简单的稳压器为高端电流监视器提供恒定电压
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-12 14:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电流监控器和雪崩光电二极管(APD)之间的压降随流过光电二极管电流监控应用的温度和电流而变化。因此,在光纤和仪表传输系统等应用中,检测平均光电二极管电流的能力对于高效的系统管理至关重要。
典型应用电路
MAX4007/MAX4008为精密、高边、高压电流监测器,专门设计用于监测光电二极管电流。这些器件为基准电流提供一个连接点 (REF),并提供一个监视器输出,该输出提供与基准电流成比例的信号。合适的APD(雪崩光电二极管)或PIN(正-固有-负)光电二极管连接在IC的REF引脚上,如图1所示。REF引脚为光电二极管的阴极提供源电流。
图1.采用MAX4007高边电流监测器的典型应用电路
由于光电二极管V-I特性的陡峭斜率,光电二极管两端电压的微小变化会导致其电流发生显著变化,从而改变光纤应用电路的总增益。光电二极管的压降随流过它的温度和电流而变化。典型压降(V偏见-在裁判MAX4007系列的电压为0.8V,保证最大值为1.1V。
图2显示了基准电压随REF电流I的变化而变化裁判.该图显示,在传统的非稳压电路V中裁判在0μA至4mA光电二极管电流范围内变化高达1.4V。VREF电压的这种变化在某些应用中可能是不可接受的。调节 REF 电压的一个主要挑战是 V偏见可高达76V。
图2.基准电压随 IREF 的变化
稳压器电路
图3所示的稳压器电路通过保持V的恒定压降解决了上述两个问题。供应到 V裁判.它由一个2.048V稳定基准(MAX6007)和一个低偏置电流运算放大器(MAX4037)和一个1.2V内部缓冲基准组成。电阻R1设置偏置电流。
在整个3V至248V电源电压范围内,运算放大器电源在2.048V (1.2V + 5.76V)电源上始终会出现差异。MAX4037运算放大器的输出馈入MAX4007的BIAS引脚,其REF引脚连接到运算放大器的反相输入。运算放大器吸收REF电压的任何变化,方法是将该电压固定在其同相输入端的电压(V供应- 2.048V)。MAX4037能够在整个1μA至4mA光电二极管电流范围内提供电流。
图3.用于MAX4007/MAX4008电流监测器的稳压电路
根据图2中的稳压输出曲线,可以得出结论,对于1μA至4mA光电二极管电流的变化,REF电压(V供应-在裁判) 恒定在 2.047V。图4显示,对于5mA、76mA和1mA的不同基准电流,该电压在3V至4V电源电压下保持恒定。
图4.V供应-在裁判与 V供应对于不同的偏置电流值
几个误差源引入了轻微的电压误差。一个是MAX4037运算放大器的失调电压,但失调电压非常低(±2.0mV),在整个温度范围内仅漂移100μV/°C。第二个是MAX6007的击穿电压变化,在整个电流范围内变化±1.3mV,在整个温度范围内变化75ppm/°C。尽管存在这些误差源,但所提出的稳压电路比非稳压电路有了显著改进。
结论
本应用笔记中提出的电路消除了MAX4007/MAX4008电流监测器两端压降的变化。因此,它在整个负载电流和电源电压范围内为光纤应用中的光电二极管提供稳定的已知电压。
审核编辑:郭婷
  • 二极管
  • 稳压器
  • APD
    APD
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是电压稳压器电压稳压器的工作概况
    根据输入电压、输出电流、负载电阻,使输出电压恒定的电源IC称为电压稳压器。本页对不进行开关工作的
    的头像 发表于 11-15 10:00 4561次阅读
    什么是<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>?<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的工作概况
    电压稳压器选择技巧——电压稳压器选择流程图
    特定的应用选择合适的稳压器,需要考虑输入电压的类型和范围(例如稳压器前面的DC/DC变换或开关电源的输出
    发表于 07-29 09:10
    发表于 07-29 09:10
    采用COT稳压器动态控制输出电压
    作者:Vijay Choudhary86929德州仪器恒定导通时间 (COT) 稳压器可为实施具有几乎固定频率的降压稳压器提供一种简单、低成
    发表于 09-19 11:01
    坚固型1.5A宽输入电压范围线性稳压器LT3081
    节性。输出电流限值可利用单个电阻从外部设定。这种稳压器架构与低mV调节能力相组合,可容易地将多个IC并联起来以提供散热和更高的输出电流。来
    发表于 09-26 14:44
    具有电流和温度监视功能的LTC3626同步降压型稳压器
    和温度监视功能与一个高性能降压型稳压器整合在紧凑型封装之中。一个微处理或其他外部控制逻辑电路可通过易于使用的输入和输出电流及温度监视器引脚
    发表于 09-26 16:21
    凌力尔特1.5A负稳压器扩充电流基准线性稳压器系列
    器件提供 1.5A 输出电流,输出电压可调节至零伏,提供正和负输出电流监视器。当输出
    发表于 10-16 16:59
    汽车高端电流检测监视器ZXCT1008
    ZXCT1008汽车高压侧电流监测的典型应用。 ZXCT1008是一款高端电流检测监视器。使用该器件可以在感应负载
    发表于 04-01 09:40
    LTC2992CDE-1双12V大功率监视器的典型应用
    LTC2992CDE-1双12V大功率监视器的典型应用,带有一个负电压监视器。 LTC2992是一款轨到轨系统监视器,可测量两个电源的电流
    发表于 05-20 16:04
    高频电流模式恒定导通时间同步降压稳压器
    SiP12109的典型应用是高频电流模式恒定导通时间同步降压稳压器,集成了高侧和低侧功率MOSFET。其功率级能够以1.5 MHz的开关频率提供4A连续
    发表于 07-30 13:38
    电源电压监视器
    电源电压监视器
    发表于 09-10 11:57 2013次阅读
    电源<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监视器</b>
    监视器的800mA单电阻坚固型线性稳压器LT3089
    LT3089 是一款 800mA 低压差线性稳压器,专为坚固型工业应用而设计。该 IC 的主要特点是扩展的安全工作区 (SOA)、输出电流监视器、温度监视器和可编程
    发表于 07-09 13:49 1478次阅读
    具<b class='flag-5'>监视器</b>的800mA单电阻<b class='flag-5'>器</b>坚固型线性<b class='flag-5'>稳压器</b>LT3089
    由INA155/156构成用于检测负载电流大小的单电源高端电流监视器
    关键词:INA155 , 电流监视器 , 负载电流 如图所示为由INA155/156构成用于检测负载电流大小的单电源高端
    发表于 03-11 09:48 947次阅读
    LTM8054演示电路-降压-升压稳压器,具有精确的限流和输出电流监视器(6-35V至12V@3A)
    发表于 06-03 08:16 10次下载
    LTM8054演示电路-降压-升压<b class='flag-5'>稳压器</b>,具有精确的限流和输出<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>监视器</b>(6-35V至12V@3A)
    LT3090演示电路-带电流监视器的负线性稳压器(-5V至-1.25V@600 mA)
    发表于 06-07 09:56 12次下载
    LT3090演示电路-带<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>监视器</b>的负线性<b class='flag-5'>稳压器</b>(-5V至-1.25V@600 mA)
