智能断路器即(物联网空开、智慧空开),在面临超负荷用电、违规用电、电压超标,温度过高、线路打火等用电隐患时,能够及时报警,并且可以更精准,更快速地切断电路,杜绝用电事故发生,提升电气火灾预警和防控水平。
芯北科技马达驱动芯片CN8033是针对智能断路器应用而设计,可替代明达微的MD7620A。该芯片是用于驱动可逆电机的H桥电机驱动器,可驱动一个DC电机、一个步进电机的绕组或其他负载,其由两个输入引脚控制,两个输入端控制输出模式:正转、反转、滑行或制动。当两个输入都处于低电平时,可获得很低的静态电流。
CN8033马达驱动芯片在4V至24V的电动机电源电压下工作,根据逻辑控制,它可以提供高达1.5A(ESOP-8)或0.65A(SOT23-6)的输出电流,具有3.5A的限流保护。CN8033 由两个输入引脚控制,两个开/关输入确定输出模式:前进,后退,惯性停车或制动,当两个输入均处于低电平时,可以实现非常低的待机电路电流。
典型应用框图
H桥电机驱动器CN8033应用性能及参数:
宽功率范围:4V至24V;
1.5A最大连续输出;
高于3.0A的峰值电流能力;
低MOSFET导通电阻:Rhs=0.4Ω,Rls=0.2Ω;
正向,反向,惯性或制动输出模式;
芯片适用于广泛的MCU控制逻辑;• 输入逻辑迟滞,具有过流、过热关断功能;
CN8033可以满足低电压、大电流、低功耗、过流保护的运用市场,为智能断路器、智能锁、智能水表、智能气表、玩具等应用提供了一个集成的电机驱动器解决方案。
审核编辑:汤梓红
断路器
22文章
1827浏览量
50898 -
马达
1文章
782浏览量
61685 -
驱动芯片
12文章
1158浏览量
53916 -
H桥电机
1文章
14浏览量
1101
原文标题:马达驱动芯片CN8033可替代明达微MD7620A用于智能断路器
文章出处:【微信号:国芯思辰,微信公众号:国芯思辰】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
什邡10kv户外智能高压断路器
智能断路器安全用电都有什么功能
智能微型断路器和普通断路器的区别
【设计应用】工业物联网中的智能断路器
![【设计应用】工业物联网<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>断路器</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5F/wKgaomTEywWAPfZaAAAlpGf9nHQ119.jpg)
国芯思辰|芯北科技H桥电机驱动器CN8033替代明达微MD7620A用于智能床垫,支持4~24V宽压输入
![国芯思辰|芯北科技H桥电机<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>CN8033</b>替代明达微MD7620A用于<b class='flag-5'>智能</b>床垫,支持4~24V宽压输入](https://file.elecfans.com/web2/M00/57/73/poYBAGLiQteAKo1mAADsq188jpU189.png)
