模数转换器GAD2263在超声波无损检测中的应用
2234303793 来源:国芯思辰 2023-06-12 14:47 次阅读
超声波检测是无损检测方法之一,是不破坏的前提下检查工件宏观缺陷或测量工件特征的技术方法。超声波在被检测材料中传播时,材料的声学特性和内部组织的变化对超声波的传播产生一定的影响,通过对超声波受影响程度和状况的探测了解材料性能和结构变化的技术称为超声检测。
超声波探伤检测是利用超声能透入金属材料的深处,并由一截面进入另一截面时,在界面边缘发生反射的特点来检查零件缺陷的一种方法,当超声波束自零件表面由探头通至金属内部,遇到缺陷与零件底面时就分别发生反射波来,在荧光屏上形成脉冲波形,根据这些脉冲波形来判断缺陷位置和大小。
探伤仪检测中的超声波回波信号是高频信号,它的中心频率最高达到20MHz以上,常用的超声波探头中回波信号的频率一般为2.5~10MHz,要使这样的高频信号数字化,就需要一颗高速高性能的模数转换器用于信号处理,推荐使用地芯科技双通道、同步采样14位模数转换器GAD2263。
GAD2263功能框图
GAD2263为国产模数转换器,能够完全兼容LTC2263用于超声波无损检测,GAD2263是专为高频且宽动态范围的信号进行数字化处理而设计的。其动态性能指标高达74dB 信噪比(SNR)和 90dB无杂散动态范围(SFDR)。其静态性能指标达到±1LSB INL(典型值),±0.3LSB DNL(典型值)和无失码,并且它的信号转换噪声可以低至1.2LSBRMS 。
GAD2263性能参数:
1.8V单电压供电;
低功耗94mW(总值),47mW(每通道);
串行LVDS输出:每个通道1路或2路;
800MHz满功率带宽S/H(采用及保持);
40管脚(6mm×6mm)QFN封装,完全兼容LTC2263;
审核编辑:汤梓红
  • 超声波
  • 模数转换器
  • 无损检测
原文标题:国产GAD2263可兼容LTC2263用于超声波无损检测,低功耗94mW
文章出处:【微信号:国芯思辰,微信公众号:国芯思辰】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    超声波测距原理
    分机械方式和电气方式两类,它实际上是一种换能器,发射端它把电能或机械能转换成声能,接收端则反之。本次设计超声波传感采用电气方式的压电式
    发表于 04-25 11:32
    根据超声波无损探伤仪系统原理ARM平台上是如何实现的
    ) A 扫描来源于英文单词 Amplitude ,即幅值的意思,也即显示的横坐标是超声波在被检测材料中的传播时间或者传播距离,纵坐标是超声波反射波的幅值。基于 A 扫的缺陷判定方式
    发表于 07-10 15:11
    超声波驱动电源无损检测的应用
    随着当前对大型设备结构安全性的日益关注,无损检测技术已成为现代结构设备制造和使用过程必不可少的检测手段之一,**超声波驱动电源**的
    发表于 12-30 06:36
    超声波驱动电源无损检测的作用
    随着当前对大型设备结构安全性的日益关注,无损检测技术已成为现代结构设备制造和使用过程必不可少的检测手段之一,超声波驱动电源的
    发表于 01-03 06:25
    超声波探伤在无损检测焊接质量的作用
    超声波探伤在无损检测
    发表于 02-01 13:54 9次下载
    基于FPGA的超声波无损检测信号处理研究
    基于FPGA的超声波无损检测信号处理研究/
    发表于 01-04 15:26 0次下载
    超声波无损检测技术分析
    超声无损检测技术原理及发展历史的阐述,技术的主要系统参量,超声换能器与电压特性,超声检测
    发表于 08-28 17:54 12次下载
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>无损</b><b class='flag-5'>检测</b>技术分析
    基于超声波无损检测技术实现设计混凝土无损检测
    超声波检测仪是混凝土无损检测必备的装置,该仪器通过检测超声
    的头像 发表于 07-01 08:04 4964次阅读
    基于<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>无损</b><b class='flag-5'>检测</b>技术实现设计混凝土<b class='flag-5'>无损</b><b class='flag-5'>检测</b>仪
    基于超声波无损检测技术实现混凝土超声成像检测仪的设计
    发表于 08-13 15:10 1733次阅读
    基于<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>无损</b><b class='flag-5'>检测</b>技术实现混凝土<b class='flag-5'>超声</b>成像<b class='flag-5'>检测</b>仪的设计
    基于DSP芯片实现超声波无损检测系统的设计
    无损检测工程领域应用越来越广,超声波检测无损检测
    的头像 发表于 03-26 09:33 5331次阅读
    基于DSP芯片实现<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>无损</b><b class='flag-5'>检测</b>系统的设计
    超声波技术无损检测领域的应用
    超声波技术无损检测领域有着广泛的应用。无损检测技术利用声、光、磁等特性,以不破坏被测物结构的完
    发表于 02-09 14:00 2659次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b>技术<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>无损</b><b class='flag-5'>检测</b>领域的应用
    ATA-2042高压放大器超声无损检测的应用有哪些?
    超声波作为频率高于20kHz的声波被广泛应用于各类结构的无损检测,以超声波作为探伤波的
    的头像 发表于 08-08 11:10 521次阅读
    ATA-2042高压放大器<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>超声</b><b class='flag-5'>无损</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>中</b>的应用有哪些?
    无损检测超声波检测原理是什么
    无损检测超声波检测原理是一种利用超声波材料中传播的特性来
    的头像 发表于 05-24 16:45 1610次阅读
    超声波无损检测原理及应用
    超声波无损检测(Ultrasonic Non-Destructive Testing,简称UT)是一种利用超声波材料内部传播的特性,
    的头像 发表于 05-24 16:48 5352次阅读
    兼容ADS1248,国产模数转换器电池检测的应用
    的头像 发表于 07-24 09:41 432次阅读
    兼容ADS1248,国产<b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>在</b>电池<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
