MAX2170/MAX2171低中频调谐器用于数字音频广播(DAB)和地面数字多媒体广播(T-DMB)系统,覆盖168MHz到240MHz (VHF-III)和1452MHz到1492MHz (L波段)输入频率范围。 MAX2170/MAX2171具有高集成度,提供了一个低功耗、板上调谐器设计方案。 其低中频架构省去了中频声表滤波器,将以2.048MHz为中心频率的对称基带输出到解调器。 MAX2170提供晶振频率的缓冲输出,用于参考时钟,而MAX2171可输出晶振频率1/3的参考时钟。 一个Σ- Δ小数N分频合成器用于优化OFDM应用中的近载波和宽带相位噪声性能,这种系统对于与强邻道干扰相关的1kHz相位噪声和宽带相位噪声非常敏感。
图1. MAX2170/MAX2171调谐器和解调器参考设计
图2. 系统框图
实验室测量
图3. 测得的VHF灵敏度在DAB模式下优于-100.9dBm,在T-DMB模式下优于-101.3dBm
图4. 测得的L波段灵敏度在DAB模式下优于-100.6dBm,在T–DMB模式下优于-100.7dBm
图5. 对于VHF,N±1邻道处的邻道选择性(ACS)优于46dBc,对于L波段则改善了将近2dB。 在ACS测试中,所用信号强度为-70dBm,对于VHF频率为206.352MHz,L波段频率为1471.792MHz,信道间隔为1.712MHz .
附加测试
DAB和T-DMB模式下,在VHF和L波段的最大输入信号电平均为10dBm。 这个输入电平受限于MAX2170/MAX2171器件的最大绝对额定值。
参数 | 条件 | 量过的 | 单位 |
最大输入 | 甚高频: 174.928, 206.352, 239,200MHz | 10, 10, 10 | 分贝 |
最大输入 | L 波段: 1452.960, 1471.792, 1490.624MHz | 10, 10, 10 | 分贝 |
远距离选择性,VHF(期望:-70dBm,206.352MHZ) |
N+5MHz 调频调整 N-5MHz 调频调整 |
66.7 66.6 |
分贝 |
远关选择性,L波段(所需:-70dBm,1471.792MHZ) |
67.0 66.9 |
分贝 |
远距离选择性,甚高频(所需:-70dBm,206.352MHz) |
67.0 66.9 |
分贝 |
远距离选择性,L波段(所需:-70dBm,1471.792MHz) |
67.0 66.9 |
分贝 |
DAB/T-DAB频率分配
图6. DAB/T-DMB RF信号是VHF-III和L波段的典型广播信号。 典型的信道间隔为1.712MHz,信号带宽为1.536MHz
审核编辑:郭婷
滤波器
160文章
7725浏览量
177629 -
RF
65文章
3042浏览量
166806 -
调谐器
180浏览量
29639
