,设计用于IEEE® 802.3af
    发表于 07-07 17:51 603次阅读
    MAX5971A <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>端口</b>、40W、<b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3af</b>/
    MAX5988A,MAX5988B符合IEEE 802.3af标准的DC-DC转换器
    MAX5988A/MAX5988B提供一个完整的电源解决方案,因为IEEE®802.3af标准的,兼容的类1/Class的供电设备(PD)的
    发表于 12-06 14:33 1493次阅读
    LTC4263:单个符合IEEE 802.3af标准的PSE控制器,带内部交换机产品手册
    发表于 04-15 17:24 4次下载
    LTC4263:单个<b class='flag-5'>符合</b><b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3af</b><b class='flag-5'>标准</b>的PSE控制器,带内部交换机产品手册
    LTC4257:IEEE 802.3af PD以太网供电接口控制器数据表
    发表于 05-09 15:10 13次下载
    LTC4257:<b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3af</b> PD以太网<b class='flag-5'>供电</b>接口控制器数据表
    用于标准意以外的IEEE 802.3af以太网供电解决方案
    以太网线缆两端的几种 PoE 电源控制器。例如,TPS2383A 是符合 IEEE 802.3af 标准的控制器,用于线缆的供电
    的头像 发表于 06-14 14:05 3268次阅读
    用于<b class='flag-5'>标准</b>意以外的<b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3af</b>以太网<b class='flag-5'>供电</b>解决方案
    POE受电芯片IEEE 802.3af电气设备接口控制器
    应用程序电源接收设备符合IEEE 802.3af标准安全摄像头系统远程互联网电源安全摄像头IP电话无线接入点一般描述RY5801提供了一个完
    发表于 09-15 16:34 6次下载
    带自动重试功能的IEEE 802.3af PoE供电设备控制器TPS2375数据表
    电子发烧友网站提供《带自动重试功能的IEEE 802.3af PoE供电设备控制器TPS2375数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-09 11:15 1次下载
    带自动重试功能的<b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3af</b> PoE<b class='flag-5'>供电</b><b class='flag-5'>设备</b>控制器TPS2375数据表
    IEEE 802.3af PoE供电设备控制器TPS237x数据表
    电子发烧友网站提供《IEEE 802.3af PoE供电设备控制器TPS237x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-09 11:38 0次下载
    <b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3af</b> PoE<b class='flag-5'>供电</b><b class='flag-5'>设备</b>控制器TPS237x数据表
    墙壁适配器为IEEE 802.3af供电设备供电
    电子发烧友网站提供《墙壁适配器为IEEE 802.3af供电设备供电.pdf》资料免费下载
    发表于 10-12 09:43 0次下载
    墙壁适配器为<b class='flag-5'>IEEE</b> <b class='flag-5'>802.3af</b><b class='flag-5'>供电</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>供电</b>
