新品发布
日立分析仪器(上海)有限公司于2023年6月宣布推出EA1280,这是一款用于在中国测量环境有害物质的新型能量色散X射线荧光分析仪。
近年来,限制使用环境有害物质已变得普遍,且成为保护环境工作的一部分。随着RoHS/ELV指令等法规的出台,包括制造商在内的很多公司都被要求控制其产品中包含的限制物质数量。
新型EA1280具有中国国家标准(GB标准)建议要求的检测器分辨率,相比于Si - PIN二极管等其他半导体检测器,其工作效率和分析准确度更高。尤其与其他分析方法相比,X射线荧光分析可提供快速、无损、简单的元素分析,因此其持续多次用于RoHS合规性筛查中。
EA1280具有的特性
1. 使用新型高性能半导体检测器(硅漂移检测器SDD),便于提高测试工作效率和获得更可靠结果。
2. 采用同轴光学器件进行样品观察和辐照X射线,便于分析各种样品。
3. 配备易用软件,便于操作员仅需接受简单的质量控制和过程控制培训即可使用分析仪。
EA1280 技术规格
型号 | EA1280 |
测量元素范围 | 13Al~92U |
准直器(分析光斑尺寸) | 5 mmΦ(1、3 mmΦ:可选) |
初级滤波器(用于优化性能) | 5种模式(4台滤波器+关闭)自动切换 |
样品舱 | 环境大气 |
检测器 | 高性能SDD |
分析仪尺寸 | 520(宽)×600(深)×445(高)mm |
重量 | 约69 kg |
样品舱尺寸 | 304(宽)×304(深)×110(高)mm |
据悉,EA1280是加入日立 EA1000系列分析仪的最新型号,具备强大的分析能力,能满足广泛的测试要求。
制造商
144浏览量
13096 -
光学器件
1文章
139浏览量
11893
原文标题:EA1280 技术规格
文章出处:【微信号:pci-shanghai,微信公众号:CPCA印制电路信息】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
